Alt 03.08.2023, 17:51
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard EVC Stecker beim Volvo Penta GXI-G
Hallo so da ich mich mal mit dem MNEA 2000 Netzwerk aus einander gesetzt habe , würde ich gerne auch das mal anschaffen und nach und nach weiter auf bauen. So bin aber in der Hinsicht absoluter Laie.
So mache sagen in hab einen EVC Stecker das der Motor BJ 2008 mache sagen nein. Ich habe viele blind Stecker auf meinen Motorblock und so herum fliegen. Vielleicht kann ja einer von euch sagen ob dieser Stecker dabei ist.
So wenn nicht und ich will dieses Netzwerk dann brauche ich einen Plotter oder Empfangsgerät mit bzw für MNEA 2000 Daten das Netzwerk selber und ein Modul was an den Motor geht-richtig?
Hab hier auch was gefunden was ich nehmen könnte wenn ich keinen EVC Stecker habe.
Volvo Penta NMEA 2000 Gateway für Motor ohne EVC Stecker ab BJ 2006.
Dieses Modul wäre sogar Bluetooth fähig und könnte dir Daten aus Handy spielen.
Ich danke euch sehr für Aufklärung und Infos
Hits:	34
Größe:	134,7 KB
ID:	993600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	126,0 KB
ID:	993601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	86,9 KB
Alt 03.08.2023, 18:07
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Das Gateway: https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-Devices-NMEA2000-Volvo-Motor-Interface-YDEG-04N
Der Adapter: https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-Devices-EVC-Vodia-8-Pin-Adapter-Kabel
Damit kannst Du dein NMEA2000 Netzwerk aufbauen.
Alt 03.08.2023, 18:13
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
712 Danke in 280 Beiträgen
Zunächst einmal würde ich das NMEA2000 Netzwerk selbst aufbauen. Dafür brauchst du ein NMEA2K Starterkit bzw. einen "Backbone".
Dann wäre die Frage: Was hast du an "Gebern" (wie z.B. das Motordateninterface, das ja oben schon steht) und worauf möchtest du diese Daten dann anzeigen (klassischerweise ein Plotter / MFD).
Weiterhin gibt es Möglichkeiten, die gesamte Bordelektrik (z.b. mit einem Cerbo GX von Victron), die Tanks (NMEA2K Geber oder entsprechenden Eingänge beim Cerbo GX genutzt vorausgesetzt), Funk (AIS), Multimedia (z.B: Fusion RA70N) usw. usf. zu steuern bzw. anzeigen zu lassen.
Was soll's also sein?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 07.08.2023, 14:40
Boot: Sunbird 220XL
Dank euch für diese Info
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 18:50
VP 4.3 GXI-J NMEA 2000 Stecker jur5otf Motoren und Antriebstechnik 0 03.12.2020 20:07
VP 4.3 GXi - EVC oder nicht honkman Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2020 16:06
Volvo 4,3 GXI Benzinpumpe Stecker verschmorrt biged Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2014 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
