Alt 13.11.2006, 21:52
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen
Hallo habe da eine Frage
Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen?
Hoffe auf viel Antworten was ist Gut was sollte man lieber lassen.
Mfg
Dennis
Angehängte Grafiken
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 13.11.2006, 22:11
suche auch ersatzteilkatalog für Motor und Antrieb.
Angehängte Grafiken
Alt 13.11.2006, 22:39
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Außen nix, innen Öl.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 13.11.2006, 22:47
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
WD 40
gruß dirk
Alt 13.11.2006, 22:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Innen mit Motorinnenkonservierer, in Vergaser einsprühen bis ausgeht, in den Tank Benzinstabilisator. Antriebsöl- und Motorenöl wechseln, dann ist alles OK. Wenn du willst kannst du den Motor noch mit Korrosionsschutzspray einsprühen, ist aber ekelig wenn man die Wachspampe dann beim Schrauben überall an der Hand kleben hat, also lass ich das weg
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 22:57
Das WD 40 nür für die äußere Anwendung oder?
Alt 13.11.2006, 22:59
Boot: Cranchi 50 HT
Ja innen hat das nichts zu suchen auch wenn einige das schon reingesprüht haben
Gruß Jörg
OK alles klar es verdrängt feuchtigkeit oder?
Alt 13.11.2006, 23:01
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi,
habe gestern meinen 4takt außenborder und generator konserviert-
innen mit liqui moly innenkonservierer (kerzen raus, sprühen, drehen, sprühen ... fertig) außen mit wd40 abgerieben- süßwasser natürlich vorher rauslaufen lassen-
motoröl, getriebeölwechsel etc. mache ich abhängig von der laufzeit, meine motörchen sind in der letzten saison höchstens 10std. netto gelaufen
gruß
gunter
Alt 13.11.2006, 23:02
Boot: Cranchi 50 HT
Ja, bzw. hast du halt einen leichten Schmierfilm drauf der weniger wirkt als das Korrossionsschutzspray aber auch nicht so klebt, ist aber völlig ausreichend, wenn man unbedingt was draufsprühen mag
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 23:03
Gibt das Probleme wenn der Motor im nächsten Jahr warm wird Geruch usw????
Alt 13.11.2006, 23:05
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Gunter
hi,
gruß
gunter
Motor und Getriebeöl sollte man aber unabhängig von der Laufzeit wechseln auch nur bei 3Std., da evtl. vorhandenes Wasser z.B. durch defekten Simmering dem Antrieb den rest geben können über den Winter wenn unbemerkt bleibt
Gruß Jörg
Boot: Cranchi 50 HT
Das verdampft relativ schnell, dauerhaft wird es nicht stinken
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 23:06
das Seh ich auch so. somit hatt man Zeit alles in Ordnung zu bringen und geht größerem schaden aus dem Weg.
Alt 13.11.2006, 23:08
Was haltet ihr von Additiven für Oel und Kraftstoff???
Alt 13.11.2006, 23:10
Boot: Cranchi 50 HT
>Für Krafstoff den Benzinstabilsisator, ins Öl braucht man meiner Meinung nach nichts
Gruß Jörg
Alt 13.11.2006, 23:14
Bis dann erstmal Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
