Guten Morgen ihr Lieben🌹
Hab da eine Frage zum Kabelverlegen, ich möchte mein Funkgerätekabel und das Kabel vom Fishfinder in den selben Kabelkanal verlegen, muss ich da mit irgendwelchen Störungen rechnen ![]() Beide Kabel sind natürlich viel zu lang und übersteigen bei weitem die Bootslänge sie müssen daher aufgerollt verlegt werden😳 Danke und schönen Sonntag
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
hatte ich bei meiner Konsole genau so verlegt und es hat nichts gestört. Da ist auch keine Störung zu erwarten. Das eine ist Hochfrequenz, das andere niederfrequente Signale mit geringer Spannung.
Danke Gerhard für die schnelle Info 👍
Also kann ich beide Kabeln im Heck schön aufrollen in einem 20cm bogen und mit Kabelbinder fixieren ⁉️
Ich habe die auch zusammen verlegt und konnte bisher keinen gegenseitigen Einfluss erkennen. Die Leitung der Antenne könnte aber ohne Probleme gekürzt werden. Gruß Ulf
Antennenkabel aufrollen ist keine gute Idee. Das kann unter Umständen Probleme bereiten. Hochfrequent benimmt sich schon mal seltsam.
Und wenn Du partour nicht kürzen magst, wäre es sicher besser, die Überlänge in längeren Bahnen gemeinsam vor und zurück zu legen, also eine klassische Spule zu bauen - ich könnte mir auch vorstellen, dass da trotz geerdeter Umhüllung bei dem Koaxialkabel irgendwelche induktiven Folgen entstehen, die sich auf die Sende- udn Empfangsqualität auswirken. Das hat aber nichts mit dem niederfrequenten Kabel des Tiefenmessers zu tun. Tschüs Knut |
Kann man problemlos machen, obwohl ich persönlich auch eher kürzen würde.
Wenn gesprochen wird, kann es m.E. schon zu Störungen kommen. Wir können in der Lautsprecheranlage des Schiffes z.B. entsprechende (leise)Geräusche vernehmen, wenn lediglich der AIS-Transpondern seine Signale ab gibt.
Dankeschön für die Tipps 🍺
Das Antennenkabel könnte ich kürzen, das vom Fishfinder eher nicht ⁉️
Wenn das Antennenkabel nicht extrem zu lange ist, nicht mehr als 1 -2 Meter ist aufrollen ca 10 cm Durchmesser sogar sehr gut. Es ergibt eine Drosselspule unter anderem gegen Überspannung wie Blitzeinschlag in der Nähe. Bei einem Volltreffer nützt es natürlich nicht.
Liebe Grüße Willi
12V, antennenkabel, und Geberkabel laufen bei mir nebeneinader da liegt warscheinlich das Problem. Nach einger Zeit habe ich Knachgeräusche um Lautsprecher und muss eins der Geräte anschalten, damit es nicht nervt
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar. Dirk
Leider nein, das Antennenkabel ist um fast 5 Meter zu lang 😳, also bleibt nur kürzen als Option, der PLL-Stecker und Seitenschneider liegt schon startbereit 🔧🧰❓
Hallo allerseits,
ich verstehe nicht, warum so viele Leute immer das Antennenkabel kürzen wollen. Wenn das überschüssige Kabel nahe der Antenne aufgerollt wird, dann wirkt diese als Mantelwellensperre. Damit erreicht man mehr, als man beim Kürzen durch die geringere Leitungsdänpfung erreichen kann. Viele Funkamateure verlängern Ihre Antennenleitungen und wickeln sie auf, damit sie genau diesen Effekt erreichen. Treten auf der Antennenleitung Mantelwellen auf, so kann es im Boot zu hässlichen Störungen kommen. Leider lese ich hier immer wieder, dass die Kabel wegen der Leitungsdämpfung gekürzt wird. Die von Willi angesprochene Drosselspule, die das aufgewickelte Antennenkabel darstellt, bewirkt genau diesen Effekt, dass keine Mantelwellen durchgehen. Das von Dirk angesprochene Knacken im Lautsprecher deutet auf einen möglichen Defekt an der Antenne oder der Antennenleitung des Funkgerätes hin. Zum Thema Antennen an Bord werde ich demnächst bei uns im Club einen Vortrag halten. Da wird auch das Thema Kabel und die Verlegung angesprochen. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
Hallo Bernd,
damit es eine wirksame Mantelwellensperre gibt, muss der Durchmesser aber auch ordentlich klein gewählt werden. Was die Dämpfung angeht, gebe ich dir recht. Es hat ca. 15 dB/100m Dämpfung bei 2m Wellenlänge. Wenn wir von 5 m sprechen, dann sind das 0,75 dB Dämpfung. Das ist weniger als 1/6. einer S-Stufe. Das merkt man auf der Empfängerseite quasi nicht. Grüße Tycho
Zudem muss die Spule dann auch möglichst dicht am Fußpunkt der Antenne liegen, was grad bei Booten mit Geräteträger oder Segelbooten schwierig zu realisieren ist.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
früher hat man mal gelernt das man Antennenkabeln nicht aufrollen sonder das Kabel in Achten legen soll
Antennenkabel ist schon abgezwickt und hat jetzt nur mehr eine Länge von knapp 1,5 Meter👍😜. Jetzt muss ich nur mehr den PLL Stecker anlöten🍺
| Themen-Optionen | |
| LED Lampen stören Radio | coolibri | Technik-Talk | 22 | 26.05.2020 10:44 |
| Stören sich 2 baugleiche Fischfinder? | gerald11 | Technik-Talk | 9 | 02.06.2019 07:51 |
| wieviel % verzieht sich ein Hanftau sich verzieht beim nasswerden | john123 | Selbstbauer | 2 | 05.07.2011 11:08 |
| Luftkammern stören | Daisy | Restaurationen | 27 | 17.02.2008 22:40 |
| Stören Bäume das GPS ? | Segelwilly | Technik-Talk | 12 | 11.06.2002 12:22 |
