Alt 11.11.2006, 16:40
Slipper Slipper ist offline
Standard Außenborder - Mindestleistung ??
Hallo Allerseits !
Vorgeschichte : Bin seit dem Sommer stolzer Besitzer einer Tonic 23 ( ca 1500 kg) mit AB - Honda 9PS 4 takt im Schacht. Da AB , WC 15 Liter , Tank 10 Liter und Backskiste inkl. Reserveanker an Steuerbord eingebaut sind, krängt das Boot an Steeg entsprechend nach Stb . Mein Segelrevier ist der Attersee , ich möchte aber auch mal andere Seen wie zb. denChiemsee besuchen - Meer ist def.ausgeschlossen.
Im Zuge einer Diskussion mit Segelkollegen ist nun der Vorschlag aufgetaucht - Verkauf doch den schweren AB , häng dir einen 2-3 PS AB an den Spiegel und laminiere den Schacht zu .
Frage: Was ist eurer Meinung nach die Mindestmotorisierung , welchen AB der auch eine hohe Anspringverlässlichkeit habt könnt ihr empfehlen oder soll man nach dem Motto verfahren - Leistung kann nie schaden und die Sache belasen wie sie ist ?? - Regatta kann ich mit meinem Boot sowiso keine gewinnen
Alt 11.11.2006, 17:42
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Außenborder - Mindestleistung ??
Zitat von Slipper
...Frage: Was ist eurer Meinung nach die Mindestmotorisierung...
Für einen Segler gibt es keine Mindestmotorisierung. Es fahren viele Boote (auch größere - z.B. Anita) ohne Motor. Ab Elektroantrieb mit ca. 200 Watt ist es schneller, als Paddeln. Man sagt, beim Verdränger ist eine Motorisierung um die 3-4 PS je to. Bootsgewicht ausreichend. Mit einem kräftigen Schubpropeller reicht bei einem ruhigen Revier auch weniger.
Der 4-Takter hat den Vorteil, auch im Teillastbetrieb, welcher bei Dir sicherlich vorherrschen wird, relativ günstigen Kraftstoffverbrauch bei einer auszuhaltenden Gräuschkulisse zu besitzen. Im Schacht ist es eh noch günstiger. Wenn Du einen leichteren Motor ans Heck bringst, ist das gewichts- und trimmmäßig fast gleichwertig wie ein schwererer im Schacht näher zur Bootsmitte. Tank und Reserveanker und andere schwere Sachen umzustauen, erscheint mir einfacher machbar.
Never change a running system.
Alt 11.11.2006, 19:18
Danke Superpapa für deien Antwort ! - Netter Name übrigens - mein altes Segelboot hatte den Namen PaPa blue - - nichts für ungut .
Deine Anwort hatte für mich eine interessante Info - Wenn Du einen leichteren Motor ans Heck bringst, ist das gewichts- und trimmmäßig fast gleichwertig wie ein schwererer im Schacht näher zur Bootsmitte. das hat natürlich schon was für sich - hätte es einen Vorteil einen leichtern AB im Schacht zu fahren ? - der bremsende Effekt der Schraube im Wasser bliebe aber bestehen - die Frage ist aber ob dies wirklich stört.
mfg Helmut
Alt 11.11.2006, 19:34
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Deine Motorisierung halte ich für optimal.
Nicht wegen der "vielen" PS, sondern weil du die Leistung die du brauchst nicht bei Vollgas und entsprechendem Verschleiß bekommst, sondern schonend brabbelnd im leise erhöhten Standgas
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 11.11.2006, 21:22
Hallo Slipper,
mach doch mal einen Geschwindigkeitstest (GPS)ganz ohne Motor, kann mir nicht vorstellen daß du da mehr als einen Knoten Unterschied messen wirst, ich würde den Motor behalten, ein kleinerer läuft bestimmt nicht schöner
Alt 11.11.2006, 22:25
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Hallo Slipper,
Freund von mir hat eine Soling mit 2,5 PS. Läuft als Flautenschieber sehr gut, nur bei Wind wäre es am Limit. Aber dafür gibt es ja Segel...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 11.11.2006, 22:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
meine 25er Neptun läuft mit einem 5PS Johnson (Am Heck) ausgezeichnet! Reicht völlig aus, ich käme nie auf den Gedanken zu einem 10PS Motor aufzurüsten!
Mein 7PS Diesel ist dem Johnson sogar unterlegen!
Bei Wellengang ist ein Schachtmotor natürlich viel besser....auf Binnenseen aber sicher zu vernachlässigen.
Willy
Alt 11.11.2006, 23:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Slipper,
nach meiner Meinung bist Du heute stark übermotorisiert. 4 bis max. 6 PS für das von Dir genannte Boot sind m.E. für Binnenseen ausreichend. Ich hatte den 4 und den 6 PS Johnson an unterschiedlichen Küstenkreuzern in etwa der Größe Deines Bootes und segelte ebenfalls u.a. auf dem Chiemsee. Der 6 PS war sogar etwas zu üppig. 2,5 PS wären mir allerdings zu wenig.
Ob 2 oder 4-T ist Geschmacks- bzw. Gesetzes-Sache.
Darf man eigentlich am Chiemsee noch motoren?
Servus
Paul
Alt 11.11.2006, 23:20
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich würde auch keinen anderen Motor kaufen, Friese hat auch schon geschrieben, warum.
Probier doch mal, umzustauen, Anker nach BB, Batterie(en) eventuell auch nach BB (den übergewichtigen Segelkameraden sowieso ), evtl auch für die Pantry, die ja an BB ist, den Wassertank auch nach BB legen etc.
Ansonsten: Bastel Dir ein paar Bleigewichte zum Trimmen, die nach BB bringst. Ist billiger als ein neuer AB und wenn Du sowieso keine Regatta segels, machen die 20 oder 30 kg den Kohl auch nicht fett
Gruß Thomas
Alt 12.11.2006, 10:31
Dank an alle für die interessanten Antworten !
Wenn ich mir so die Meinungen ansehe wird es wohl bei Superpappas Rat - Never change a running System bleiben .
Betreffend Gewichtstrimm werde ich ToDis Rat mit den Bleigewichten ins Auge fassen - die Tonic 23 hat eine große Achterkoje und daher ist das Umstauen nur bedingt möglich.
Zu Petresiks Frage betreffend Motor am Chiemsee ist meine Info das man für Hafenmanöver in einem gewissen Umkreis ich glaube bis 200 m vor der Hafeneinfahrt und am Abend ab ??? Uhr den Motor verwenden darf .
Danke nochmals - es ist toll wenn einem so rasch geantwortet wird
Alt 12.11.2006, 10:48
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Nochwas will ich zu den 2 bis 3 PS sagen. Da gibt es normalerweise nur den eingebauten Tank und je nach Motor hast du evtl. keine Schaltung. Auch müßtest du warscheinlich auf Elektrostarter verzichten und hast keine Lichtmaschine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
