Alt 11.11.2019, 07:25
Michael85 Michael85 ist offline
Boot: Agusto Banta 545 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Liberty
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hilfe Schimmel
Hallo liebe Leute,
habe ein kleines Schimmelproblem an meinem Boot. Mein Boot liegt von April bis Oktober dauerhaft im Wasser. Im 2. Jahr hat sich auf einmal auf der Unterseite der Abdeckplane ein ´Haufen von Schimmel gebildet. Ein Raumentfeuchter hat zwar Wasser entfernt aber wenn das Boot draußen im Wasser steht ist bleibt die Feuchtigkeit erhalten :-/
Was kann ich dagegen tun? Es ist nur die Unterseite der Plane betroffen.
Alles andere im Boot ist trocken und frei von Befall.
Wie kann ich die Plane wieder restlos schimmelfrei bekommen und verhindern, dass diese es auch bleibt? Gibt es da harte Chemie für das Problem?
Wäre sehr dankbar über jeden rat oder ob nur ich so ein Problem habe (stimmt da was nicht) oder ob ihr auch mit derartigen Problemen zu kämpfen habt.
Vielen Dank
PS: Hier mal ein Foto vom befall und von der Abdeckung am Boot
https://www.magentacloud.de/lnk/CRAhFEF1
https://www.magentacloud.de/lnk/TJAhlOJG
Alt 11.11.2019, 07:44
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Geh zu einem guten Sattler und lasse dir Lüftungen (mit Hutzen) einnähen, ggf auch einen Solarventilator
Alt 11.11.2019, 07:55
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
Zunächst das Verdeck reinigen und dann mit Prägnolin oder Prägnolin Ultra vor der nächsten Saison einsprühen.... (findest du z. B. auf "schimmelschutzservice.com"l
Berni
Alt 11.11.2019, 08:08
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Schimmel entsteht nur bei organisatorischen Ablagerungen auf dem Untergrund. Verdeck reinigen und mit leichter Chlorlösung abwaschen. Alternativ fertigte Produkte für Verdeckstoffe nehmen.
Am besten nicht unter dem Verdeck kochen oder grillen, dann Schimmelt es schnell...
so long, der Thomas...
Alt 11.11.2019, 13:49
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
WD40 soll gut zum entfernen von Schimmel helfen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 11.11.2019, 14:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Mein Verdeck hatte vor 3 Jahren genauso ausgesehen. Wie hier schon genannt sind für die Entstehung organische Spuren dem Schimmel sehr förderlich. Also Kochen und Brutzeln unter dem Verdeck vermeiden.
Die Produkte von MTS Schimmelschutzservice in Verbindung mit einer ausführlichen Beratung am Telefon hat zu einem fantastischen Ergebnis geführt.
Ein Tipp noch von mir: auf keinen Fall das Verdeck mit Hochdruckreiniger reinigen. Dieser zerstört die Faserstruktur des Verdecks und führt zu einer dauerhaften Schädigung!
Roland
Alt 11.11.2019, 14:30
uli07 uli07 ist gerade online
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
VG Bernd
Auf einer "Stoffpersenning"???
Alt 11.11.2019, 14:44
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
VG Bernd
Häää
mfg der Bootspeti
Alt 11.11.2019, 14:47
Boot: Waterland 750
Nimm das Produkt was die Kollegen oben beschrieben haben von (Schimmelchutzservice )
benutzen wir auch seit Jahren mit bestem Erfolg
mfg der Bootspeti
Alt 11.11.2019, 15:19
Passt doch gut zur Signatur des Ratgebers:
VG Bernd
(David Bowie)
Am ersten Tag ist der Schimmel vielleicht weg, aber am Folgetag ...
Alt 11.11.2019, 16:11
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich würde bei Acryl eher zur Easy-Top statt Prägnolin greifen, da sich Easy-Top leichter auftragen lässt.
Prägnolin Ultra geht auch, ist aber in der Anwendung schwieriger (da ohne Lösemittel).
Prägnolin ist eher für Mischgewebe besser geeignet (z.B. Leinen, Baumwolle, Marktzelte etc.).
Wichtig ist nur die Reinigung mit z.B. Polytex-Cleaner, dann Tento-Clean / Schimmalgin (sind beides Einunddasselbe), bei hellen Stoffen vorher Faserschutz und dann Nachimprägnieren.
Alt 11.11.2019, 17:21
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Zum Thema Schimmel und dessen Verhinderung kann ich grundsätzlich nur folgendes sagen: lüften!
Es hat nicht unbedingt etwas mit organischen Ablagerungen zutun. Es muss nur etwas sein, von dem der Schimmel sich ernähren kann. Die aufgenommene Nahrung gibt dem Schimmel in der Regel auch die Farbe (Schwarz, grau, weiß, orange oder eine Mischung davon).
