Alt 16.05.2019, 16:56
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Erfahrung mit Persenning Stoff Stamoid F4128 light gesucht
Guten Tag Zusammen,
ich brauche für meine Saver 750 WA auf Mallorca eine Ganzpersenning.
Mir wurde von einem einheimischen Sattler ein Angebot über eine Ganzpersenning (inkl. über Reling, mit Aussparungen beim Biminigestell) mit dem Stoff Stamoid F4128 light gemacht.
Zum Anforderungsprofil: Das Boot steht das ganze Jahr auf meinem Grundstück und ist nur im Wasser wenn ich auf der Insel bin. Die Persenning soll also immer drauf sein wenn ich nicht auf der Insel bin und ist Regen, Wind und vor allen Dingen der Sonne ausgesetzt. Die Möglichkeit eines überdachten Stellplatzes existiert nicht.
Da ich keinerlei Erfahrungen mit Persenningen und Stoffen habe, wäre es super wenn ihr mir sagen könntet ob der Stoff was taugt oder nicht und mir für meine Anforderungen evtl. einen Alternativstoff nennen könntet.
Vielleicht habt Ihr auch noch andere Ideen oder links zu Standard Persenningen. Ich konnte für meine Bootsgröße (außer die Standard rechteckigen LKW Planen, aber die kommen nicht in Frage) da nichts finden.
Sebastian
Alt 16.05.2019, 17:06
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Somit kann der Stoff von Innen, wenn nicht gut belüftet, gammeln. Ist nämlich nur aussen beschichtet.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst nimm den TOP. Der ist Beidseitig beschichtet.
"Atmen" tun beide nicht.
Gruß Christoph
Alt 16.05.2019, 19:00
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Stamoid Light .
meine beiden letzten Boote hatten jeweils eine Voll - und Cockpitpersenning aus dem Material .
Alles Bestens , leicht - gut zu verstauen - pflegeleicht - sehr reissfest - wasserdicht - usw. .
Mit dementsprechenden Belüftungsghutzen keinerlei Probleme mit Stock oder Schimmelflecken , im Gegenteil .
1 Jahr in Kroatien stehen gelassen und alles war gut .
Ich pers. würde mich jederzeit wieder für den Planenstoff entscheiden .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 16.05.2019, 20:20
Das sieht wirklich sehr gut aus! Hast du mit persenning stützen arbeiten müssen oder bist du ohne ausgekommen ?
Alt 16.05.2019, 21:37
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Haben auch auf dem Boot seit sieben Jahren eine Persenning aus dem Material.
Absolut spitze! das Boot liegt in NL unter Seeklima Bedingungen!
Die Abdeckung ist im Sommer sowie im Winter voll ausreichend und auch nach den Jahren noch kein Verschleiß zu erkennen.
Von Schimmel unter der Persenning auch keine Rede.
(Albert Einstein)
Alt 17.05.2019, 10:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie die Zeit vergeht.
Die Persening ist immer noch "wie neu".
Hab grade mal die Rechnung rausgesucht........
15 Jahre
Also ich glaube der Stoff müßte in Ordnung sein.....
Hits:	475
Größe:	51,4 KB
ID:	840311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	57,5 KB
ID:	840312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	52,4 KB
Bei unserem Boot brauchst du 2 Stützen, eine vorne (mitte Sonnenliege) und eine hinten in der Mitte der Plicht.
Da der Steuerstand zu hoch ist, das ist je nicht mir dem Aufbau von Daycruisern zu vergleichen.
Boot gestern aus dem Winterlager geholt, Staub von der Vollpersenning abgespritzt und gut ist.
In der Kabine im Entfeuchter (halb voll) nix klam etc. Unter der Persenning auch nix, keine Flecken ...
Als Stoff habe ich von Yachmaster (glaub ich) den höchsten genommen, keine Ahnung wie der genau heisst
Muss mir nur was überlegen wegen der Katze die mir als auf die Persenning pis... hab 2 Stellen und da hab ich gar keine Lust drauf
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.05.2019, 10:19
Dachte eigentlich, dass aufgrund der Höhe des Steuerstands erst recht keine Stützen notwendig wären? Eigentlich müsste doch, wenn die Persenning passgenau und stramm sitzt das Gefälle dadurch reichen?!
Alt 17.05.2019, 10:31
Nee so viel kannst du gar nicht spannen. Geht nicht anders. Habs probiert.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.05.2019, 11:20
iak iak ist offline
Bis jetzt bin ich bei beiden OHNE Stützen ausgekommen . Der Sattler hatte mir aber vorsorglich an den Stellen diese Verstärkung mit Tülle eingenäht .
Dadurch das im Saum umlaufend ein Ratschengurt eingearbeitet wurde , der hinten mittig unter den Badeplattformen gespannt wird , kommen die Planen so straff das sie keine Wassersäcke bilden .
