Alt 04.05.2019, 13:58
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard AQ 140 Benziner fällt ab 2000 U/min in Gasloch ?
Hallo Zusammen,
bin gerade auf dem See und versuche meinem Motor zu entlocken warum dieser ab 2000 Touren in ein Gasloch fällt, sich schüttelt wie verrückt und ab etwa 2800 - 3000 Touren dann wieder Gas annimmt aber dennoch nicht sauber läuft.
Könntet ihr mit Tipps geben, nach was ich schauen kann.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 14:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das liest sich einerseits nach Kraftstoffmangel (K-Filter/pumpe; Vergaser, K-Leitung Tank Sieb etc.). Und andrerseits auch nach fehlender Zündung aufgrund von defekten im Verteiler, wie den Unterbrecher oder Verteilerfinger und oder Kappe, bzw. Zündspule
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 14:27
Boot: Tullio Abbate
Benzin haben wir gechekt, haben einen Filter mit durchsichtigen Schlauch angebaut um die Funktion des Benzinflusses zu prüfen. Benzin ist in Ordnung. Am Vergaser haben wir auch diverse Einstellungen probiert, keine Änderungen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 14:28
Boot: Tullio Abbate
Kann ich denn ohne Hilfsmittel die Synchronität der Vergaser einstellen ?
Viele Grüsse
Henry
Möglich das dem Unterbrecher der notwendige Öffnungsabstand (0,4mm) fehlt und somit erneut eingestellt werden muss, zuvor aber auf de Nocken des Verteilerläufers ca. 2 g Fett geben.
Das schon geprüft ?
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 14:44
Boot: Tullio Abbate
Ein Versuch ist es wert. Zur Zeit versuchen wir den Verteiler zu lockern. Dieser ist offensichtlich trotz lösen der Befestigungsschraube dermaßen fest.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 14:48
Jo, der kann mit denn Jahren festgammeln, rausnehmen aber würde ich den nicht um nur auf den Unterbrecher zu schauen und wenn dann muss unbedingt bis auf 1° genau gekennzeichnet werden wo er gesessen hat.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 14:59
Boot: Tullio Abbate
Verteiler rausbekommen, Unterbrecherkontakt gewechselt,Kondensator gewechselt, alles gefettet. Mal schauen was er jetzt macht.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 15:06
Boot: Tullio Abbate
An der Zündung liegt's nicht. Kann es an der Vergasereinstellung liegen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 15:10
Eher an einer verschmutzten Hauptdüse, die sollte seitlich außen in einer 6 Kanthohlschraube sitzen
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 15:25
Boot: Tullio Abbate
Hast Du eine Idee wie die Vergasergrundeinstellung ist?
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 15:39
Falls du die Leerlaufgemisch/Leerlaufluftschraube meinst, die gehört von ganz rein, ca. 1,5 Umdrehungen raus und wenn der Motor warm ist dann durch ca. 1 Umdrehung rein oder raus (langsam drehen) den besten Standgas Rundlauf einstellen.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 15:40
Boot: Tullio Abbate
Noch mal weiterer Stand. Im Stand läuft alles sauber, nimmt sauber Gas an. Sobald ich den Gang einlege, sprich unter Last, spinnt er.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 15:45
Ist genügend Benzin im Vergaser und kommt genügend Benzin nach und die Hauptdüse sauber ???
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 17:23
Boot: Tullio Abbate
Bin jetzt runter vom Schiff. Wird langsam kalt draußen. Haben noch folgendes probiert, alle Kerzen raus und neue rein, dabei festgestellt das die Kerze am Zylinder 4 total schwarz, sprich verrußt war. Dann noch mal die Luftfilter runter und die Einspritzung beobachtet. Bei Gasschüben wird der Sprit schön eingesprüht, wenn dann beispielsweise das Gas bei 2000U/min steht tröpfelt es aus den Einspritzdüsen, aber Sprit kommt. Im Leerlauf läuft das System auch super, nimmt einwandfrei das Gas an in jeder Lage, dann aber im Moment der Last, also beim Gangeinlegen und Gas geben, geht die Unruhe wieder los.
