Alt 13.07.2019, 15:12
Mb.moto Mb.moto ist offline
Standard Mariner 678
Ich habe mir einen alten Mariner 678 mit 6 PS gekauft, so wie es aussieht müsste er mal komplett eingestellt, bzw. überholt werden.
So lange er kalt ist (fängt schon an das er ohne Chocke anspringt) läuft er einwandfrei, nur scheint etwas Leistung zu fehlen.
Ist er warm fehlt immer noch Leistung und er läuft unrund, manchmal hat man den Eindruck er will höher drehen jedoch fängt er dann wieder an zu stottern. Im Standgass geht er aus und lässt sich nur sehr schwer wieder starten, beim letzten mal musste ich erst die Kerzen trocknen, bei warmem Motor .
Kann mir hier irgendwer Daten zukommen lassen, Grundeinstellung, Düsengröße, Zündungsdaten usw..
Motor:
Mariner 6
Typ 678
6PS
2Takter
2 Zylinder
Bernd
Alt 13.07.2019, 16:21
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Motor:
Mariner 6
Typ 678
6PS
2Takter
2 Zylinder
Bernd
Hallo Bernd !!
Ohne Motor Nr. wird das nichts , paar Fotos sind auch immer gut .
MFG Uli
Alt 24.07.2019, 17:00
Hi, wenn mir jemand erklärt wie ich hier Bilder einstelle lade ich gleich welche hoch.
Alt 24.07.2019, 17:08
Hoffe es hat geklappt 🙄
Hits:	78
Größe:	140,3 KB
ID:	849149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	80,3 KB
ID:	849150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	117,2 KB
Hits:	102
Größe:	111,2 KB
ID:	849152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	65,0 KB
Alt 24.07.2019, 17:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zumindest sieht der Motor noch gut aus.
Das Problem kann verschiedene Ursachen haben, die wichtigste aber wäre die Ultraschallreinigung des Vergasers mit evtl. Wechsel des Schwimmernadelventil.
Auch möglich das die Membrane der Kraftstoffpumpe defekt ist, dann verursacht das ähnliche Probleme.
M.f.G.
harry
Alt 24.07.2019, 19:15
Vergaser wird morgen ausgebaut und gereinigt.
Wo bekomme ich für den noch Ersatzteile her, mein Händler vor Ort meinte ich soll das Teil entsorgen und einen neuen kaufen, da gäbe es keine Teile mehr.
Hast du vielleicht noch Daten wie Schlieswinkel abstand vom Unterbrecher und Zündzeitpunkt.
Bernd
Alt 24.07.2019, 19:24
Hallo Bernd,
wenn da noch mechanische Unterbrecher arbeiten, dann wären 0,4mm Abstand der richtige.
Der Zündzeitpunkt sollte bei Motorstillstand bei OT bei Vollgas dann bei ca. 27° vor OT
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 22:22
So, hab jetzt den Vergaser gereinigt und eingestellt, läuft schon besser, jetzt patscht er nur noch bei Vollgas etwas, denke das liegt an den Kontakten, werde mir jetzt einen Abzieher besorgen und mal das Magnetrad abbauen um die Kontakte zu tauschen, danach wird die Zündung richtig eingestellt, Zündpistole liegt schon bereit.
Was mich wundert, die Zündkerzen sehen aus wie neu, nur die Masseelektrode ist ein wenig schwarz, kenne ich vom Zweitackter so nicht.
Yamaha 6b(678); Kraftkopf geht nicht runter DerWikinger Motoren und Antriebstechnik 7 11.07.2018 14:40
Yamaha 6b 678 6PS oder 8PS ? sas0r Technik-Talk 0 06.07.2018 09:31
Suche!!!!! Benzinpumpe für Vergasereinheit Yamaha 6b 678 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2017 10:44
YAMAHA AB 6B 678 - kein Kontrollstrahl... Manni-the-Pit Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2015 00:48
Aussenborder Yamaha 6 B Nr. 678 S vlg10 Motoren und Antriebstechnik 13 08.02.2011 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
