Alt 12.08.2019, 21:04
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Standard Yamaha/Parsun F25 Temperatur überwachen
bei der aktuellen Wasserqualität (haufenweise Algen) setzt sich regelmäßig mein Kühlwasser-Kontrollstrahl zu. Da der Motor eh im Schacht läuft, kann ich den aber nicht einmal sehen, es sei denn ich öffne die Klappe.
Ich bin der totale Laie, könnt Ihr mir helfen wie ich am sinnvollsten die Temperatur überwachen kann? Öltemperatur, Wassertemperatur, Auspufftemperatur oder einen Geber auf den Block kleben?
Es handelt sich um einen F25 von Parsun, angeblich baugleich mit dem Yamaha F25.
Was haltet Ihr für die beste Lösung und gibt es eventuell eine Plug-n-play Variante? Denn ich benötige dann ja noch das passende Instrument für den Steuerstand.
Danke Euch!
Nick
Alt 12.08.2019, 21:37
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Oeldruck und Wassertemperatur überwacht der Parsun selber. Da kommt Warton.
Alt 12.08.2019, 21:49
Das habe ich in der Anleitung schon gesehen. Kann man den Summer am Motor eventuell brücken um zu sehen ob der wirklich funktioniert? [emoji51]
Alt 13.08.2019, 07:25
wenn es für den Motor keine Geber gibt ist es schwierig da was dran zubasteln außer Temperatur, das geht im Prinzip mit einer Außen Temperatur Anzeige
zum testen deiner Orginal Geber reicht es die Leitung abzuziehen zwischen Leitung von Geber ab und Geberleitung auf Motormasse halten sollte ein deutlicher Unterschied zusehen sein
Schleswig Holstein will Dorsch Angler digital überwachen kaceka Deutschland 14 05.02.2018 18:25
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 20:16
Krümmertemperatur überwachen barfuss Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2011 13:36
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 23:01
Marinas überwachen Micha S. Allgemeines zum Boot 24 24.10.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
