Alt 07.02.2019, 16:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Vetus BSR Getriebe hat den Geist aufgegeben
In den letzten Tagen der vergangenen Saison hat sich das Getriebe meines BSR verabschiedet. Neues Getriebe soll € 500,- kosten. Reparaturdienst oder Ersatzteile gibt es nicht. Also hab ich einfach mal angefangen das Getriebe zu zerlegen, was soll schon passieren, kaputt ist es eh schon.
War schwieriger als gedacht, die Vetus Leute sind nicht dumm und haben alle Schrauben eingeklebt. Aber wofür gibt es Heisluftpistolen und ein paar gezielte Hammerschläger auf die Schraubenköpfe.
Nach 30 Minuten waren alle Schrauben draussen ohne den Innenimbus rund zu drehen und das bei diesen fieseligen M4 Schrauben.
Was ich zu sehen bekam war nicht erfreulich, Kegelräder abgeschert. Komisch ist das die Kegelräder gar nicht richtig ineinander gegriffen haben.
Hits:	210
Größe:	34,5 KB
ID:	827449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	25,4 KB
ID:	827450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	41,4 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.02.2019, 16:46
Boot: Doral 250 SE
.... und ein Lager ist komplett in die Welle die zum Motor geht eingelaufen. Vermutlich ist deswegen die Welle gewandert und so konnten die Kegelräder nur noch wenig ineinander greifen
Hits:	140
Größe:	43,7 KB
ID:	827452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	19,7 KB
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (07.02.2019 um 16:55 Uhr)
Alt 07.02.2019, 16:53
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Wie macht sich so ein Getriebeschaden bemerkbar?
Ist das ein schleichender Prozess und man bemerkt ihn oder
geht von jetzt auf gleich nix mehr?
Grüsse
CatCruiser
Alt 07.02.2019, 17:04
Boot: Doral 250 SE
Passende neue Kegelräder hab ich schon gefunden. Sie müssten ein wenig angepasst werden, aber die Kerndaten wie Steigung, Zähnezahl, Modul und Aussendurchmesser passen. Die Lager sind Normteile, ebenso die Wellendichtringe. Aber was mache ich mit der eingelaufenen Welle ? Erste Idee ist , die Welle abdrehen, einen Innenring aufschrumpfen und den Ring im Durchmesser beschleifen so das ein Rand stehen bleibt, denn ich brauche einen Anschlag für das Lager. Das neue Lager dann mit entsprechendem Innendurchmesser.
Was haltet ihr davon ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (07.02.2019 um 17:19 Uhr)
Alt 07.02.2019, 17:06
Boot: Doral 250 SE
Grüsse
CatCruiser
Von einem Moment zum anderen nur noch laut und kein Schub mehr. Im ersten Moment hab ich gedacht es hätte den Scherstift abgescherrt. Nachdem ich den Propeller im Hafen dann runter gemacht hab war klar das es ein Getriebeschaden ist.
Gruss - Peter
Alt 07.02.2019, 17:22
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Die Welle kann man aufspritzen lassen, habe ich schon bei etlichen Wellen machen lassen, ist wesentlich günstiger als eine neue Welle und hält mindestens genausogut.
www.metallspritztechnik.de
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 07.02.2019, 19:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.451 Danke in 4.986 Beiträgen
Moin Peter
Aufgespritzte Lagersitze habe ich aber auch schon viele versagen sehen.Da ist ja bis zum nächst kleinerem Durchmesser etwas "Fleisch"so das man eine Schrumpfbuchse,auch mit Anschlagbund wenn erforderlich und montagetechnisch möglich,drauf bekommt die dann ihrerseits über ausreichend Wandung verfügt.Je nach dem wie stark die Welle vergütet oder gehärtet ist kann das etwas mühselig werden mit der Dreherei.Die Buchse würde ich aus etwas gutem machen so in richtung 42 Cr Mo.
Wenn son Lager wegen schmierstoffmangel oder von vornherein zu losem Innenringsitz sich in die welle sägt dann stellt die sich nicht nur schief sondern wandert auch aus der Verzahnung und rappelt irgendwann über.
Ließt sich ja so als wenn du vom Fach bist,also los.
gruss hein
Alt 07.02.2019, 20:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Und das ist dann kostengünstiger?
Gruß Mirko
Alt 07.02.2019, 20:41
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde ,so wie du selber vorgeschlagen hast , die Welle abdrehen und eine Buchse aufschrumpfen / kleben. 42CrMo ist dafür gut geeignet.
Was ich allerdings komisch finde , sind die schräg verzahnten Kegelräder. Die sehen nicht gerade danach aus um in 2 Richtungen die Kraft zu übertragen. ( lasse mich aber gerne belehren, falls ich falsch liege)
Ich kenne die nur so
Fa. Maedler hat diese
Martin
Alt 07.02.2019, 20:47
Boot: Doral 250 SE
Hallo Martin
Genau die hab ich bei Mädler auch gesehen
Gruss - Peter
Alt 08.02.2019, 14:57
Hallo Peter,
Mach das so wie du /ich geschrieben hast. Dann hast du wieder lange Ruhe mit demBSR . Die Welle, bzw. den aufgeschrumpften Ring sollte ein gelernter Dreher auch passend drehen können. Der muss dann nicht unbedingt geschliffen werden.