Auf einem Boot gibt es immer Feuchtigkeit. Wenn es verschlossen ist und die Sonne erhitzt es, fängt das Wasser an zu verdampfen. Dieses Kondensat schlägt sich am Verdeck und anderen Gegenständen nieder. Je öfter und länger diese Fläche ein Schimmel freundliches Klima schafft, um so hübscher wird die Verbreitung.
Es reichen einfache Temparaturunterschiede aus. So wie eine Flasche Cola die aus dem Kühlschrank genommen wird, auch da bildet sich an der Flasche ein Kondensat.
Das geschieht auch, wenn man ein kaltes Boot, Wohnwagen, Laube im Schrebergarten (was auch immer) in der kalten Jahreszeit mal kurz durchheizen möchte. Gut gemeint aber ein Fehler.
Ist aber auch nichts anderes wie Zuhause im Bad oder der Küche. Wenn dort nicht gelüftet wird, dann schimmelt es irgendwann. Meist in den Bereichen von Fenstern, Zimmerecken zur Aussenwand (Das wären dann die Kältebrücken) oder was ich schon gesehen habe, an der ganzen Wand, bzw. an allen im Zimmer befindlichen Gegenständen.
Wenn man den Schimmel sieht, sind die Sporen schon lange vorher aktiv gewesen.
Also kochen kein Problem, solange dabei ausreichend gelüftet wird.
Wenn nach dem Baden das Achterdeck nass ist, zusehen das es trocknet oder lüften.
Ist in der Bilge immer Wasser, immer lüften (es sei denn, sie ist von den Innenräumen hermetisch abgeriegelt).
Die Luftfeuchtigkeit ist die variable zwischen Schimmel und schimmelfrei.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 11.11.2019, 18:06
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Häää
mfg der Bootspeti
Ist doch voll logisch ey:
Unter dem Öl kann der Schimmel nicht mehr atmen und geht tot.
Und die ollen Schimmelflecken kann man nachher unter den Ölflecken auch nicht mehr sehen...
Jan
Alt 12.11.2019, 07:16
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Im dritten Satz des TE steht "Abdeckplane". Stoffpersenning wurde später dazugedichtet.
Warum sollte man eine Plane nicht mit WD40 einsprühen können? Dass man Stoff nicht mit Öl einsprüht sollte ja wohl klar sein...
Alt 12.11.2019, 09:12
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Die Bilder im Eingangspost hast du aber schon gesehen?!
Alt 13.11.2019, 07:40
Hallo Leute,
vielen dank für Eure Tipps. Ihr seid toll!
Die Persenning ist allein nur im Hafen bzw. beim Transport auf dem Boot. Darunter kann man sich nicht aufhalten, geschweige denn kochen
Das Boot steht jetzt auf dem Trailer und hat seine Winterabdeckung bekommen, werde jetzt die Persenning auf dem Speicher ausbreiten und gründlich reinigen und mit den Mittelchen die Ihr vorgeschlagen habt gegen Schimmelbefall präparieren. Hoffe das klappt.
Notfalls müssen doch Entlüftungen eingearbeitet werden.
Aber mit WD40 werde ich es jetzt erstmal nicht versuchen
Alt 13.11.2019, 15:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Zitat von Michael85 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Vielen Dank
Hallo Michael,
habe noch einige dieser stabilen Belüftungsmodule in weiß übrig.
- aus Kunststoff
- zweiteilig
- Unterteil selbstklebend
- Oberteil mit 4 festen Haltepunkten (einklickbar)
- Farbe schwarz oder weiß
- Abmessungen 128mm x 102mm (außen)
- Detailmaße siehe Bild 1
Wasserdicht wenn es Horizontal oder vertikal angebracht da innen 16mm hohe Kante.
Selbstklebende Ausführung mit permanent doppelseitigem Schaumkleber.
Zusätzlich 4 Löcher für feste Montage oder wenn man es einnähen möchte.
Bei Interesse sende mir eine PN.
Schimmel Schimmel Schimmel Tim2502 Allgemeines zum Boot 53 15.03.2016 09:27
Brauche Hilfe: Feuchtigkeit/ Schimmel an frisch sanierter Wand Gidel Kein Boot 7 30.05.2009 09:29
Persenning Frage / Schimmel ! michav8 Allgemeines zum Boot 5 09.08.2005 00:04
Schimmel in der Kuehlbox quaelgeist Allgemeines zum Boot 33 05.04.2005 19:33
Und noch eine: Sonderaktion ! Algen und Schimmel gesucht !!! nautipro Werbeforum 16 20.05.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
