Alt 21.06.2019, 15:37
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Yanmar Diesel 3jh2-TE sringt nicht an.
habe meinen Dieseltank gereinigt, nun springt der Motor nicht an.
Habe den Dieseltank kommplett entleert und von innen gereinigt. Dieselfilter ersetzt und Wasserabscheider ebenfalls entleert und Gereinigt. Frischen Diesel getankt und vergeblich versucht zu starten, er sprang nicht an und orgelte nur kurz vor sich hin, Anlasser war deutlich hörbar. Ok ich Dussel hätte den neuen Dieselfilter und den Wasserabscheider ebenfalls mit Diesel auffüllen müssen, hab ich aber nicht. Nach 5 bis 7 vergeblichen Anlassversuchen geht der Anlasser nicht mehr in Gang. Quasi geht beim Zündschlüssel umdrehen der Piepton noch ganz normal aber beim weiterdrehen, wo er eigentlich anspringen sollte, passiert gar nichts. Batterie mit 12,8 gemessen.
Hat jemand eine Ahnung was da sein kann?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 21.06.2019, 16:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.379 Danke in 4.274 Beiträgen
Macht denn der Magnetschalter noch "klick"?
Gerhard
Alt 21.06.2019, 16:46
Nein, auch kein Klicken zu hören.
Cordi
Alt 21.06.2019, 17:01
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Dann hängt vermutlich der Magnetschalter.
Man kann versuchen den mit vorsichtigem Klopfen zu lösen.
Vor dem nächsten Startversuch die Leitungen entlüfen und Filter befüllen. Vermutlich gibt es dafür eine Handpumpe am Motor
Fabian
Alt 22.06.2019, 13:17
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ohne entlüften würde ich nicht ewig weiter starten.
Manche Einspritzpumpen verreiben.
Alt 22.06.2019, 14:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.670 Danke in 3.609 Beiträgen
Die Dieselleitungen, Tank zur Einspritzpumpe und die von der Pumpe zu den Düsen müssen ENTLÜFTET werden.
Sonst orgelst du den Anlasser kaputt und die Batterie leer.
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2019, 14:18
Vielen lieben Dank an euch, habe den Fehler gefunden.
Ein Kabelschuh an der Lima war total locker, jetzt läuft das
Motörchen wieder.
Hits:	155
Größe:	80,3 KB
Cordi
Alt 23.06.2019, 08:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.428 Danke in 4.976 Beiträgen
Motörchen wieder.
Merkwürdige Lima,für mich sieht das eher wie ein Anlasser aus.Und was wuselt da noch an unisoliertem Kupferzeugs und Kabelschuhen rum?
fragt hein
Alt 23.06.2019, 08:59
Moin Hein, haste Recht, meinte eigentlich auch den Anlasser.��
Cordi
Alt 23.06.2019, 16:20
fragt hein
Weis ich auch nicht, dass hängt da alles am Anlasser mit dran.
Hits:	142
Größe:	68,7 KB
ID:	845044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	72,3 KB
ID:	845045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,8 KB
Hits:	146
Größe:	60,0 KB
Cordi
Inspektion Wartungskosten Yanmar 3JH2-TE, 48 PS Cordi Motoren und Antriebstechnik 58 26.06.2018 18:25
Impeller Wechsel Yanmar 3JH2-TE Cordi Technik-Talk 4 15.06.2018 14:41
Mercury 50 ELPT Vergaser sringt mich nicht an WolfausKoblenz Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2016 09:49
Yanmar 3JH2 qualmt schmoki Motoren und Antriebstechnik 17 23.05.2014 09:14
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? Wolfgang B. Technik-Talk 0 14.09.2004 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
