Alt 22.08.2019, 08:08
VUSschneider VUSschneider ist offline
Standard Gaszug / Schwergängiger Gashebel an Schaltbox
wir haben gestern einen neuen Motor eingebaut. Alles funktioniert bis
auf des Gashebel an der Fernbedienung. Die Gänge lassen sich sehr gut
einlegen. Wenn man aber Gas gibt im Vorwärtsgang gehen die ersten 2-3 cm unglaublich schwer, danach wird es dann leichter.
Im Rückwärtsgang funktioniert alles gut.
An der Fernbedienung gibt es eine Schraube um den Widerstand des
Gashebels einzustellen. Auch da habe ich schon beide richtungen getestet.
Die Endpositionen des Gaszuges an Schaltung und Motor scheinen auch zu
stimmen.
Hat jemand einen Tip?
Philip
Alt 22.08.2019, 13:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Philip,
....neuer Motor ist gut.....nur welchen ????
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 14:12
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Geht es um eine Einhebel-Fernschaltung..?
Da ich einen ähnlichen Effekt hatte, vermute ich dass der Schaltzug zu stramm eingestellt ist...!
Erklärung: Das Gang einlegen funktioniert leichtgängig bis zu dem Punkt, wo der Hebelweg am Motor zuende ist. Eigentlich will die Mechanik der Fernschaltung aber noch 1-2mm weiter, d.h. beim Gasgeben baut der Schaltzug eine Zugspannung auf. Diese Zugkraft ist der Widerstand den Du spürst.
Wenn die Mechanik über diesen toten Punkt hinüber kommt, geht alles wieder leicht.
Hak' mal den Schaltzug aus und stell ihn ein paar Umdrehungen länger. Das wirkt Wunder...
Alt 22.08.2019, 14:20
ok danke schonmal.
Motor ist ein Honda BF 15.
Alt 22.08.2019, 14:42
....und schon Wissens wir.
Die Schalt und Gas Züge mögen es nicht, wenn Sie in zu kleinen Radien um die "Ecke" gelegt werden, auch reingelaufenes Wasser kann auf Dauer zu Schwergänigkeit führen, deshalb sollten die Abdichtgummis, die zum Lieferumfang gehören, nicht vergessen werden.
Zwecks Prüfung solltest du die Züge aushängen und händisch vorziehen und hineinschieben, beides sollte mit geringer Kraft möglich sein.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 16:35
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ölen soll auch gehen.
Alt 22.08.2019, 21:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Genau so wird es sein!
Alt 01.10.2019, 18:52
Benutzerbild von Heliklaus
Sehe gerade, das du dein Boot verkaufst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=291450
In der Beschreibung steht aber nix, das der Gaszug jetzt funktioniert. Dieser Thread haste ja verwaisen lassen.
PS:
Boot gibts kostenlos?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... beratungs-shop Technik-Talk 24 11.02.2018 09:57
Quicksilver 2000 Schaltbox Gaszug in falsche Richtung roxin09 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2017 00:38
Quicksilver Schaltbox: Leerlauf Gashebel Fw-Taucher Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2013 10:07
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2005 00:01
Gashebel Harald Motoren und Antriebstechnik 8 15.12.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
