Alt 18.06.2019, 13:53
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Display von Lowrance X65 Fishfinder
leider ist unser fishfinder von Lowrance defekt. Eigentlich ja nur das Display. Ich möchte mir ungern einen neuen kaufen und dann den Geber außen am Boot ersetzen müssen.
Kann mir jemand sagen, ob es ein aktuelles Modell gibt, welches ich einfach nur anstecke und den alten Geber behalten kann?
ODER hat noch jemand so einen X65, dem er günstig abzugeben hat - ohne Geber gerne
ODER kann jemand so ein Display austauschen?
Hits:	190
Größe:	104,5 KB
Carsten
Alt 20.06.2019, 07:04
Hat keiner eine Idee hierzu?
Carsten
Alt 21.06.2019, 09:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Carsten
Bleib bei der X Serie und kauf die zb das X 85
Gruß Jörg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...584591-211-731
Ich würde aber handeln , 74 € für den Knochen ist etwas Zuviel .
Ps. Display tauschen , hatte ein Garmin defekt , da waren die Kabel vom Display auf einer Platine angelötet . Das kann kein Mensch löten , zu fein . Machen wohl Roboter .
Geändert von Quicky (21.06.2019 um 09:19 Uhr)
Alt 24.06.2019, 07:01
Danke dir für den guten Tipp. Ich bin in Verhandlungen, gucken wir mal ��
Carsten
Alt 25.06.2019, 11:04
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
... Display tauschen , hatte ein Garmin defekt , da waren die Kabel vom Display auf einer Platine angelötet . Das kann kein Mensch löten , zu fein . Machen wohl Roboter.
Hallo allerseits,
kann ein Kabel so fein sein, dass man es nicht mehr von Hand löten kann?
Mit dem richtigen Lötkolben und einer ruhigen Hand geht das sicher. Früher hatte ich Microcontroller auf Platinen gelötet. Das war, glaube ich 1,27 mm. Vielleicht auch kleiner.
in der Serienproduktion wird oft bei solche Sachen Reflow oder Welle gelötet, je nach dem, wie das Kabel aufgesetzt wird.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 29.07.2019, 06:58
Sodele, ich berichte mal von meine.n Erfahrungen in der Causa:
Ich hatte ein X65 mit defektem Display und habe ein X85 mit defekter Tastatur gekauft. Die Tastaturen lassen sich einwandfrei tauschen, aber die Tastatur vom X85 passt NICHT beim X65. Hier scheint ein anderer Controller verbaut zu sein. Die X65 Tastatur am X85 spuckt wenn überhaupt nur unbrauchbare Befehle aus!
Also habe ich mir ein funktionsfähiges X85 gekauft. Dieses funktioniert bei bestehender Verkabelung (Strom und Geber) soweit einwandfrei, sprich es ist bedienbar und es zeigt auch die korrekte Wassertemperatur an, sprich es hat Kontakt zum Geber, ABER das Echolot funktioniert NICHT, sprich es zeigt die Wassertiefe nicht an und vom Grund oder etwaigen Tieren sind wir gaaaaanz weit entfernt!
Fazit: der x65 und x85 nutzen für das echolot wohl unterschiedliche Frequenzen und der Carsten hat jetzt einen am heckspiegel verbauten x65 Geber und ein am Steuerstand eingebauten X85, an welchem er großartig die Wassertemperatur ablesen kann...
Carsten
gesucht: Tiefen-Sensor für Lowrance-Display -the mechanic- Technik-Talk 3 13.09.2012 19:36
Lowrance Fishfinder sking32 Technik-Talk 0 13.06.2011 11:45
VERKAUFT - Lowrance x-60 fishfinder tb1704 Werbeforum 4 29.04.2011 23:05
GPS Kartenplotter Echolot Fishfinder von Lowrance oder Garmin heikocoke Technik-Talk 1 15.02.2011 23:52
Gibt es Adapter für Lowrance Fishfinder ? Andy von Fehmarn Allgemeines zum Boot 7 21.07.2009 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
