Alt 07.04.2019, 19:14
vr-reini vr-reini ist offline
Boot: sportboot mit kajüte
Standard Honda bf 30 a batterie kabel Anschluss
Honda BF 30 A BJ.1998
Da vom Vorbesitzer die Strom Kabel abgebaut wurden, und ich leider nicht nach vollziehen kann welches Kabel wo dran kommt.
meines Wissens Rot + an Starter Relais, welches sich direkt am Anlasser befindet. und Masse - an Motor block.
Motor ist mit Fernschaltung ,aber an der Schaltung selbst kommt nichts an.
das Heist Schlüssel drehen und nichts passiert. nicht mal die kleine Kontrollleuchte ist an.
Vielleicht kann mir ja jemand mal ein Foto oder Tipp zukommen lassen.
mfg....
Alt 07.04.2019, 19:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das + Batteriekabel ans Starterrelais ist richtig, dort aber muss dann auch das dünne rote Ladekabel das oft über eine Sicherung aus dem Regler kommt, ebenfalls mit ran. Auch noch erforderlich an dieser Stelle dann das rote Kabel das in den Kabelbaum zur Fernschaltung geht.
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2019, 19:44
Hab das kleine Kabel gefunden, was da fehlt. kann ich aber erst zu Ostern gucken ob es das ist. hoffentlich geht danach alles...
Kabel ohne Anschluss !? - Mercruiser 3.0 Hamburger Jung Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2016 07:43
Draco 2000 mitOMC 4,3 Kabel Anschluss Hydraulikpumpe Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2016 17:19
Honda BF8 Kabel vom AB zur Batterie Noppimaus Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2011 17:59
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? Buca Motoren und Antriebstechnik 10 25.02.2009 23:46
Yamaha AB Kabel Anschluss Plan Aerodeck Technik-Talk 4 23.08.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