Gibt es vom Aufbau der Vergaser eine Zeichnung ?
Wo schraube ich die Düsen raus ? Habe ich so erst mal nichts sehen können.
Im Werkstatthandbuch vom AQ 140 ist nicht soviel zu lesen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 17:29
Messe auch mal die Kompression
Gebe mal den Vergasertyp bei Google ein, da sollten genug Ansichten und Beschreibungen kommen.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 17:40
Schaue mal hier: https://www.ruddies-berlin.de/44PAI.htm
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 18:16
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
oder hier Nr. 12 Haupdüse Nr. 13 Düsenhalter
Grundeinstellung Leerlaufschraube 1 1/4 Gemischschraube 4 1/2
Wegen Vergaserloch ev. zu niedriger Schwimmerstand
Name:	44 solex.jpg
Hits:	70
Größe:	37,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf aq 140 vergaser.pdf (1,18 MB, 45x aufgerufen)
Wolfgang
Alt 04.05.2019, 18:55
Boot: Tullio Abbate
Erst mal Danke. Das werde ich noch mal probieren. Werde noch mal mit der Zündpistole die Zündung einstellen. Auf wieviel Grad sollte die Zündung stehen ? Und werde berichten was wie weiterging.
Was haltet ihr von den Colortune Zündkerzen Tester ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Den Tip mit dem Kompressionstest halte ich für wichtig und richtig
Du solltest erst mal wissen ob alle 4 richtig Druck machen
Die schwarze Kerze auf dem vierten zeugt m.M. nach davon dass es da eine Schwäche geben könnte.
Grobe Vergasereinstellung wurde ja hier schon beschrieben.
Ansonsten puhl nicht so viel an den Vergasern rum
Nee, im Ernst, da kannst viel falsch machen.
Ne Düse einmal zu fest eingedreht, stimmt da gar nix mehr
Schmeiß mal die Kontakte raus und baue neue ein.
Ich habe mich mal doof gesucht, weil ich welche eingebaut hatte ( neue, Aftermarket ) deren Mitnehmer nicht im Maß stimmten.
Viel Glück
Alt 04.05.2019, 19:22
Boot: Tullio Abbate
Hatte ich ja oben schon beschrieben, Zündverteiler rausgeschraubt, Kontaktsatz und Kondensator einmal neu. Zünden auch alle Zylinder, beim laufenden Motor gescheckt. Kompression werde ich noch mal testen.
Wie war noch gleich der richtige Zündwinkel ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 20:15
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...b_140a.html#/0
Werkstatthandbuch( in Englisch) da findest du alle Daten
Wolfgang
Alt 04.05.2019, 20:22
Boot: Tullio Abbate
Alles klar.
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 20:24
Boot: Tullio Abbate
6-10 Grad scheint mir ganz schön wenig
Viele Grüsse
Henry
Alt 04.05.2019, 20:30
Henry, der Grundzündwinkel sollte immer bei niedrigster Standgasdrehzahl anliegen, wichtiger aber ist der Zündwinkel bei WOT (...der Höchstdrehzahl) und hier liegt er meist weit über 20 °, weil bei wesentlich mehr Zündwinkel es zum "Klopfen" kommt, was den Kurbeltrieb dann stark belastet.
M.f.G.
harry
Gasloch bei bestimmter Drehzahl? BertiH Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2016 16:34
Problem mit VW Golf Baujahr 2000 Benziner ChezNous Kein Boot 25 23.02.2013 09:54
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Drehzahlmesser fällt ab 3000U/min rappide ab! majozini Motoren und Antriebstechnik 21 20.06.2010 22:13
Suzuki DT 140 fällt mit Drehzahl ab rogerrabbit61 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2008 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
