Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.05.2008, 12:22
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Standard Probleme Lichtmaschine
nach Austausch meiner Lichtmaschine (Prestolite) wegen Lagerschaden, habe ich jetzt ein Problem wegen der Ladeschlußspannung die bei mir mit der neuen
Lima Marke Mando bei 15 Volt liegt und nicht höher geht.
Nachdem ich hier viel gelesen habe sollte doch eigendlich bei 14,4 Volt Schluß sein oder nicht? Beim AT ist mir folgendes aufgefallen, das bei der orig. Prestolite der Anschluß EXC und Sense gemeinsam auf 12 Volt Zündplus liegen,..ist das so richtig??
Kann mir jemand helfen??
Info:
Bild der Lima kommt von Cyrus, habe ich mir mal geborgt, ich hoffe das ist Ok.
Hits:	9815
Größe:	48,5 KB
Gruß Frank
Alt 19.05.2008, 15:04
schieb.....
Gruß Frank
Alt 19.05.2008, 17:03
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Info:
15V Ladespannung läßt die Batterie etwas schneller altern.
Die Anschlüsse würde ich auch wieder auf Zündungsplus legen
(Sonst wird ständig ein Erregerstrom produziert - für den Start erforderlich).
Auch wenn ich so handeln würde, gebe ich keine Garantie auf meine Aussage.
Kalli
Alt 20.05.2008, 12:15
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
15 v ist definitiv ungesund, zumindest eine diode in die ladeleitung reinhängen um die ladespannung runterzudrücken. bei offenen bleisäure kannst du bis 14,8 volt gehen, in heißen räumen besser weniger.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 20.05.2008, 15:00
was ich nicht verstehe ist, das es vorher defenitiv nicht so war und ich beim anschließen der neuen Lima genau die Anschlüße verglichen habe um Fehler zu vermeiden.
Ich kann mir nur vorstellen, das der Regler andere Werte hat.
Meine Lösung wird evtl,.. wie vorgeschlagen eine Diode sein, oder ich werde mal prüfen wie hoch die Spannung am Sense Anschluß ( kommt von Zündungsplus) geht von Batt nach vorne und zurück,..ist ein dünnes Kabel,.vielleicht ist ja der Spannungsabfall auf den 3-6 Metern hin und zurück zu hoch und deswegen die Ausgangsspannung auch höher.
Gruß aus dem Münsterland
Gruß Frank
Alt 20.05.2008, 15:11
Benutzerbild von divefreak
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
Warum soll er pfuschen?
ne neue Lima, korrekt angeschlossen muß die korrekte Ladespannung liefern.
Es bleibt doch nur
Messgerät defekt
Anschlußfehler
Regler defekt
MFG René
Alt 20.05.2008, 15:26
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Es bleibt doch nur
Messgerät defekt
Anschlußfehler
Regler defekt
viertens: Messgerät heil aber von OBI und co
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.05.2008, 15:33
Hallo Divefreak,
Messgerät defekt schließe ich mal aus, da das Digimeter so wie auch Bordanzeige die selben höheren Werte lieferten. Anschlußfehler werde ich nochmals überprüfen, aber die Bezeichnungen auf der Prestolite Lima wie auf der Mando waren sehr eindeutig, aber wie gesagt ich überprüfe es noch einmal.
Das einzigste was mich gestört hat beim umklemmen war, das EXC und Sense beide auf Zündungsplus ( Brücke Lima) liegen und nicht wie so häufig dargestellt der Sense hinter der 50 A Sicherung. Da ich keinen Schaltplan von Volvo 4.3 GL habe, weiß ich nicht ob das so richtig ist oder vom Vorbesitzer geändert wurde.
Wenn also jemand einen Schaltplan hat und für mich mal nachsehen kann, wäre das schon ne dolle Sache.
Gruß Frank
Alt 20.05.2008, 15:35
Pauschalantwort, es gib 4,3GL bei denen die Brücke richtig ist.
Ohne Motorkennbustaben/Seriennr ....
MFG René
Alt 20.05.2008, 15:41
da ich zur Zeit in der Firma bin, kann ich nur Daten aus dem Kopf nennen.
Volvo 4,3 GL Spezifikation MD Baujahr 1994,..reicht das ???
Gruß Frank
Alt 20.05.2008, 15:46
Da ist die Brücke ok
MFG René
Alt 20.05.2008, 15:54
tja, ..dann werde ich es mir heute Abend mir nochmals ansehen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, das ich Batt+ und Batt- so wie auch Tachosignal für den Drehzahlmesser richtig angeschlossen habe, hab mir ja vor abklemmen der Kabel von der Prestolite eine Zeichnung gemacht,..welcher Anschluss wo saß und mit welcher Bezeichnung er geführt wurde auf der Prestolite.
ich halte euch auf den laufenden...
Gruß Frank
Alt 20.05.2008, 16:29
Tachosignal?????
Das kommt von der Zündspule!
Meinst du das Kabel zum E-Choke?
MFG René
Alt 21.05.2008, 19:42
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo alle miteinander und einen schönen Feierabend,
Benötige mal Eure Hilfe!!!
