Alt 02.01.2019, 21:07
rallynex rallynex ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta Krümmer aus Edelstahl
Hallo liebe Mitleidenden,
Hat hier schon mal jemand einen Krümmer aus Edelstahl nachgebaut?
Bei meinem AQ140 is der Krümmer tot, dadurch kam Wasser in den Brennraum und den Rest könnt ihr euch ja denken.
Hab das Boot so gekauft.
Jemand erfahrung?
Liebe Grüße ✌
Alt 03.01.2019, 09:09
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Wurde hier mal Angebote ... eine Firma aus dem Sauerland fertigt die einzeln an ... 1500€
Alt 03.01.2019, 15:59
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Es muss diese zu kaufen geben, bei uns sind sie montiert und es ist wohl auch kein Einzelfall, meine Werft hat wohl schon häufiger VP mit Edelstahlkrümmern gesehen. Die Vermutung war, das es diese in den USA zu kaufen gibt.
Ich hab gerade mal gegoogled:
Such nach „stainless steel exhaust elbow“:
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...-/141793228796 (PaidLink)
Grüße Don
Geändert von DonBoot (03.01.2019 um 16:04 Uhr)
Alt 03.01.2019, 16:11
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Sind die wirklich empfehlenswert ? Ich meine gelesen zu haben, dass es Probleme mit Korrosion geben soll. Werde mal meinen Warren zu Rate ziehen
Handbreit Jens
Alt 03.01.2019, 17:42
Danke mal für eure Antworten.
Der Link is nur für den Turbomotor oder?
Wie meinst du Probleme mit Korrosion?
Alt 03.01.2019, 18:24
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
So etwas gibt es fertig ...zb. von Hitek oder Mizu.
mfg.
Ps.Erfahrungen habe ich nicht damit.
Alt 03.01.2019, 22:30
Wir haben sie montiert, keine Ahnung wie lange schon, wahrscheinlich aber doch schon viele Jahre. Rost gibts keinen, und lautWerft halten die aus Edelstahl ein Bootsleben. Da stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage warum VP die nicht werkseitig einbaut - bzw. Man oppfert bewusst Zuverlässig um mehr Ersatzteile verkaufen zu können.
@Rallnex: mein Link war für den KAD Diesel, musst mal für deinen Motor mit den Stichworten suchen.
Grüße Don
Alt 04.01.2019, 10:48
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
mfg.
Die Hiteks werden von Topyacht aus Arnsberg vertrieben und sind ausnahmslos empfehlenswert[emoji106][emoji106][emoji106]
Sehr netter und qualifizierter Kontakt.
Total leicht und haltbar
Einziger aufwand ist die Opferanode
Hab ich auch [emoji23]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 04.01.2019, 12:32
Stephan
das lese ich immer wieder, aber was ich bisher noch nicht lesen
konnte (oder habe ich es übersehen) - keiner erzählt etwas über
die Langzeiterfahrung, wenn Sie 8 / 10 / oder mehr Jahre verbaut sind....
Obwohl diese Frage schon einige Male hier im Forum aufgetaucht ist.
Alt 04.01.2019, 12:37
weil die an einem Krümmer viel Geld verdienen können, bei mir ein Riser-Krümmer für VP 2030 700.- Euro
Handbreit Jens
Alt 04.01.2019, 13:06
Also ich habe mich nun dazu entschieden den Krümmer aus Edelstahl selbst zu bauen.
1500€ sind mir definitiv zu viel...
Wird n Weilchen gehen aber ich werde Bericht erstatten ;)
Liebe Grüße und Danke ��✌
Alt 04.01.2019, 18:28
Liebe Grüße und Danke ��[emoji111]
Das haben hier schon mehrere geschrieben und auch teilbebildert...
Halt' uns mal bitte auf dem laufenden [emoji4]
Alt 04.01.2019, 23:56
Ja werde ich machen aber wie gesagt, dauert alles ein bisschen länger grad.
Grüße Felix ✌
Alt 14.01.2019, 20:56
So, der Motor ist außeinander...
Alt 14.01.2019, 20:59
So der Motor ist außeinander...
Hits:	477
Größe:	66,1 KB
ID:	825522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	102,9 KB
ID:	825523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	70,9 KB
Alt 14.01.2019, 21:03
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
So weit, so gut...
Heiko
Alt 14.01.2019, 21:11
Morgen noch Kurbelwelle und Kolben raus.
Hits:	235
Größe:	74,8 KB
Alt 14.01.2019, 21:19
Boot: Scharping 33
Willst du alle Lager neu machen oder kommt noch mehr?
Heiko
Alt 14.01.2019, 21:34
Ich muss erstmal den Rest außeinander bauen.
Hoffentlich nur neu honen.
Alt 14.01.2019, 21:59
kann man da nicht besser auf einen 3.0 Liter Mercruiser umbauen ?
Alt 15.01.2019, 05:13
Boot: Joda 5700
Gebrauchten Rumpf Motor vom pkw rein und fertig ... 2,3 l sind 2,3 l
Alt 15.01.2019, 05:44
Boot: Scharping 33
Den unbekannten Motor bezahlen und so einbauen? Dann lieber das Geld in eine Revision investieren!
Heiko
Alt 15.01.2019, 07:28
Ja das sehe ich auch so.
Zumal der Motor ja nicht Kernschrott ist.
Lg
Alt 25.01.2019, 11:08
So jetzt hab ich den Block komplett zerlegt.
Hab die Kolben hydraulisch rauspressen müssen.
Heute werden eventuell noch die Laufflächen poliert um alles genau betrachten und ausmessen zu können
Hits:	117
Größe:	60,3 KB
ID:	826357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	44,0 KB
ID:	826358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	58,8 KB
Alt 25.01.2019, 12:39
Boot: Joda 5700
Drücke lieber erstmal den Block auf Risse ab ...
Volvo Penta AQ 170 Krümmer wechseln Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2016 12:22
Was sind das für einteilige Krümmer am Volvo-Penta 270 V8 5.7 ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2013 11:45
Fragen zu Volvo Penta DP Krümmer und Kerzen QuickNick Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2012 08:34
V: Edelstahl Knie für Mercruiser Krümmer mit Mittelabgang Cyrus Werbeforum 14 10.06.2010 21:14
Krümmer aus Edelstahl dieter Motoren und Antriebstechnik 6 06.04.2008 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
