Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 05.05.2019, 16:56
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard Problem mit Drehzahlmesser / AQAD31Q
ich habe zwei AQAD31A Volvo Penta bei mir verbaut.
Starte ich die BB Maschine und kurz danach die SB Maschine, dann wird auf dem DZM von der BB Maschine die Drehzahl solange angezeigt, bis die Kontrollampen (Temepratur, Öldruck usw.) aus sind.
Sind die Lampen aus, dann zeigt auch der DZM auf der BB Maschine nichts mehr an.
Ich bin etwas ratlos. Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
- An der Lime B- kontrolliert
- An der Lima B+ kontrolliert
- Das Kabel welches zur Klemme W geht, wurde auf Durchgang getestet
- Drehzahlmesser von SB nach BB gebaut, gleiches Verhalten
- Drehzahlmesser von BB nach SB verbaut, keine Probleme
- Masse und 12V liegen am DZM an
Was wird in der Zeit geprüft (und womit) in der die Kontrollampen an sind und warum könnte es dann dort funktionieren.
Ich habe bis jetzt in dem mir vorliegendem Schaltplan nichts gefunden.
Vielen Danke im voraus!
Fabian
Alt 05.05.2019, 22:28
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
War das bei deiner Überführungsfahrt auch so ?
Falls nicht was hast du seit dem an der Elektrik geändert ?
Gruß Robert
Alt 05.05.2019, 22:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Ist + oder - des Drehzahlmessers an einer Kontrollampe angeschlossen.
So geht der Drehzahlmesser mit der Kontollampe an und aus.
Gruß Jogie,
Alt 06.05.2019, 05:50
Gruß Robert
Bei der Überführung war ein ähnliches verhalten. Den Kabelbaum vom Motor habe ich nicht angefasst, in dem Bereich ist nur die Trenndiode eingebaut wurden.
Kemme W, D und co wurden nicht verändert
Fabian
Alt 06.05.2019, 05:52
Das hatte ich auch vermutet, aber ich finde keinen Unterschied zur Verkabelung von der SB Maschine
Fabian
Alt 06.05.2019, 07:08
Leg doch einfach zum Probieren + und - neu zum Dzm wenn’s es dann geht klemmst du abwechselt + und - ab. Dann weißt du was ihm fehlt nach erlöschen der Kontrolllampen.
Alt 06.05.2019, 07:24
Das werde ich nochmal machen und schauen ob sich etwas ändert. Durchgang ist zwar vorhanden, aber man kann ja nie wissen.
Danke für den Tipp!
Fabian
Alt 06.05.2019, 18:18
Der Fehler ist gefunden.
Es ist die Elektronikeinheit mit der Teilenummer:
873737
oder
22354203
oder
828783
Hat zufällig noch jemand so eine Einheit liegen?
Fabian
Alt 06.05.2019, 18:55
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Wie hast du den Fehler gefunden?
Alt 06.05.2019, 19:08
Schaltplan und Kabel verfolgt.
Es konnte nur noch das sein, da nichts anderes eine Steuerung enthält.
Dann von der SB auf die BB umgesteckt und alles hat funktioniert.
Fabian
Alt 06.05.2019, 20:52
Die wirst du bestimmt nur teuer kaufen können. Hast du bitte mal ein Bild von dem Schaltplan !?
Gruß Robert
Alt 06.05.2019, 20:53
Laut meinem Schaltplan bekommt der Drehzahlmesser nur die 15 von der Einheit. Und die kann man ja selber legen und muss keine neue Einheit kaufen.
Alt 06.05.2019, 21:03
Nur die 15? Kannst Du mir mal den Plan zusenden?
Aktuell habe ich nur Zugriff auf eine Wartungsanleitung und eine alte Betriebsanleitung Im Netz habe ich eine kleine Zeichnung gefunden, aber die ist schwer zu lesen
Edit: ist 15 nicht nur +12V?
Fabian
Alt 06.05.2019, 21:08
Ok, laut meiner Zeichnung geht die 15 auf den "Temperaturwächter"
Fabian
Alt 06.05.2019, 21:17
https://www.manualslib.com/manual/10...page=49#manual
Die 15 ist das Zündungsplus was der Drehzahlmesser braucht. Die 15 kannst du am Zündschloss abgreifen oder am +Eingang der Elekronikeinheit.
Deswegen auch mein Tip vorher den Drehzahlmesser mal mit + und - extra zu verkabeln !
Gruss Robert
Alt 06.05.2019, 21:22
Gruss Robert
Das mit + und - hatte ich gemacht, brachte aber nichts ich werde jetzt mal direkt vom Zündschloss abgreifen. Kann leider erst Donnetstag testen.
Edit:
Was ich suche ist den Anschluß von G. Der endet im nichts
Fabian
Alt 06.05.2019, 21:35
Klemme G,12 und W,13 gehen laut dem Plan zum Drehzahlmessfühler.
Geändert von Meky (07.05.2019 um 04:35 Uhr)
Alt 07.05.2019, 15:36
Schau mal hier vielleicht ist das ja der richtige Schaltplan ?! Ich hoffe es, denn dort ist am Drehzahlmesser noch der Anschluss H. Da wird Masse von der Kontrolleinheit geschaltet. Wenn der Ausgang von der Kontrolleinheit defekt ist, erklärt es sich warum der beim tauschen der Kontrolleinheit weg ist. Also wenn du H hast leg mal Masse drauf.
Gruß Robert
https://www.manualslib.com/manual/11...page=28#manual
Alt 07.05.2019, 18:28
Der Anschluss H ist nicht vorhanden.
Ich teste verschiedene Sachen Donnerstag Nachmittag und mache auch mal Bilder von den Anschlüssen
Fabian
Alt 09.05.2019, 16:07
2 Bilder einmal DMZ und einmal das Kabelchaos vom Vorbesitzer
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 09.05.2019, 16:46
Kl 15 und Masse wurden noch einmal neu gelegt genauso wie W. Keine Besserung.
Es muss noch weitere Schaltpläne geben, in der eine Abhängigkeit zu ersehen ist.
Fabian
Alt 09.05.2019, 19:03
Du hast vier Pins. +, -, und Klemme W.
Was ist der vierte Pin ? Doch H ? sprich Masse.
Alt 09.05.2019, 19:23
nein das ist G. G geht wenn vorhanden auf den Sensor vom DZM, wenn keine Klemme W vorhanden ist
Auf der Stb ist G auch nicht angeschlossen im Motorraum. Die gehen beide ins leere
Auch wenn die Stb. Maschine läuft, ist kein Kontakt zu Masse vorhanden auf G
Fabian
Alt 09.05.2019, 20:09
Dann Beleg doch bitte mal G mit Masse.
Alt 09.05.2019, 20:12
Ich glaube das hatte ich schon mal getestet, aber da ich mit nicht sicher bin, teste ich es am Samstag noch einmal und werde beide Verkabelungen am Motor und der Lima noch einmal vergleichen.
Fabian
Problem mit Drehzahlmesser AQ 151 Avantifahrer Technik-Talk 2 20.07.2015 12:12
Interessantes Problem mit Drehzahlmesser johnson 60 ps 3 zyl Quack der bruchpilot Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2014 09:05
Problem mit Drehzahlmesser Diesel Maasmann25 Technik-Talk 1 17.05.2014 22:38
problem mit drehzahlmesser (johnson40-50), eine frage zu wasserskitauglichkeit foopy74 Technik-Talk 10 07.08.2009 18:38
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
