Alt 29.04.2019, 20:59
Gunpowder Gunpowder ist offline
Boot: Cortina 480 Pilothouse
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Stabiles steuern mit Trimmklappen?
Ahoi.
Stehe kurz vor der Entscheidung an meinem 5M Motorboot mit 50PS, 600KG, Trimmklappen für eine stabile Geradeausfahrt zu installieren.
Zwischen 2-9 knoten fährt sich das Boot nicht schön. Schlackert hin und her.
Ins gleiten kommt das Boot schnell, nur halt bei langsamer Fahrt ist es sehr empfindlich.
Frage: Werden mir die Trimmklappen helfen, oder nutzen sie nur das Boot schnell ins gleiten zu bringen was es eh schon sehr gut ohne Trimmklappen geht? Gibt es andere Lösungen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Hits:	152
Größe:	43,5 KB
ID:	838043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	73,9 KB
Alt 29.04.2019, 21:03
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
(Schau mal lieber nach einem passendem CourseKeeper, das bringt Dir mehr.) Geht leider nicht, da vermutlich ein Jetantrieb verbaut ist!
Generell lassen sich Vollgleiter in Verdrängerfahrt schlecht fahren. Aber dafür sind die ja auch nicht gebaut
Fabian
Geändert von heliusdh (30.04.2019 um 07:57 Uhr)
Alt 29.04.2019, 21:35
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Gunpowder Beitrag anzeigen
Ahoi.
Zur Langsamfahrt ist es auch nicht gebaut. Da machen sehr viele Gleiter Probleme.
Da du ein Gleiter fährst, sollte das Boot auch so gefahren werden, wofür es gebaut wurde. Bewegst du dich sehr viel in Langsamfahrt, wäre ein Gleiter etwas ungünstig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.04.2019, 21:51
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ahoi.
Trimmklappen in Verdrängerfahrt voll nach unten und das gieren ist nicht mehr ganz so belastend. Also ja sie nutzen was
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2019, 22:44
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Funktioniert bei mir auch.
Trimmklappen voll runter und der Bug wird nach unten gezwungen und so mit läuft es viel ruhiger.
Coursekeeper habe ich auch dran da ist der Wunsch nach Richtung vorhanden aber einen
echten Nutzen kann ich nicht bemerken zumal er bei mir mal oben verklemmt war und ich
keine Verschlechterung gemerkt habe.
Hängt aber auch immer von der Bootsform ab,
mfg andreas
Alt 29.04.2019, 23:39
an ein so kurzes Boot Trimmklappen anzubauen ist nie eine gute Lösung weil sie mehr Motorkraft verbrauchen wie die Sache wert ist,
bevor du da ran gehst würde ich mal versuchen das Boot vorlastiger getrimmt zufahren,
also Motor ganz ran trimmen an den Spiegel, alles Gewicht so weit nach vorne packen wie es geht, dann sollte das gieren weniger werden
an den Rest vom Gieren kann man sich auch gewöhnen, man kann dem Boot auch teilweise seinen willen lassen und nur etwas gröber die Richtung vorgeben, dann fährt es sich viel entspannter
Alt 30.04.2019, 05:38
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Was ist das für ein Propeller ⁉️ Bild 2 erster Beitrag.
Hits:	133
Größe:	60,7 KB
Alt 30.04.2019, 05:56
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Was ist das für ein Propeller [emoji3480] Bild 2 erster Beitrag.
Das ist dann wohl ein Jet Aussenborder: https://www.defender.com/product.jsp?id=4512053
Alt 30.04.2019, 06:59
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Dann wird das aber nichts mit dem CourseKeeper......
Gruß Bergi :
Alt 30.04.2019, 07:57
Das stimmt, habe ich auf dem Bild nicht erkannt.....
Fabian
Alt 30.04.2019, 11:38
Standard Wegen dem Antrieb
Es ist die zivile Variante des 55MFE, siehe Anlage. Entwickelt für die Marines, schmeißen diese das Schlauchboot samt Motor aus einem Hubschrauber ins Wasser, springen hinterher, richten das Boot auf, Ablassschraube für das Wasser im Motor wird aufgedreht und der Motor springt wieder an.
Der Antrieb ist von Dura Jet. Der Propeller wurde durch einen Rotor ersetzt, drum herum ein Gehäuse gebaut. Durch das Rotor-Gehäuse wird das Wasser wie beim Jet Antrieb durch durchgedrückt und durch die enge Öffnung hat man mehr Schub.
Abgesehen davon bietet das Rotor-Gehäuse Sicherheit für Schwimmer und bei Grundberührung mit Steinen kann kein Propeller kaputtgehen.
Hits:	129
Größe:	72,6 KB
ID:	838125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	61,4 KB
Alt 30.04.2019, 11:46
Vielen Dank für eure hilfreichen Hinweise.
