Hallo Leute, ich habe bei diesem AB die Systemwarnung "water in fuel" was ja wohl heißt, dass ein " Wasserabscheider/Filter" voll ist und geleert werden muss. Das Problem ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo so etwas verbaut ist bei dem 150 EFI und was ich jetzt machen muss. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ! Herzlichen Dank, Matze
Ich würde einfach mal dem Benzinschlauch entlanggehen. Direkt vom Tank weg. Evtl. ist ja auch ausserhalb vom Motor ein Wasserascheider verbaut. Dann etwas schauen, wo der Benzinschlauch im Motor lang geht. Der Vorfilger/Wasserabscheider ist so das erste, was das Benzin passiert.
Und in der Bedienungsanleitung ist es bebildert. |
Das Filter steckt vermutlich im Vapor Behälter und sollte von oben herausnehmbar sein, den Vapor Behälter dann entwässern, hat ganz unten eine Ablassschraube.
M.f.G. harry |
Wenn, dann ist es der Vorfilter, der ist im Boot verbaut und hat unten ein blaues Kabel angeschlossen. Ist das Kabel nicht an einen Filter angeschlossen, oder kein Filter verbaut, dann schau mal ob Du Wasser in der Bilge hast und dieses Kabel vielleicht dort drin hängt.
Hab auch einen Wasserabscheider außerhalb vom Motor montiert, wenn die rote kleine Kugel aufschwimmt ist Wasser im Filter⛽️
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Hallo, Leute,
vielen Dank für Eure Nachrichten... So richtig weiter bin ich leider nicht, ausser: Die Fa. die jedes Jahr meinen Motor wartet, sagte dass mein Motor weder einen Wasserabscheider hat noch erst recht keinen Sensor hat, der Wasser im Benzin messen könnte. Das Gleiche sagte mir auch ein Techniker, den ich vor Ort hatte. Also kein Sensor, kein Wasserabscheider, aber die Fehlermeldung: Wasser im Benzin.... Kurios, oder ??? Sowohl Techniker, als auch Wartungsfirma rieten zur Gelassenheit... Das wäre kein Problem ...Aber wie kann man einen Kunden die nächsten Jahre mit einem non critical System error rumfahren lassen ? Der Sache müsste man doch mal auf den Grund gehen, oder... Naja, sicher wieder etwas aus der Abteilung " Servicewüste"... VIele Grüsse Matze |
Oder aus der Abteilung "Der (ursprüngliche) Kunde will sparen"
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Dieser Fühler ist gemeint
und der wird in den Wasserabscheider eingebaut sofern überhaupt vorhanden |
Ich wiederhole mich, in deinem Boot ist ein Kabelbaum verbaut welches zur Tankanzeige geht!
An diesem Kabelbaum sind zwei Kabel Fuel 1 und Fuel 2. Fuel 2 (blau) kommt irgendwo an Masse. Deswegen die Fehlermeldung! |
TANK 1 oder TANK 2 für eine Doppelanlage |
Ich hatte diesen Fehler erst bei einem Kunden zur 1. Inspektion. |
| Themen-Optionen | |
| Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 | x-funny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.09.2017 21:12 |
| Wo ist der Wasserabscheider beim 4,3l EFI | Klausius | Allgemeines zum Boot | 2 | 15.08.2014 23:47 |
| Benzinfilter/Wasserabscheider Mercruiser 5.7 efi, Bj 95 | little_dino | Technik-Talk | 0 | 03.10.2013 13:38 |
| Mercury 50 PS EFI Bj 2003 150 BS Probleme Getriebe | bello114 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 27.02.2011 21:04 |
| Mercury 150 EFI laüft nicht richtig | B.T | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2009 21:46 |