Einzig jetzt bei der blauen Plane von der Rinker musste ich vorne eine kleine Stütze (großen Kugelfender oder Kanister) setzen , da es beim starkem Regen in HR doch etwas stehen blieb . Allerdings sackte es nicht weiter ein , sondern war eine kleine Pfütze die dann immer bis zu einem gewissen Stand ablief . Etwas blieb allerdings stehen . Dies mag aber auch daran gelegen haben das wir es nicht so doll schräg gestellt hatten , also vorne hoch .
Ansonsten habe ich weder bei den Vollpersenningen , noch bei den Cockpits keine Wassersäcke gehabt .
Gruß Peter .
Alt 17.05.2019, 18:23
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
..... meine Persenning ist ebenfalls aus diesem Stamoid gefertigt. Ich habe sie seit Jahren, und sie sitzt auf meinem 21 Sundeck. Ich benötige keine stützen zusätzlich, sie sitzt absolut stramm. Der entsprechende Sattler dürfte das wohl hinkriegen... Hinten hake ich sehr stramme Gummis ein.
Der Stoff ist absolut empfehlenswert.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 18.05.2019, 18:50
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Seit 1993 habe ich alle meine Boote mit Persenninge aus Stamoid geschützt. Unser derzeitiges Boot hat sogar ein "Camperverdeck" aus Stamoid. Aufgrund der hohen Reissfestigkeit ist es auch für die Fahrpersennige der Trailerkapitäne sehr gut geeignet. Dazu ist es sehr leicht, so dass man auch mühelos mit größere Planen umgehen kann.
Das Material ist eine Umweltsünde, weil absolut verrottungsfest. Weder Sonne noch Eis und Schnee kann ihm was anhaben. Selbst die dunklen Farben bleichen auch nach Jahren kaum aus.
Wenn es überhaupt einen Schwachpunkt gibt, dann sind es die Nähte. Hier unbedingt auf quellendes Material achten. Bei Nässe verschließt es weitgehend die Nahtlöcher. Starkregen dringt aber trotzdem immer durch, weil sich durch die Spannung die Nahtlöcher leicht dehnen und sich auch mit dem besten Nahtmerial nicht 100prozentig verschliessen lassen.
Von innen kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit schnell Schwitzwasser bilden. Daher müssen ausreichend Belüftungsschlitze vorgesehen sein. Auch wird es bei starker Sonneneinstrahlung darunter sonst so heiß, dass man Metallgegenstände auf denen die Persenning aufliegt, nicht mehr anfassen kann.
Stamoid lässt sich innen und außen leicht reinigen. Die dunklen Farben sind aber empfindlich gegen Vogelkot. Er verfärbt das Material. Es wird an diesen Stellen leicht heller.
Alt 18.05.2019, 20:31
Boot: suche RIB 6 m
...die Nähte reibe ich regelmäßig mit einer Wachskerze ein. Das verschließt die kleinen Löcher der Nadel sehr gut.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 19.05.2019, 08:25
Vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen, dann kann ich den Stoff ja bedenkenlos nehmen. Bin mal auf den Preis gespannt was der Sattler haben will, hätte mir als grobe Preisvorstellung so 1950€ inkl Aussparungen fürs bimini genannt. Liegt das im Rahmen oder findet ihr das zu teuer? Ich zahle gerne für gute Arbeit gutes Geld, aber böse bin ich meinem Geld auch nicht.....
Viele Grüße Sebastian
Alt 20.05.2019, 19:34
Boot: Rettungssloep
Lieber Sebastian,
es ehrt Dich das Du Dich bedankst (selbst das tun wenige) einfacher ist es für Dich , wenn Du in der Zukunft, unten, einfach auf den Danke button drückst.
(Albert Einstein)
Alt 20.05.2019, 21:00
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Ich mische mich hier einmal ein.
Ich habe seit 2014 eine Winter-Plane aus "Dickson sea guard flex"
Das ist sehr ähnlich dem Stamoid light.
Habe da 52 qm mit einmal 14 kg.
Hits:	155
Größe:	171,7 KB
Alt 21.05.2019, 18:58
Der VK für größere Lagen liegt bei ca. 15 bis 16 Euro/qm abzüglich der MwSt für´s Gewerbe. Ich schätze mal, dass Dein Sattler mit Verschnitt ungefähr 45 bis 50 qm benötigt. Damit weißt Du, was Dir die Arbeit wert ist.
Rote Flecken auf Stamoid light Persenning Raindancer Allgemeines zum Boot 2 25.06.2018 11:58
Suche Stamoid light SSV Fahrer Werbeforum 2 24.06.2009 18:33
Stamoid Persenning Material Leichtpersenning cooljango Werbeforum 0 07.08.2007 14:11
Stamoid/Sunbrella Persenningstoff gesucht Power2 Technik-Talk 9 02.05.2007 09:02
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? Mörtel Allgemeines zum Boot 6 21.06.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
