Alt 01.06.2019, 00:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Standard Kühlungsproblem Suzuki DF140
Etwas merkwürdig ist es schon, beim Auswassern war alles in Ordnung, turnusmäßig wurde der Impeller gewechselt. Der alte war stark abgenutzt, ein Flügel angebrochen, etwas Material, im Millimeterbereich, fehlte. Gespült und neuen Impeller verbaut. Bei der Einwasserung erst kein bzw nur sehr schwacher Kontrollstrahl, dann Temperaturwarnung.
Beim Zerlegen nichts wirklich Auffälliges, lediglich die Bodenplatte war ein wenig gewölbt (zum Getriebe hin), später per Hammer geplant. Auch nach mehrmaligem Zusammenbau, es konnte nichts Auffälliges entdeckt werden, es ergab sich jedoch keine Besserung. Der Druck im Kühlsystem ist offenbar zu gering.
Zufuhr über Spülohren. Führt man das Kühlwasser direkt in das Steigrohr, ergibt sich ein Kontrollstrahl, fast so kräftig, wie mit einer intakten Pumpe.
A) jemand ne Idee?
B) was beinhaltet ein Kühlwasserumpen-Reparaturset für den DF140 alles an Bauteilen?
BoN
Geändert von bootohnenamen (01.06.2019 um 09:28 Uhr) Grund: fehlendes Wort
Alt 01.06.2019, 01:13
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Servus,
warum mit Spülohren, der hat doch seitlich einen Wasseranschluss.
Hast Du eventuell die kleine Scheibenfeder, die den Impeller mit der Welle verbindet, beim Zusammenbau verloren.
MfG Walter
Alt 01.06.2019, 05:54
Feder ist - natürlich - angebracht (das wäre zu einfach), auch der seitliche Anschluss wurde versucht, unverändert nur wenig bis nichts an Kontrollstrahl. Die Kontrollbohrung ist auch frei, es läuft wie geschrieben, dort ein quasi normaler Strahl, wenn Leitungswasser direkt ins Steigrohr gedrückt wird.
BoN
Alt 01.06.2019, 08:30
Falschen Impeller bestellt oder falschen geliefert bekommen.
Momentan geht in D einiges schief.
Bau noch mal den alten ein.
MfG Walter
Alt 01.06.2019, 09:26
Der alte ist mors, so ein Bröckeldingens bau ich nicht mehr ein. Habe aber noch den vorletzten, der sieht noch fast neu aus, warum auch immer. Ein Unterschied zum ganz neuen Impeller ist jedoch nicht erkennbar. Ich geh`noch mal mit dem Messschieber dran, aber da habe ich wenig Hoffnung, es ist schon der passende. Ich sag ja, das ist ziemlich rätselhaft, es ist auch schon der x-te Impellerwechsel, den ich an Außenbordern gemacht habe. An sich keine Raketentechnik...
BoN
Alt 01.06.2019, 10:17
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl ist die Bodenpaltte auch abgeschliffen und somit geht hier der Druck verloren.
Ich denke der Reparatursatz wird es bringen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 01.06.2019, 12:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
[...]Führt man das Kühlwasser direkt in das Steigrohr, ergibt sich ein Kontrollstrahl, fast so kräftig, wie mit einer intakten Pumpe.[...]
Hab ich das richitg verstanden, mit Spühlohren taugt es noch nichts, aber wenn man das Unterwasserteil abnimmt und direkt in das Steigrohr das Wasser rein drückt, paßt der Kühlstrahl ?
Dann würde ich drauf tippen, daß das Steigrohr nicht richtig in der Pumpe sitzt, oder die Dichtung zwischen Steigrohr und Pumpe kaputt ist. Der Ansaugbereich der Pumpe ist aber schon frei, oder ?
Ach, nochwas: der Mitnehmer-Keil zwischen Welle und Impeller ist auch richtig drin ?
Gruß Ulf
Alt 01.06.2019, 18:27
1.806 Danke in 1.005 Beiträgen
Die Flügel vom Impeller beim Einbau in die richtige Richtung gebogen?
Gruß Rüdiger
Alt 01.06.2019, 18:41
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Darauf würde ich auch tippen. UWTeil läuft andersrum als Polrad, wegen dem Zwischengetriebe. Ich glaube Motor Rechtsraum und Welle von Impeller links rum. Bin aber nicht sicher.
Gruß Wolfgang
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 01.06.2019, 19:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein neuer Impeller dessen Flügel falsch herum eingesetzt werden drehen sich alleine in die angedachte Richtung.
Bei einem gebrauchtem impeller aber brechen Sie in relativ kurzer Zeit.
