Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 04.06.2019, 19:09
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 MPI springt schlecht an...
Hallo zusammen
also wenn ich meinen Motor starte braucht er ne weile, bis er anspringt.
Ich würde sagen so ca. 5 Sekunden leiern, dann ist er da und läuft.
Ist das normal?
Ist ja ne elektr. Einspritzung, da sollte das doch schneller gehen oder?
Ich bin hauptsächlich Diesel (im Auto) gewöhnt und der ist eben sofort da.
Also Schlüssel rum und läuft.....
Ich will jetzt nicht jammern, der Mercruiser springt ja immer an, aber irgendwie dauert das eben so lange
Beim fahren bzw. Gas geben funktioniert alles super.
Oder ist das so bei den Motoren?
Alt 04.06.2019, 19:55
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ist das normal?
Also darüber klagen viele, dass ihre Bootsmotoren mühsam anspringen. Ist bei meinem übrigens auch so, da muss ich auch eine Weile orgeln lassen. Je älter das Boot, desto älter sind ja auch die Motoren. Alles, was vor der Jahrtausendwende gebaut worden ist, hat noch Vergaser mit Null elektronischer Steuerung und Einspritzungregelung und so. Viele neuere Modelle übrigens auch noch, weil auf dem Wasser gelten keine Abgasverordnungen (von Ausnahmen wie dem Bodensee abgesehen).
Ein bisschen hilft, wenn eine kontaktlose Zündung drin ist, und die Zündkerzen neu. Elektrische Benzinpumpe hast ja, daran liegt es sicherlich nicht.
Ansonsten: Weiterorgeln!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 04.06.2019, 20:13
Boot: Bayliner 185
LG Werner
Aber mein Motor ist erst 4 Jahre !
Eine Bodensee Zulassung könnte ich auch bekommen......also Motor aufm neusten Stand....
Dann muss ich wohl weiter Orgeln
Geändert von riggele1 (04.06.2019 um 20:33 Uhr)
Alt 04.06.2019, 21:04
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, beim Vergaser orgeln ist ok, beim MPI wohl eher nicht.
Vielleicht braucht die Pumpe bissl länger bis Druck aufgebaut wird, weil die Sprit-Leitung leer läuft...
Grüße, Tobi
Alt 04.06.2019, 21:10
Boot: Bayliner 185
OK, also mal die Spritleitung überprüfen....
Sehe das ja am durchsichtigen Röhrchen wenn ich starte ob da Luft mit drin ist..
Muss ich dann das nächste mal wenn ich auf dem Wasser bin machen
Alt 05.06.2019, 12:21
Wenn: ist das auch ne Möglichkeit..
https://www.boote-forum.de/showthrea...ckschlagventil
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2019, 15:01
Boot: Bayliner 185
Läuft die Benzinpumpe sobald die Zündung eingeschaltet ist oder erst wenn der Motor an ist?
Alt 05.06.2019, 19:46
Hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...kt+Benzinpumpe
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2019, 21:20
Boot: Bayliner 185
Dankeschön
Alt 05.06.2019, 21:25
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Darauf wollte ich prinzipiell raus...
Grüße, Tobi
Alt 06.06.2019, 19:10
Boot: Bayliner 185
Hängt das Rückschlagventil jetzt bei mir mit in der Pumpe oder ist das im Tank drin?
Alt 06.06.2019, 19:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Rücklaufventil steckt im Tank Steigrohr und ist dort eingeschraubt, d.h. zwecks Prüfung ist es herausschraubbar
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 19:29
Boot: Bayliner 185
ok,
dann werde ich das mal rausschrauben und sauber machen.
Alt 07.06.2019, 15:22
wenn das nicht raus geht schlägt man das Rückschlagventil mit einem dünnen Dorn einfach in den Tank,
dann ist Ruhe
Alt 07.06.2019, 15:29
dann ist Ruhe
Dannn aber: #6 nochmal durchlesen!
Irgendein Ventil muss sein..
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2019, 15:30
Boot: Bayliner 185
Alles klar,
aber ich probiere jetzt erst mal es sauber zu machen.
Alt 07.06.2019, 16:13
dann ist Ruhe
Ich glaube, das ist auch bei mir so gemacht worden, als ich vor 2 Jahren Probleme mit der Maschine wegen Dreck in der Steigleitung vom Tank her hatte! Das hatte mich damals fast zum Wahnsinn getrieben!
Dafür muss man ich eben auch nach längerer Standzeit eine Weile orgeln lassen, bis die Kiste anspringt. Ich überlege mir inzwischen, ob ich nicht eine elektrische Bypass-Pumpe einbauen soll, die den Sprit schneller zum Vergaser befördert.
LG Werner
Alt 07.06.2019, 17:25
auch Elektropumpen haben so ihre Tücken ich würde das nicht machen,
ich habe mir damals einen Pumpball mit 10mm Anschlüssen in den Schlauch gebastelt, damit könnte man mal pumpen wenn das Boot lange gestanden hat, ich vergesse das mit dem Pumpen aber regelmäßig
Alt 07.06.2019, 17:46
Oh je, das ist aber mit Arbeit verbunden! Dazu müsste ich die Klappe aufmachen, auf den Knien rumrutschen, nach unten grabbeln, wo der Pumpball hängt, pumpen, Startversuch, vielleicht nochmal pumpen. Bah, so ein Stress!
Nein, nein, ein kleines Knöpfchen am Armaturenbrett, ein bisschen drauf drücken zusammen mit dem Start, bis die Maschine kommt, ist viel bequemer! )
LG Werner
Alt 08.06.2019, 20:04
Boot: Bayliner 185
Kann mir mal jemand sagen, was das für ein Schlauch ist?
Der durchsichtige...
Hits:	122
Größe:	70,9 KB
Alt 08.06.2019, 20:09
Das ist eine Art Sicherheitsschlauch und dient dazu, bei einem Defekt der Kraftstoffpumpenmembrane die Vermischung von Benzin und Motorenöl zu verhindern, indem dann das auslaufende Benzin über den Ansaugschacht des Vergasers der Verbrennung zugeführt wird.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 20:11
Ich würde sagen, das ist der Überlaufschlauch vom Vergaser. Der leitet Sprit zurück, wenn zuviel im Vergaser ist.
LG Werner
Alt 08.06.2019, 20:16
Neeeeeeeee Werner umgekehrt ist's richtig
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2019, 21:04
Boot: Bayliner 185
Ich hab doch gar kein Vergaser
Alt 08.06.2019, 21:10
Boot: Bayliner 185
Ist das dann die Pumpe?
Hits:	57
Größe:	51,1 KB
ID:	843066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	61,8 KB
ID:	843067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	54,6 KB
Mercruiser 5.0 MPI springt schlecht an peter007de Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2015 08:19
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 16:11
Mercruiser 350 MAG MPI springt ab und zu schlecht an Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 18:16
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 22:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
