Moin Leute, hat jemand plan von dem Volvo Penta Trim Limit Control für die DP-S und SX Antriebe? Hab ein Problem mit dem Antrieb und tippe auf einen Fehler in dieser Box.
VP Teilenummer: 3855584 im Anhang noch ein Bild davon. |
Was hast du damit?
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
![]() hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Hier die Anleitung dazu, wenn das hilft.
Ich habe das Problem das irgendwelche Signale zu den Relais gehen. An aus an aus an aus... sobald Strom drauf ist ohne das der Teil Schalter getätigt wird
Ja das habe ich befürchtet.
Fährt der nicht erstmal in Grundstellung wenn Zündung an ist?
Bewegen sich die Klappen auch, wenn du länger Strom drauf hast?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Moin!
Warum suchst du das Teil 3855584, wenn aber die Nummer 3851584 auf dem Teil steht? Habe ein ähnliches Problem. Habe auch das Gerät mit dem SX-C1 Antrieb. Immer wenn ich Strom anschalte, dann trimmt der Antrieb nach oben, ohne mein zutun. Dies lässt sich nur stoppen, wenn ich den Strom wieder ausschalte. Manchmal geht auch alles und aus heiterem Himmel geht es wieder los... Tippe auch, dass es der Trim Limit Controller ist, ober das Relais an der Pumpe?!
Gruß Timo |
| Themen-Optionen | |
| Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 18:22 |
| Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 08:06 |
| Trim Limit Switch überbrückt? | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.05.2011 22:48 |
| Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber | Lomanus | Technik-Talk | 13 | 09.11.2009 09:39 |
| Trim Limit Schalter defekt? | AndreasN | Technik-Talk | 16 | 14.07.2009 17:00 |