Ich werde es auf die klassische Art erstmal versuchen und mehr Gewicht nach vorne zu bringen. Sollte das nichts bringen dann die Trimm-klappen da der Course Keeper bei mir nicht passen wird.
Alt 30.04.2019, 14:12
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ich habe eine 15-Fuß-Konsole mit ähnlicher Rumpfform wie bei Deinem Boot (siehe mein Fotoalbum). Da zu meinem Revier auch der Elbe-Havel-Kanal gehört und zweimal im Jahr die Obere-Havel-Wasserstraße (beide stark geschwindigkeitsbeschränkt), hatte ich ähnliche Probleme in der "Schleichfahrt". Ich habe den großen Hydrofoil (SE Sport 300) verbaut und jetzt ist alles ok. Meine Erfahrungen damit:
1. Die wahrscheinlich preisgünstigste Möglichkeit, relativ viel am Fahrverhalten zu verändern
2. Boot verbleibt bei Geschwindigkeitsreduktion deutlich länger in Gleitfahrt, als ohne. Gesteigert wird der Effekt nochmals mit einem 4-Blatt-Prop.
3. Boot läuft bei Tuckerfahrt anständig geradeaus, da sich der negative Trimmwinkel des Borders durch den Foil dann deutlich stärker auf das Absenken des Bugs auswirkt.
4. Ich habe bei vormals 65 km/h lediglich 3 km/h Geschwindigkeitseinbußen nach Anbau des Foils gehabt.
5. Bowlift nimmt bei entsprechender Trimmung in Gleitfahrt zu.
6. Angleiten gelingt schneller (wobei ich da auch ohne Foil nicht wirklich ein Problem hatte.
Fazit:
Ich kann den Foil empfehlen. Die Investition ist Ihr Geld wert. Auch wenn es ggf. nur beim Versuch bleiben sollte, kann man das Teil ja wieder verkaufen.
Hinweis:
Meine Erfahrungen beruhen ausschließlich auf den benannten SE Sport 300 - und zwar die Variante zum Anschrauben an die AVP. Mir wurde beim Kauf von den ganzen anclipsbaren Varianten abgeraten, da die Verbindung nicht so fest ist, wie im Fall der geschraubten und weil die Clipse an der AVP zu Wasserverwirbelungen und Zunahme des Strömungswiderstandes führen.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 30.04.2019, 14:35
Fazit:
Hinweis:
wird genauso wenig passen wie ein CourseKeeper. Schau Dir mal den AB genau an, habe ich auch erst auf den zweiten Blick gesehen
Fabian
Alt 30.04.2019, 14:40
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ahoi.
Mit Trimmklappen lässt sich das Gieren bei Langsamfahrt ein kleines bisschen verringern, wenn sie ganz runter gefahren werden. Die bessere Lösung mit dem Course Keeper scheint bei Deinem Antrieb nicht anwendbar zu sein, weil es offenbar keine Kavitationsplatte gibt, woran der befestigt wird. Sehr interessant, dieses Düsenteil übrigens! Hätte ich auch gerne, sowas.
Alternativ bietet sich noch an, unter dem Boot sogenannte Speed Rails anzubringen, das sind speziell gefertigte Aluschienen. Diese bewirken zum einen eine bessere Kursstabilität bei langsamer Fahrt, und das Boot kommt damit schneller ins Gleiten. Es sollen sich auch ein paar Km/h mehr damit rausholen lassen. Anbei ein Link zu einem Video dazu. Da steht auch, welche Fa. die Dinger herstellet:
https://m.youtube.com/watch?v=47nIgspTNUU
Ich baue mir solche Teile selbst auch an. Im Prinzip sind das einfache L-Profile, die unter dem Rumpf befestigt werden. Wäre für Dein Boot vielleicht die geeignete Lösung.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.04.2019, 16:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Teste mal das mit den Gewichtsverlagerungen.
Zeigt sich das positiv, entweder Balast dauerhaft verlagern, oder wenn nicht dauerhaft möglich, über Trimmklappen nachdenken.
Wobei Trimmklappen bei dir auch nicht so einfach nur angeschraubt werden können, da dein Heck sich nach außen hin wieder nach vorne zieht.
Aber auch dafür gibt es Lösungen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.04.2019, 16:24
Auf dem 2. Bild ist doch eine AVP zu erkennen, oder sitzt die höher?
Ventilation sollte ja bei diesem System nicht wirklich ein Thema sein, oder?
Maik
Alt 01.05.2019, 00:02
Fazit:
Hinweis:
Super Tipps! Danke!
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Steuern mit den Schwertern... Giligan Segel Technik 9 13.11.2007 08:37
Zwei AB´s mit einem Lenkkabel steuern, Bernd-Andreas Kleinkreuzer und Trailerboote 12 25.07.2007 11:26
Telemetriemodule zum Steuern mit GSM XXXXXXX Werbeforum 2 09.02.2005 08:41
Messen, steuern, regeln mit PC ? amasteit Technik-Talk 13 03.07.2004 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
