Alt 16.05.2005, 23:18
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Spi Manöver - Lehrfilm / Lehrbuch
diese Saison will ich es endlich wissen. Ich habe einen Spi, einen Spi-Baum, 4 Schoten und der Spi-Baum hat an dem einem Ende eine Glocke.
Wie halse ich damit????
Bei dem einschlägigen Segel Videos / DVDs wird immer davon ausgegangen, das der Spibaum symmetrisch aufgebaut ist. Also das der Beschlag am Mast gelöst wird, dann in die leeseitige Schot eingehakt wird und dann die luvseitige von der Schot entfernt wird und am Mast befestigt wird.
Bei uns funktioniert das nicht, da die beiden Enden des Spibaums unterschiedlich sind.
Gibt es einen Film, Buch der den Ablauf schön beschreibt? Oder hat jemand Bilder von einem entsprechenden Manöver gemacht und kann sie hier einstellen?
Schönen Gruß
Gerrit
Alt 16.05.2005, 23:53
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
also eigentlich ist das gaaanz einfach
Zunächst einmal gibt es beim Halsen zwei unterschiedliche Praktiken:
die eine - die häufig in den Büchern beschrieben wird - ist die sog. end-for-end jibe, also die Halse mit dem symmetrischen Baum.
Dabei wird der Baum am Mast ausgeklinkt und auf die andere Seite gebracht. Dieses Verfahren eignet sich überwiegend für kleinere Schiffe, wird aber auch auf etwas größeren (~40Ft) wie zum Beispiel Eintonnern gefahren... (grenzen sind fliessend...)
Wenn die ganze Geschichte aber etwas größer wird dann führt wohl nichts mehr an der zweiten Variante - der sog. dip-pole-jibe (Halse mit durchgeschwenktem Baum) vorbei. Dies vor allem deswegen weil man einen Spibaum mit 6 Metern Länge einfach nicht mehr so geschmeidig hantieren kann.
Zum Ablauf der dip-pole-jibe (wie wir sie fahren....):
- zuerst nimmt der Vorschiffsmann den neuen Achterholer mit nach vorne und stellt sich in den Bugkorb
-Kurz vorm einleiten der Halse wird der Achterholer ausgeklinkt (Steuermann gibt Kommando "Tripp" an den Mastmann.
- Der Spi wird ab dann über die beiden Schoten gefahren. (Segel dabei schön fliegen lassen, damit er in der Shifte stehenbleibt.
- Bei viel Wind vor dem Shiften Tweaker maximal ansetzen um ein zu starkes Steigen des Segels zu verhindern
- Pitmann toppt den Spibaum soweit ab, dass er unter dem Vorstag durchschwenken kann, zieht den Baum an der Trippleine (oder den über dem Baum hängenden Genuaschoten zum Vorschiffsmann rein
- Vorschiffsman hängt den neuen Achterholer ein und schubst den Baum auf die neue Luvseite
-Pitman toppt den Baum wieder an
-neuer Achterholer wird dichtgeholt und alte Schot wird gefiert, so dass der Baum geschmeidig ans Clew schwingt.
- Segel wird getrimmt und fertig ist die Halse.
-im laufenden Betrieb ist immer eine Schot pro Seite unnötig.
Auf der Luvseite hängt die Schot lose rum und auf der Leeseite der unbenutzte Achterholer. Bei ganz wenig Wind und längeren Schlägen kann man den lee-Achterholer dann auch ausklinken um das Liek nicht zu sehr nach unten zu ziehen. Achterholer sind ja in der Regel recht massive Trossen....
Hab ich was vergessen? Vielleicht. Aber so ungefähr läuft das ab.
Ganz nett nachzulesen ist das übrigens bei Dennis Conner (Segeln mit Dennis Conner) oder im North U. Handbook über Boathandling.
Ich würds einfach mal bei wenig Wind probieren, da kann man ja nicht viel kaputtmachen.... Und dann üben üben üben. Machen wir auch ständig und irgendwann geht´s völlig automatisch
Also dann, viel Spass
SG Lars
Alt 17.05.2005, 07:16
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Das heißt doch aber, das ich auf jeder Seite eine Schot und einen Achterholer fahre? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Handbreit Jens
Alt 17.05.2005, 08:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Jens,
nein, das hast du nicht. Wenn man den Spibaum im Glockenbeschlag fährt - so wie das bei deinem Boot der Fall ist - ist es zweckmäßig doppeltes Geschirr zu fahren.
Uwe
Literatur: Aarre Spinnakersegeln - am Besten die alte Auflage
Uwe
Alt 17.05.2005, 09:44
Hallo Uwe,
hast Du von dem Buch eine ISBN oder weitere Referenzen?
In manchen Dingen bin ich doch eher der visuelle Typ. Oder kann man das mal auf dem Schleitreffen üben (Spi-Segeln für Mobos )? Wer gibt den Lehrmeister?
Schönen Gruß
Gerrit
Alt 17.05.2005, 09:49
... das ist der Band 50 aus der kleinen Yachtbücherei. ISBN habe ich nicht auswendig gelernt. Buch liegt da, wo man es braucht - ich bin da wo man *mich* braucht. Spinnakertraining auf meinem Boot am Mittwoch Nachmittag möglich - anrufen!
Uwe
Uwe
Alt 17.05.2005, 10:17
Hallo Uwe,
habe gerade mal gegoogelt und ich denke das ich das Buch bereits an Bord habe. Dort wird allerdings ausschließlich das Manöver mit symmetrischen Spi-Baum (also ohne Glocke) beschrieben (Ausgabe wahrscheinlich 2004). Ist das in der älteren Ausgabe anders?
Gruß Gerrit
Alt 17.05.2005, 10:21
... denke schon - habe aber auch noch andere Literatur - muss mal sehen.
u.
Uwe
Alt 17.05.2005, 21:03
Benutzerbild von Grigio
Grigio Grigio ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Servus,
in der 3. Auflage "Spinnakersegeln" von Aarre Seite 42 ist das
beschrieben.
Ciao
Hans Peter
*Allen, die mich kennen, gebe Gott, was sie mir
gönnen*
Alt 17.05.2005, 21:18
Hallo Hans Peter,
danke für die Mühe. Am Wochenende schaue ich gleich mal nach. Das Buch ist auf dem Boot. Beim googeln habe ich noch etwas gefunden:
http://www.yachtrevue.at/
Dann unter Test & Technik /
Dann Fachartikel /
Dann sind ziemlich weit unten mehrere Artikel zum Spinnakersegeln zum Download angeboten.
Leider sind die Bilder in sehr mieser Qualität, so dass man die Schotführung nicht genau erkennen kann.
Gruß Gerrit
Alt 18.05.2005, 19:57
Servus Gerrit,
die doppelten Schoten sind in den Skizzen deutlich zu erkennen.
Ciao
Hans Peter
gönnen*
Alt 19.05.2005, 05:25
Ich muss mir wohl mal eine Lesebrille besorgen
Gruss Gerrit
Alt 04.07.2019, 23:37
Benutzerbild von Bodenseehase
Bodenseehase Bodenseehase ist offline
Boot: Bavaria 30 Plus
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Link Spi
Zitat von gerrit Beitrag anzeigen
Hallo Hans Peter,
Dann Fachartikel /
Gruß Gerrit
den link gibt es wohl nicht mehr ? ???
Alt 05.07.2019, 22:53
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
14 Jahre alter link!
Unwahrscheinlich, daß es den noch gibt.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