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2019, 20:27
Alles richtig Leute, an dem Motor wechsle ich zum dritten Mal den Impeller. Bodenplatte war leicht in Richtung Getriebe gewölbt, aber das ist behoben. Auch die Sache mit dem Wellenversatz beim Suzuki nebst Drehrichtungsumkehr ist bekannt.
Ich hoffe nun auf einen Reparatursatz, dauert aber vermutlich ein paar Tage. Seltsam ist jedoch, dass mit dem abgerödelten Impeller alles perfekt funktionierte und mit dem neuen die Probleme kamen. Die Dichtung zum Steigrohr sieht gut aus, aber eine Kontrolle der Dichtheit ist zusammengebaut praktisch unmöglich.
Jetzt ist erst mal bootfreies Wochenende...
BoN
Alt 01.06.2019, 22:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Sowas habe ich ja noch nie gehört, liest sich wie Grimms Märchen.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 01.06.2019, 22:54
Stimmt schon, dadurch rückt die Kurbelwelle in Richtung Bug und der schwere Kopf des Viertakters kommt näher zur Aufhängungsachse. Der Zahnradsatz kehrt damit die Drehrichtung der Kurbelwelle um, so dass die Getriebeeingangswelle entgegengesetzt zur Kurbelwelle dreht.
Frei nach J. und W. Grimm.
BoN
Ist aber so. Keine Märchen.
Auf der Kurbelwelle des Motors sitzt ein Zahnrad welches ein Zahnrad auf der Antriebswelle antreibt. Das ganze ist damit der Schwerpunkt des Motors weiter nach vorne kommt. Ist bei vielen 4 Taktern so. Bei den alten 2 Taktern ist der Antrieb für das Unterwasser Teil in Verlängerung von der Kurbelwelle.
Deshalb läuft auch der Antrieb entgegen dem Polrad beim DF 140.
Kannst Du gerne glauben, ich habe so einen Motor!
Gruß Wolfgang
Alt 03.06.2019, 12:13
Quattrolist Quattrolist ist offline
Mich würde das auch interessieren bei mir sieht es ähnlich aus alles neu und kein Kühlwasserkontrollstrahl��
Alt 03.06.2019, 12:58
Das kommt häufig vor, ist aber fast immer nur ein Kalkbröckchen, welches vor der Öffnung sitzt. Mit spitzem Gegenstand, zB Büroklammer, etwas stochern, möglichst wenn der Motor im Leerlauf ist, damit ist das "Problem" meist erledigt.
Hier im Falle ist da aber alles in Ordnung, der Fehler muss eine andere Ursache haben.
BoN
Alt 03.06.2019, 18:04
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
BoN
Im normalen Service Kit sind alle Dichtungen, Bodenplatte und Gehäuse, sowie Impeller und co. enthalten.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.06.2019, 16:54
Suzuki hat schnell geliefert, Set verbaut und der Kontrollstrahl ist wie gewohnt kräftig. Sollte also auch im Wasser funktionieren, nach der Wasserung sind wir schlauer.
Warum der alte, angefressene Impeller in dem alten Pumpenhaus genügend Durchsatz lieferte und der neue nicht, weiß wohl nur Poseidon.
Künftig werde ich stets den Reparatursatz nehmen, ist nur wenig teurer als der Impeller alleine. Warum weiß.... na, ihr wisst schon.
Danke an alle Tippgeber.
BoN
Alt 05.06.2019, 21:30
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
War der neue Original?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 05.06.2019, 22:31
Ja, im Set war ein identischer.
BoN
Alt 05.06.2019, 22:38
also kein org. Suzuki Impeller?
Mit den Nachbauten gibt es immer ärger.
Gruß Oliver
Alt 06.06.2019, 04:41
Original Suzuki, identisch mit dem originalen des Original-Suzuki-Reparatursets.
BoN
Alt 06.06.2019, 15:57
Dann wundert das schon. Nachbauten drehen gerne mal durch, also innen dreht sich die Aufnahme, dass Gummirad aber nicht.
Gruß Oliver
Alt 06.06.2019, 22:06
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Auch wenn Problem gelöst...schau beim alten WaPu Gehäuse mal nach der Entlüftungsbohrung.
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.06.2019, 12:37
Ja, ist vorhanden und frei.
BoN
Kühlungsproblem Aussenborder Johnson Auspuff Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2014 19:07
Kühlungsproblem bei altem Johnson 50 PS Olli J. Technik-Talk 16 19.03.2014 12:10
Suzuki DF40 / Evinrude 40 PS, 4-Takt - Kühlungsproblem littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 15.09.2011 11:48
Volvo Penta Kühlungsproblem Spenny Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2010 12:47
Kühlungsproblem nach Winter! hanes Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
