Alt 13.07.2019, 14:59
SebastianKay SebastianKay ist offline
Standard Evinrude 25XP keine Luftgemischschraube?
Hallo zusammen, bin grad neu hier. Habe ein Winkingschlauchboot mit Evinrude 25XP 2Takt Motor aus dem Jahr ca. 1996. Dieser ist extrem Fett eingestellt. Kerzenbild ist schwart und er kann nur ab Halbgas die überschüssige Menge Benzin so einigermaßen verbrennen. Habe mir eine Explosionsezeichnung runtergeladen und kann aber keine Luftgemischschraube erkennen. Nur die Standgasschraube wenn ich das richtig sehe. Hat jemand eine Idee wie man an dem Vergaser das Luftgemisch einstellt? Lade das Bild auch mit hoch. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß Sebastian
Motortypenschild Daten
Mod No. BE25SRETS
Ser No. B 08973911
Belgien
Hits:	97
Größe:	73,8 KB
Alt 13.07.2019, 16:19
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Sebastian !!
An dem Vergaser kannst Du kein Gemisch einstellen , alles Feste Düsen ,
hoffentlich auch die Originalen.
Einzig die Leerlauf-Luft kannst Du einstellen , an der Nadel.
Besorge Dir einen CARBURETOR REPAIR KIT
0396701
bei google eingeben.
Dein Motor ist Bj. 93
Meist ist der Schwimmer im Vergaser Defekt , wenn der mit Benzin voll ist , wird der zu schwer , und der Motor läuft zu Fett .
MFG Uli
Alt 14.07.2019, 12:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vor Aufriss erst den Schwimmer prüfen, vorgesehenes Gewicht? Flüssigkeit drin? Nadelventil dicht?
Meist steckt da der Fehler.
NoN
Alt 15.07.2019, 10:35
Boot: SpaceShuttel
NoN
Hallo Sebastian !!
Oder Primer Ventil , falsche Hebelstellung , oder Defekt , ( roter Hebel )
da mal nachschauen
MFG Uli
Luftgemischschraube Yamaha 9.9 AES 4Takt jetfish Motoren und Antriebstechnik 42 22.05.2024 20:43
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 20:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
