| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo bin neu hier und bräuchte von euch Ratschläge.Bin auf jeden Rat froh.
Habe mihr ein kleines Boot Gekauft hersteller unbekannt.Wollte es gerne erneuern. Habe folgendes Problem mit dem Spiegel. Da Der Spiegel schon draußen ist und das gfk schon rausgeschnitten ist.Wie mache ich den neuen spiegel ab besten fest. |
im groben geht das so, von innen alles runter schleifen bis aufs Gewebe so mindestens 30 cm breit, neue Spiegel anfertigen und reinsetzen, von innen den Spiegel mit Boden Seiten und Motorwanne laminieren, dafür sind die 30 cm Fläche gedacht, zur Verstärkung sollte man noch 2 Dreiecke zwischen Boden und Spiegel einplanen, später dann den Spiegel wieder von außen verschließen
Reichen 30cm.
Hatte gedacht jede Seite 50cm. |
Wie viel cm soll Der Spiegel werden um 25 bis 30 ps zu tragen.
ich würde den Spiegel 40mm dick machen, falls du später mal auf 40 PS gehen möchtest
wenn ich 40mm den spiegel mache stört mich die wanne.
Wie am besten vorgehen den ganzen spiegel zürückversetzen. oder die Wanne rauschneiden. |
oder ich muss den Spiegel um die wann bauen.
Aber dann habe ich in den bereich wo die Wanne ist nur 15mm. |
15mm ist natürlich arg wenig
Will das boot von ihnen verstärken.
Wiviel lagen Glasgewebe muss rein. Und welches glasgewebe. Will es mit epoxid machen. Wie weit muss ich runterschleifen um eine saubere verklebung zu haben.Bis auf Laminat. |
Ja bis aufs blanke Laminat darfst du schleifen.
Jetzt kommt ja wieder schönes Wetter, diese arbeit würde ich drausen machen. Bei der Gewebestärke werden andere hier bestimmt weiter helfen. Fürs Material mal so für die Menge, zb: 360g/m² bedeutet das du auch mind. 360g/m² Epoxi Gemisch benötigst. Zu deinem Spiegel: Könnte man nicht, da du das Loch ja wieder schließen musst, noch eine 8er oder 10er Platte komplett von außen drauf zu setzen ? Da du ja innen mit der Wanne das Problem hast ? Links und rechts der Wanne ggf nur den Streifen noch extra aufdoppeln. Das sollte das im Summe 40PS halten ? Die letzte Lage müssest hallt um die Ecke laminieren und somit auch den Rumpf später mit lackieren.
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Habe heute fleißig geschliffen.
Muss das ganze Zeug in den Poren im Laminat raus.Muss es ganz blank sein. Habe im rumpf noch wei kleine risse. Die wollte ich mit Microfiber ausggiesen. Wie macht man eine Mischung. |
Die risse meine ich.
wie sehen denn die Stellen von unten aus, gehen die Risse durch ?
Durch gehen die nicht.
Die Riese gehen durch die sind an der wandecke.
Geändert von Waldemar 1 (17.03.2019 um 17:25 Uhr) |
Bitte um hilfe und und rat.
Die Risse an der seitenwänden die gehen ja durch. Wollte es ja so machen. Als erstes die stellen mit mit microspheres vorspachteln oder mit glasschnitzel damit ich eine rundung kriege.Kann ja schlecht 90 grad laminieren dafür die rundung. Dann mit mit glasfilamentgewebe 390g den komletten rumpf drübalaminieren 3lagen. Dann kommen die Stringer rein und spannten. Und dann die stellen von aussen auch abschleifen und mit glasfilamenzgewebe verstärken und dann spachteln. Wass haltet ihr davon. Geändert von Waldemar 1 (17.03.2019 um 17:23 Uhr) |
Hallo Waldemar,
damit alle die gleiche Sprache sprechen bzw. schreiben: Das Deck an deinem Boot ist blau, der Rumpf ist weiss. Die Bilder aus Beitrag 15 sind im Rumpf und es dürfte sich dabei um Punktbelastungen handeln. Das GFK ist geplatzt. Die losen Teile müssen entfernt werden und die Stelle muss geschäftet werden und wird dann neu aufgebaut. Der Riss in Bild 16 dürfte die Verbindung zischen Deck und Rumpf sein ob hier noch evtl. eine oder mehrere Lagen überlaminiert werden müssen ? Den Heckspiegel würde ich wie in Beitrag 10 beschrieben verschließen. Gruß Bernd
Meine frage wahr.
Bild 15 erst auspachteln oder die risse gleich laminieren. Kriege ich die kante so enlüftet. |
Habe jetz eine Skizze hier in forum gefunden.
Das währe der richtige Weg oder. |
so wäre das perfekt
die Risse in Bild 15 erst spachteln bzw. mit einem Kugelfräser vergrößern und dann spachteln, sonst bleibt da bestimmt Luft drin dann überlaminieren
So habe die schleifarbeten ihnen fertig.
Jetz werde ich die Ecken mit epoxyd Spachtel abrunden.Dann fange ich an zu laminieren.
Hier meine Fortschritte.
Sieht doch gut aus
![]() Lärche? mfg, Toni |
So langsam wird es die Grundierung kommt drauf.
Wie hast du nun dein Heck verschlossen ?
| Themen-Optionen | |
| Restauration einer Unbekannten!!!! | montero | Restaurationen | 62 | 16.11.2019 11:22 |
| Refit eines unbekannten DDR Wasserski Bootes | luckyopel | Restaurationen | 11 | 08.02.2019 11:00 |
| Restauration eines unbekannten Bootes | mr.ot | Restaurationen | 226 | 16.09.2014 15:13 |
| Restauration eines unbekannten Sportboots | calimero77 | Restaurationen | 11 | 27.07.2011 21:58 |
| Umbau eines Bootes aus einem unbekannten Model | Kamikaze | Restaurationen | 165 | 26.08.2010 21:12 |
