Alt 22.05.2019, 23:30
grisly grisly ist offline
Boot: Merry Fisher 755
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard Yamaha Maximum Trimm / Tilt
Hallo Leute,
Ich wollte meinen Yamaha F100 Aussenbordmotor trimmen um die Schraube zu wechseln. Nur kommt die Schraube nicht aus dem Wasser ...
Habe mal gehört das man den max. Trimmwinkel begrenzen kann, bzw. dies auf den Anzeigen 6Y8 über max Tilt eingestellt werden kann.
Hat jemand genauere Infos dazu?
Besten Dank
Jürgen
Alt 22.05.2019, 23:42
der Motor hat einen Trimmbereich und einen Tiltbereich bis in die Transportstellung,
höher geht es dann nicht mehr
Alt 23.05.2019, 07:28
Danke für die Info.
Da der Motor eine Macke am oberen Eck hat, nehme ich an das der Motor hinten schon einmal angestanden ist, weil die Heckbank nicht nach vorne geklappt war.
BZW der Motor beim Tilt in die Heckbank gefahren ist.
Aktuell stoppt mein Motor im Tiltbereich kurz vor der Heckbank (nicht nach vorne geklappt).
Also nehme ich stark an das der Tiltbereich, bei meinem Schiff, begrenzt wurde.
Geändert von grisly (23.05.2019 um 08:44 Uhr)
Alt 24.05.2019, 20:00
Update:
Habe einen Yamaha Tilt Limited verbaut.
Dieser kann nachträglich, auf der Drehachse des Motors, zur Begrenzung des Tilt (Anschlagsschutz) montiert werden.
Abstecken und die Schraube kommt aus dem Wasser.
Alt 24.05.2019, 23:52
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Über dem Trimmzylinder ist so eine Kunststoff Nocke an der kann man die Endabschaltung einstellen.
Wenn das Teil hat nicht mehr geht ist meist da der Fehler, das die Trimmung nicht mehr funktioniert.
Zumindest ist's bei meinem F80 so. Ist ja eigentlich Baugleich, bis aufs Steuergerät
Alt 25.05.2019, 21:35
Habe heute den Tilt Limiter abgesteckt, bzw deaktiviert.
Problem gelöst.
Hits:	138
Größe:	51,2 KB
Honda BF5A 14kmh Maximum... RooR Motoren und Antriebstechnik 9 23.09.2018 08:14
Maximum Power Point Solar Laderegler Votronic MPP 150 Duo - Sonderangebot alexmosel Werbeforum 0 24.03.2011 15:28
wo ist das maximum beim trimmen? derGlaser Motoren und Antriebstechnik 19 11.09.2009 17:11
Yamaha Trimm / Tilt Funktion Bushrider Motoren und Antriebstechnik 10 24.08.2008 10:11
CMC Power trimm& tilt Flipsi Motoren und Antriebstechnik 9 31.05.2006 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
