Alt 19.06.2019, 23:12
Schnenk Schnenk ist offline
Boot: Kleines Sportboot
Standard Vergaserprobleme Johnson 35 PS
Hi Leute.
Ich habe einen Johnson 35 PS Zweitakter, 2 Zylinder, 1 Vergaser, E-Start und Fernschaltung. Der Motor ist wohl aus den mitte der Achzigern.
Folgende Störung lief auf: Beim Beschleunigen scheint mir der Motor zu versaufen. Wenn ich den motor ca. 5 min in der "kurz vorm Absaufen" fahre, bekommt er nach einigen Stottern dann wohl die richtige Zündmischung, um richtig los zu fahren. Ich habe den Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt, hab den kraftstoffanschluss am Motor erneuert, kraftstoffilter eingebaut und Zündkerzen hat er auch neue. Am Vergaser ist nur eine Einstellschraube und die ist nur ca. 1,5 - 2 Umdrehungen rausgedreht.
Als Gemisch fahre ich meisten ca. 1: 40. Übrigens auch im ausgekuppelten nimmt er kein Gas an. Mir gehen langsam die Ideen aus. Hat von euch vielleicht noch eine Idee?
Gruß Schnenk
Alt 20.06.2019, 06:08
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das Filtersieb an der Kraftstoffpumpe schon kontrolliert?
Enno
Alt 20.06.2019, 07:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
falls das Pumpen am Ball während des Motorlaufs hilft, dann muss zumindest die Kraftstoffpumpenmembrane ersetzt werden.
Wie hoch ist der Kompressionsdruck des Motors?
M.f.G.
harry
Alt 20.06.2019, 07:54
Boot: Beneteau Flyer 9
3.134 Danke in 989 Beiträgen
Ich hatte am meinem 30er auch erhebliche Propleme am vergaser. Hier gibt es zwei ca. 2 Monate alte Threads die kannst du dir mal durchlesen. Dreh sich um das ähnliche Problem.
Meine Frage. Erreichst du die Enddrehzahl und passt das Setup vom
Propeller? Wie steht die Drosselklappe bei Vollgas?
Stell mal Fotos von den der Gaszugseite, Vergaser von vorne, Zündplatte mit dem kleinen Rad das die Drosselklappe öffnet. Es gibt da diverses was zum einstellen ist.
Alt 20.06.2019, 11:19
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Schnenk !!
Zuerst Kompression Messen , bevor hier unnötige Arbeiten gemacht werden.
MFG Uli
Alt 21.06.2019, 00:28
Hi Leute. Danke schon mal für die Ideen. Ich hatte über Nacht auch noch eine Eingebung. Ich hab an dieser Luftschraube gedreht und zwar raus. Scheinbar ist es so, dass mit dieser Schraube die Luftzufuhr gesteuert wird und nicht wie ich dachte die Kraftstoffzufuhr. Ich werde morgen noch mal eine Probefahrt machen und die Feineistellung vornehmen. Ich denke das wird funktionieren. Danke euch allen noch mal. Gruß Schnenk
Alt 21.06.2019, 00:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
" Einstellschraube und die ist nur ca. 1,5 - 2 Umdrehungen rausgedreht."
Das ist nur eine Gruneinstellung.
Die genau passende Einstellung findest du nur wenn du bei Laufendem Motor die Schraube so drehst das er sauber Läuft.
Gruß Jogie,
Vergaserprobleme Johnson 4PS, 1997 BJ4BREUC Motoren und Antriebstechnik 10 26.03.2010 13:40
Vergaserprobleme Volo Stromberg 150cd Henning_ Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2008 22:03
Vergaserprobleme Johnson AB 6PS dnwalker Technik-Talk 10 06.06.2008 10:50
Vergaserprobleme beim AQ 170C Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.06.2007 21:11
Noch einmal Vergaserprobleme Doppel Weber Vergaser Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 30 05.08.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
