Alt 29.11.2018, 16:03
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard Hilfe: passende Lautsprecher finden!
Hallo Kollegen,
ich brauche mal die geballte Forums-Erfahrung, um passende Einbaulautsprecher zu finden.
In meiner Chaparral sind die Einbau-Öffnungen (also der Ausschnitt) EXAKT 130mm im Durchmesser.
Der Vorbesitzer hatte hier 16,5cm Blaupunkt-Lautsprecher verbaut, die aber nicht bündig reinpassen.
Die üblichen 13cm / 130mm Boxen haben zumeist einen Einbau-Durchmesser von 114mm oder 115mm, also deutlich zu klein.
Die nächste Größe sind die 16,5cm / 165mm Boxen.
Die brauchen dann aber 135mm bis 145mm Löcher. Zu groß.
Seit ca. einem Jahr kucke ich nach Lautsprechern, aber ich habe nichts gefunden bisher.
Ich würde mich sehr über ein paar zielführende Tipps freuen.
Größer fräsen will ich nicht, den Aufwand scheue ich.
Alt 29.11.2018, 16:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. passen die hier: https://www.pollin.de/p/wetterfeste-...ine-6-5-640807
M.f.G.
harry
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Hallo Kollegen,
Lautsprecher haben standardmaße... daher wird es schwierig die Größe zu finden...
eventuell einen Adapterring aufschrauben oder halt mit der Stichsäge etwas vergrößern (werden nicht die letzten Lautsprecher sein...)
Alt 29.11.2018, 16:19
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
In meiner Sea Ray hatte ich das gleiche Problem.
Diese hier passen genau:
https://www.kenwood.de/car/lautsprec.../?view=details
Alt 29.11.2018, 17:14
Guck doch mal in USA. 130mm sind 5Zoll gleich 127mm.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.11.2018, 06:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Alpine sps m600 sollten passen und klingen auch sehr gut.
Auf Einbautiefe achten.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2018, 10:29
Auf euch ist Verlass! Danke dafür.
Die Alpine und die Kenwood haben passende Abmessungen.
Die Kenwood: taugen die was?
Ich habe bisher nur im Kfz-Bereich gesucht, weil ich die Marine-Teile optisch nicht so sehr ansprechend finde.
Auf meinen vorherigen Booten hatte ich z.B. die Focal 165 CA, die fand ich ziemlich gut - haben aber 141mm Durchmesser.
Alt 30.11.2018, 10:34
Boot: Trawler
Ich hatte dazu schonmal etwas geschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4499257
Der Klang ist recht gut, aber wenn Du richtig Bass haben möchtest würde ich zusätzlich einen Subwoofer installieren.
Alt 30.11.2018, 14:13
Nee, soweit werde ich nicht gehen.
Ich habe zwar noch einen Syrincs Sub rumstehen, der hierfür mal gedacht war.
Aber die vergangenen Boote haben mir gezeigt, dass sich das einfach nicht lohnt.
Beim Fahren selbst ist die Geräuschkulisse eh viel zu laut und beim Stillliegen genügen die normalen Koax völlig.
Alt 11.04.2019, 10:44
Ich habe meine Wahl getroffen:
Sony XS-MP1621 sind es geworden.
Alt 11.04.2019, 11:00
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Die habe ich auch verbaut. Natürlich aufgrund der Größe recht schwache Bässe. Ansonsten bisher zufrieden.
Gruß, Sascha.
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Hans , alternativ dazu , habe ich . Kleiner Einbaudurmesser und klingen sehr gut.
https://www.campingwagner.de/product...SABEgIwefD_BwE
Gruß Jörg
Alt 11.04.2019, 11:05
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ein Loch zu vergrößern gestaltet sich viel einfacher als eins zu verkleinern Arbeitsaufwand max. 5 min.
Alt 11.04.2019, 11:40
Bei einer simplen Holzplatte mag das so sein.
Wobei auch dort es nicht so ganz einfach ist, ein wirklich rundes Loch zu bekommen. Erst recht, wenn man noch nicht einmal einen festen Mittelpunkt hat (weil da schon ein Loch ist).
Meine Seitenwand ist - wie bei vielen Booten - zudem bepolstert.
Und dann kommt noch hinzu, dass bei mir noch etwas Wand-Konstruktion dahinter ist und die mit einem größeren Ausschnitt kollidieren würde.
Nee, eine Vergrößerung des Ausschnitts ist für mich keine Option gewesen.
Alt 11.04.2019, 18:46
Schade wenn es nur einfaches GFK gewesen wäre hättest du einfach mit dem Multidremel mit Fräsaufsatz das Loch erweitern können, aber so wie du es beischreibst ist es etwas fummelig da hast recht.
Also weiter laut und falsch singen und auf Lautsprecher verzichten...., war nur Spaß.
Passende Lufthutze dieter Technik-Talk 7 26.01.2011 19:35
Passende Motorisierung ElAirbag Allgemeines zum Boot 14 14.07.2010 20:23
Wo bekomme ich eine passende Tankdeckeldichtung ? Kpt. Blaubär Allgemeines zum Boot 5 02.05.2010 16:54
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