Bei mir hat heute auch die Lichtmaschine den Geist aufgegeben es ist eine Bosch 14V45A 20,diese gibt es auch im Handel ab 72,-nun meine Frage kann man denn auch mehr Ampere nehmen und wenn ja wie hoch höchstens??Dann müssten denn doch meine (V)Batterien mit ca.350ah schneller voll sein oder??? Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 21.05.2008, 21:27
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja, sicherlich kannst Du bei Deinem Akku-Park ne stärkere LiMa nehmen. Mechanisch muss sie ranpassen und bei den höheren Leistungen sollte auch der Keilriemen (Umschlingungswinkel!) sauber laufen. Nebenbei bemerkt bringt ein Hochleistungsregler mehr, als ne stärkere LiMa.
Alt 22.05.2008, 07:32
moin,
ich bring es mal auf den punkt: tausch die lima um, die hat eine macke.
bis denn
Alt 22.05.2008, 07:34
moin,
eine stärkere lima bringt dir nur was bei stark entladenen akkus, im oberen bereich verpufft der effekt weil sie nicht an den akkus die spannung mißt. aber da hilft wie bereits gesagt ein hochleistungsregler.
bis denn
Alt 22.05.2008, 08:58
Tachosignal?????
Hallo Divefreak,
gestern Abend am Boot nachgesehen, welche Kabel an welchen Anschluß an der neuen Mando angklemmt sind und heute morgen ein Foto der Prestolite gemacht.
so war die Prestolite angeklemmt:
AC/ Tap Kabel Lila,.. auf AC/ Tap links oben an der Mando angeklemmt
Ind./Light Kabel Grün auf Indicator Light links an der Mando auch L2 angeklemmt
- B Kabel Schwarz auf Negativ - E an der an Mando angeklemmt
EXC Kabel Rot auf Exciter links unten an die Mando angeklemmt
SENSE Kabel Lila dick auf Sensor rechts unten an die Mando angeklemmt
Pos + B Kabel Orange auf Positiv Output +B an die Mando angeklemmt
Ich kann keinen Fehler entdecken ?
Hits:	5927
Größe:	55,9 KB
ID:	85927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mando orig..jpg
Hits:	2055
Größe:	66,4 KB
Gruß Frank
Alt 22.05.2008, 11:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Laß mal den Regler prüfen.
Oder es gibt irgendwo Übergangswiderstände wodurch der Regler auf max. Spannung hochläuft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2008, 14:20
Tachosignal?????
Hallo Zusammen,
ich habe im I-Net noch ein PDF File der Mando/ Prestolite gefunden, indem unter anderem auch beschrieben wird, wie man die Lima/ Regler überprüfen kann.
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/13/13C4R2.PDF
Gruß Frank
Alt 24.05.2008, 09:39
Hallo Zusammen,
gestern habe ich anhand des geposteten PDF-Files den Test 1 und 2 durchgeführt um den Regler zu überprüfen. Beim Test 1 sollten zwischen 1,3 und 2,5 Volt anliegen,..ich habe 1,63 Volt gemessen und Test 2 ergab die Batteriespanng so wie es sein sollte, dementsprechend kann der Regler doch nicht defekt sein.
Nachdem ich die Lima wieder montiert hatte, habe ich den Motor gestartet und es ergaben sich folgende Spannungswerte.
bei Standgas waren es an der Batterie 14,7 Volt (dieser Wert steht auch als Angabe im PDF File) also ok.
bei ca 2000 U/min ergaben sich schon 15.23 Volt, d.h für mich die Erregerwicklung wird nicht runtergeregelt.
nur wo ist der Fehler, ich benötige eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß.
Hits:	962
Größe:	51,8 KB
ID:	86230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	66,4 KB
Gruß Frank
Alt 24.05.2008, 10:09
Boot: Saga 27AC
.......Messgerät defekt schließe ich mal aus, da das Digimeter so wie auch Bordanzeige
Hast du eventuell ein gutes Analogmessgerät verfügbar?
Versuch mal damit, den Fehler einzukreisen.......
Gruß Dirk
Alt 24.05.2008, 10:15
die Messwerte habe ich mit einem analogen von Metrawatt und einem digitalem vom Hameg gemessen und selbst die analoge Bordanzeige geht ja mit steigender Drehzahl hoch.
Gruß Frank
Alt 24.05.2008, 10:28
Boot: Saga 27AC
Also wenn man Messfehler ausschliessen kann, gibt es eigentlich nur noch zwei Lösungen:
a) das Teil zum Boschdienst, die haben alles was man braucht
b) das Teil ausbauen und selber zerlegen...........edit:---> (http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html)
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (24.05.2008 um 13:48 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 24.05.2008, 11:15
Hallo Dirk,
ich schätze das die Mando intern anders verdrahtet ist, da die Anschlußbezeichnungen defenitiv gleich sind. Wenn du dir das Bild der Mando mal ansiehst, kannst du unterhalb links des EXC- Anschlusses eine Brücke erkennen auf der steht 125 Grad Clesius. Diese Brücke geht von EXC nach INDICATOR LIGHT. Ich habe gestern Abend mal an der Prestolite gemessen und dort gibt es zwischen den beiden keine Verbindung, nur hatte ich keine Zeit mehr, den Anschluß EXC mal zu entfernen und einen Test zu machen.
Das evtl. der Anschluß nicht belegt werden muß, ergab auch ein Gespräch mit Herrn Paschold von der Bootshalle Braunschweig, da er meinte die LIMA so anschließen wie auf dem Beipackzettel (siehe oben, hatte ich schon gepostet)
bin mal gespannt, muß aber noch bis 16:00 Uhr arbeiten
Gruß Frank
Geändert von Power2 (24.05.2008 um 11:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
