Hallo Leute,
für den Einbau eines DZM an einem Mercury 75, 3-Zyl, 2-Takt, Bj 2001 wird ein neuer DZM benötigt. Das verbaute Modell zeigt völligen Unsinn an. Losgelöst der abenteuerlichen Verkabelung, die natürlich als Erstes geändert wird, stellt sich die Frage, ob der abgebildete DZM überhaupt kompatibel mit dem vorgenannten AB ist. Falls ja, wie muss der Wahlschalter (Drehregler auf der Rückseite des DZM) für diesen Motor eingestellt werden? Und ist es normal, dass der DZM bei ausgeschalteter Zündung auf 500 Umdrehungen parkt? Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338 Maik |
Also ich seh da nicht viel was mich stören würde (außer de anbindung der Leitungen)... ob der Drehzahlmesser past zum vorhandenen Motor passt findest du in der Anleitung des teils.. wie er eingestellet werden muss auch...
hierzu hilft auch die SUFU.... das er bei 500 stehen bleibt ist nicht schön aber nicht ungewöhnlich wenn er falsch eingestellt ist.. bei zündung an muss er aber auf 0 gehen..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Da es sich augenscheinlich auch nicht um einen originalen Mercury DZM handelt, bin ich eben auch nicht sicher, ob er überhaupt zum Motor passt...
![]() Zitat:
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Der Drehzahlmesser ist für einen 4-Takt Motor
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Das ist quatsch. Der Drehzahlmesser kann sowohl bei 4-Takt als auch bei 2-Takt Modellen angeschlossen werden.
Bei deinem Motor ist 6P die richtige Einstellung, siehe Bild. Das der Drehzahlmesser bei der Drehzahl stehen bleibt, wenn man die Zündung aus macht ist normal, da man ihm ja den Strom weg nimmt. Schaltet man die zönding wieder an, so stellt er sich auf 0.
Mfg Martin
schließe mal Plus und Minus an, dann sollte der DZM sofort auf Null gehen wenn er in Ordnung ist,
6 P ist richtig, manchmal hilft es wenn man den Drehschalter ein paar mal im Kreis dreht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Themen-Optionen | |
Ist das der richtige Keilriemen | Markus Nbg | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.06.2015 21:51 |
Ockelbo T17i, ist der Z-Antrieb der richtige | pauls | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.04.2011 12:18 |
ist das der richtige propeller | ducyy | Technik-Talk | 3 | 03.04.2010 18:42 |
Bedingungsloses Grundeinkommen - Ist das der richtige Weg ?? | barrier-riff | Kein Boot | 3 | 16.04.2009 19:48 |
Wäre das das Richtige? | islandhopper | Allgemeines zum Boot | 2 | 01.05.2008 19:26 |
