Alt 26.06.2020, 16:02
Oberjäger Oberjäger ist offline
Boot: Gleiter
Standard Yamaha 60ps Feto Aussenboarder Wasserpumpen Gehäuse
Hallo Freunde des Wassersportes,
ich habe ein Problem mit meinem
Yamaha
60 Feto
6H2
L
Seriennummer : 465707
Ich fahre den Motor schon seit 2 Jahren bisher gabs noch keine Probleme ,
dann merke ich der Kühlwasserstrahl lässt doch zu wünschen übrig ,
Wartung wollte ich sowieso machen ergo Impeller Öl usw. geordert ,
Impeller gewechselt ,da sehe ich das das Wasserpumpengehäuse auch nicht mehr prickelnd ausschaut , also neues Gehäuse und impeller gewechselt usw. alles gut auf zum Rhein Kühlwasser volle Lotte da alles gut.
Nach ca 30 Minuten fängt der Motor an zu piepsen zu wenig Kühlung.
Motor aus und gleich mit dem Ersatzmotor auf den Trailer .
Ok ...na dann mache ich das Ding wieder zu Hause auf und siehe da , das neue Gehäuse wieder ausgeschlagen und undicht.
Also habe ich mir die sache mal genauer angesehen , und bin zu dem Schluss gekommen das wohl das Kugellager unter dem impeller einen Schuss haben muss, eine unwucht an der Welle konnte ich nicht feststellen.
Kennt jemand dieses Problem , und wenn ja wie habt Ihr es gelöst ?
Hits:	66
Größe:	101,3 KB
ID:	886323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	80,8 KB
ID:	886324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	44,0 KB
Hits:	76
Größe:	53,4 KB
Alt 27.06.2020, 05:01
schlacker denn das Lager ?
Alt 28.06.2020, 18:43
Boot: Gleiter
Ich kann eigentlich fast nichts bemerken , höchstens ein wenig , kaum spürbar..aber ich Denke das es fast keine weitere Fehlerquelle geben kann oder ?
Alt 28.06.2020, 20:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
so viel spiel kann das Wälzlager eigentlich nicht haben, davon abgesehen wäre dann auch der Wellendichtring überfordert und du hättest Wasser im Getriebeöl
Kann das WaPu Gehäuse bzw der Blecheinsatz falsch montiert gewesen sein?
Alt 29.06.2020, 19:49
Boot: Gleiter
hmmmmmmm... glaube ich zwar nicht aber bei dem Yamaha Händler hat das auch ein Monteur gemeint, besonders da nachbauten von solchen
Impeller Kits oft Fertigungstolerranzen haben .
Die Firma hat jetzt mal einen Orginal Ersatz Satz direkt in Japan bestellt ( 60€) Lieferzeit 2 Wochen aber die sitze ich jetzt mal aus .
ich lasse das alles dort einbauen.
Was er noch meinte das evtl. was vom Auspuff kommen könnte das die Gase
das Gehäuse verschmurgeln.
Alt 26.08.2020, 23:20
2safe4you 2safe4you ist offline
gibt es hier schon NEWS?
Hab den selben Motor und bin über solche Tips und Fehlerquellen dankbar.
Yamaha 60 Feto auf 70 PS .. Düsen 605kk Motoren und Antriebstechnik 31 22.02.2016 23:18
AB Yamaha 60 Feto startet nicht ianus73 Motoren und Antriebstechnik 17 01.05.2015 19:20
Bin ich zu blöde? Yamaha 60 Feto Schalt und Gaszug anschließen!? alatin01 Motoren und Antriebstechnik 24 31.03.2015 07:14
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 17:05
Zwei Wasserpumpen / Impeller am V8??? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
