Alt 15.07.2019, 17:17
Ironking Ironking ist offline
Boot: Palma Motorkruiser 37
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Peugot Indenor DTP-92 - Unterstützung gesucht
ich habe einen alten Stahlverdränger mit einem Indenor DTP-92 Motor mit 90 PS.
Ab und zu habe ich das Problem, dass der Motor nicht gut anspringt. Manchmal springt er sofort an. Dann gibt es Tage an denen ich mehrere Anläufe benötige bis er läuft.
Wenn er läuft, dann läuft er sehr gleichmäßig ohne Auffälligkeiten und hat noch nie Probleme gemacht.
Ich suche jetzt jemanden der mir bei der Fehlersuche hilft. Falls einer von Euch jemanden kennt, der sich mit diesem Motor gut auskennt oder eine Werkstatt empfehlen kann, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen.
Mein Heimathafen ist Wedel bei Hamburg.
Des Weitern suche ich eine günstige Quelle für Ersatzteile.
Kann ich eventuell auch KfZ Teile für eine eventuelle Reparatur nutzen?
Danke!
Alt 15.07.2019, 17:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
prüfe mal die Glühanlage, ob alle 6 Glühkerzen hellrot glühen.
Dazu ist idR der Ausbau der Glühkerzen notwendig, zuvor kontrolliere mal ob beim Vorglühen an jeder Glühkerze ca. 12 V anliegen.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 17:29
Vielen Dank Harry!
Können es denn die Glühkerzen sein, wenn er jedes dritte Mal ohne Probleme anspringt?
Ich hatte auch mal Startschwierigkeiten nach einer Schleusung, da war der Motor noch recht warm.
Alt 15.07.2019, 17:35
In diesem Fall dann eher nicht, selber prüfen aber kostet keinen Cent.
Wie wir der Motor gestoppt, mit Zündung aus oder mit nem Stop Seilzug ?
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 17:38
Ich glaube mit einem Seilzug. Ich ziehe an einem Hebel neben dem Zündschlüssel.
Mit dem Zündschlüssel selber kann ich den Motor nicht stoppen.
Alt 15.07.2019, 17:48
Ok. dann schaue mal beim zurückschieben des Hebels, zum Motorseitigem Ende des Seilzuges, dieser geht zur Einspritzpumpe, ob dann der dabei bewegende Hebel ganz in die Endstellung kommt.... mit den Jahren kann es dann in der Umhüllung des Seilzugs zu schwergängigkeit kommen, ein Paar tropfen Motoröl z.B. von oben in die Seilzughülle bewirkt dann oft Besserung.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 17:58
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Da hat Harry Recht.
Und gleich noch die Kabel der Startbatterie auf guten Sitz kontrollieren.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 15.07.2019, 18:02
Danke! Werde ich mal probieren.
Kann es auch sein, dass es von der Füllhöhe des Kraftstofftanks abhängt. Ich habe das Gefühl, dass es nach dem Tanke immer besser ist als vorher.
Das Ventil der Kraftstoffzufuhr lasse ich immer geöffnet und schliesse es erst zum Einwintern.
Alt 15.07.2019, 18:06
IdR nicht, vorausgesetzt dass das Steigrohr immer noch im Diesel steht, denn sobald Luft angesaugt wird, weil Diesel fehlt, gibt's Probleme, der laufende Motor geht dann stotternd aus und springt erst wieder an, wenn genug Diesel und kein Luft im System ist, d.h. wenn entlüftet wurde.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 18:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Kann auch ein Rückschlagventil sein das nicht immer richtig zu macht und der Diesel in der Leitung in den Tank zurückläuft.
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2019, 21:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Mebrane der Kraftstoffpumpe leicht undicht.
Undichtigkeit im Kraftstoffsystem allgemein.
Am Kraftstofffilter der Ablasshahn leicht undicht usw..
Da zieht irgendwas Luft. Die Pumpe geht gerne kaputt.
Identifizierungshilfe Peugot Indenor Chay Motoren und Antriebstechnik 63 25.03.2025 11:06
Kühlerschlauch Thermostatschlauch für DTP-40 INDENOR gesucht Börnsen Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2013 21:31
Boileranschluss Peugot Indenor Navman2 Technik-Talk 5 05.04.2012 12:38
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 21:31
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe havelmike Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
