Alt 30.12.2011, 23:33
Benutzerbild von Elcapitan
Elcapitan Elcapitan ist offline
Boot: Sylverline 22
Standard Offene Auspuffanlage
Hallo Leute!
Wer hat Erfahrung mit dem Selbstbau einer offenen Auspuffanlage?
In den verschiedensten Beiträgen des Forums habe ich nun schon sehr viel über Vorteile und Nachteile einer offenen Auspuffanlage gehört.
Was mich jetzt beschäftigt ist die Frage, wenn ich die Auspuffrohre nach außen führe, kann es ja durchaus sein, dass sie auch unter die Wasserlinie kommen. Je nach Zuladung des Bootes.
Natürlich plane ich die Riser so an zu bauen, dass sie ein Gefälle in Richtung Wasserlinie haben. Muss ja auch so sein, sonst wird das Kühlwasser nachdem man die Maschine abstellt in den Zylinderkopf fließen.
Die Auspuffrohre möchte ich jetzt unter der Badeplattform nach außen führen und dort entsteht dann eben beschriebenes Problem.
Oder ist es vielleicht auch gar keines wenn die Rohre eintauchen?
Sollte man sie vielleicht sogar in Richtung Wasserlinie abschrägen um eine Schalldämmung dadurch zu erhalten.
Bei Gleitfahrt denke ich mir, wird das egal sein. Am Stand könnten die Rohre aber sicher eintauchen?
Welche Schalldämper gibt es?
Bin echt für jeden Tip dankbar!
Name:	auspuff offen.jpg
Hits:	164
Größe:	59,0 KB
Alt 30.12.2011, 23:44
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Elcapitan Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Wenn das passieren sollte, hast Du was falsch gemacht. Selbst wenn die Riser und Maifolds voll mit Wasser sind, sollte nichts in den Kopf fliessen.
Mach doch Mal ein Bild von der Seite deines Bootes und Zeiche auf dem Bild genau ein wo was sein soll.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 31.12.2011, 00:13
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Du brauchst ca. 12° Gefälle, so sind normalerweise die Riser sowieso
ausgelegt und der Spiegel hat auch ca. diesen Winkel.
Wenn du die Durchlässe zwischen die Halter der Badeplattform machst,
sollte das passen.
Dann nimm die Corsa exhaust tips, die haben Schmetterlingsklappen
drin, damit kein Wasser zurücklaufen kann. Funktioniert auch perfekt,
brauchts du dir keine Sorgen machen.
Wenn du den Auspuff ohne Umschaltung machen willst, dann nimm
Corsa Silencer tips, die haben einen Dämpfer drin und sind nicht so laut.
Aber ohne Umschaltung würde ich dir nicht empfehlen, da hast du halt
immer Sound und das will man nicht unbedingt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