Martin
Alt 08.02.2019, 20:25
Moin Peter
Kann ich nicht bestätigen, einen einzigen aufgespritzten Lagersitz hatte ich mal versagen gesehen, der wurde aber von einer Firma mit einer mobilen Anlage an einer montierten Welle aufgespritzt und geschliffen.
Sirko
Alt 08.02.2019, 21:36
Moin Martin
Zur Verzahnung,diese art der Bogenverzahnungen die sich Glaeson,oder Klingelnbergverzahnung nennen (gibt noch zwei-drei weitere Namensvarianten)haben sich aber als die geeignetsten für Antriebszwecke erwiesen und können das auch gleich gut für beide Drehrichtungen,die laufen eben auch wesentlich ruhiger als Kegelräder mit der normal geraden Evolventverzahnung.
gruss hein
Alt 08.02.2019, 21:40
Wenn man selber(oder ein Freund) das mal eben drehen kann schon.
gruss hein
Alt 08.02.2019, 21:44
Boot: Marco 860 AK
gruss hein
Ok. Hätte ich nicht gedacht.
Gruß Mirko
Alt 09.02.2019, 09:01
Moin Martin
gruss hein
Hein.
Deswegen meinte ich ja , dass die von mir gezeigten Kegelräder besser wären . Im Gegensatz zu den originalen, die sehen nur schrägverzahnt aus.
Martin
Alt 10.02.2019, 15:12
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
habe auch ein Vetus BSR in meinem Boot. Frage: Wie lange hält sowas, bzw
wie lange hat deins gehalten? Gruss Nils
Alt 10.02.2019, 15:44
Boot: Doral 250 SE
Das Getriebe hat leider nur 5 Jahre gehalten
Gruss - Peter
Alt 09.03.2019, 00:16
Boot: Doral 250 SE
Hallo Zusammen
Nun hat es etwas gedauert das ich die ersten Ergebnisse der Reparatur zeigen kann.
Die eingelaufene Welle wurde abgedreht und ein Innenring aufgeschrumpft. Der Aussendurchmesser des Innenrings wurde dann passgenau auf Maß geschliffen, sodaß die Welle wieder "satt" vom Nadellager aufgenommen und geführt wird. Das alte Nadellager war zerstört, der Sitz im Gehäuse aber unbeschädigt, sodaß das neue Lager problemlos wieder eingepresst werden konnte. Die beiden Kugellager am anderen Ende der Welle sind bereits aufgepresst und verschwinden komplett im Gehäuse.
Die beiden neuen Stirnräder sind so bearbeitet worden das sie zum einen sauber auf die beiden Wellen passen, zum anderen aber auch mit dem entsprechenden Flankenspiel ineinander greifen. Das war vorher überhaupt nicht der Fall, bei genauer Betrachtung unter Vergrößerung konnte man bei den alten Stirnräder erkennen das die Verzahnung nur an den Spitzen ineinander gegriffen ahben
Hits:	104
Größe:	83,9 KB
ID:	830961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	28,6 KB
ID:	830962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	44,3 KB
Hits:	123
Größe:	67,2 KB
Gruss - Peter
Alt 20.03.2019, 08:48
Boot: Doral 250 SE
So alles fertig, nun gehts an den Zusammenbau
Hits:	116
Größe:	97,4 KB
ID:	832562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	46,7 KB
ID:	832563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	36,7 KB
Hits:	100
Größe:	32,0 KB
ID:	832565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	40,9 KB
Gruss - Peter
Alt 20.03.2019, 08:51
Boot: Doral 250 SE
und weiter
Hits:	110
Größe:	90,1 KB
ID:	832567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	51,1 KB
ID:	832568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	100,5 KB
Gruss - Peter
Alt 20.03.2019, 08:52
Boot: Doral 250 SE
Und fertig .....
Hits:	105
Größe:	48,0 KB
Gruss - Peter
Alt 22.03.2019, 21:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Und fertig .....
Hallo Peter
Das sieht ja wieder top aus. Hoffen wir dass es für die nächsten 10 jahre hält
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Welche Serie im Fernseher geht euch am meisten auf den Geist. Gauner Kein Boot 54 20.10.2009 02:47
Mein V8 hat den Geist aufgegeben balkok Motoren und Antriebstechnik 13 08.08.2008 23:29
Ich glaube meine Glotze gibt den Geist auf... PderSkipper Kein Boot 98 11.03.2008 19:47
Motor und Getriebe geben langsam ihren Geist auf mariol Motoren und Antriebstechnik 5 11.10.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
