Kann mir jemand sagen, welches Gewinde die drei Schrauben haben, mit der die Platte für die Hebeöse an der Schwungscheibe des Mercury F150 EFI befestigt wird ? Hab schon gesucht, aber nur die zentrale Hebeöse gefunden. Danke und Gruß Ulf |
Es könnten drei handelsübliche M10 Schrauben sein. Lochkreis soweit ich mich erinnere 114 oder 115mm. Zumindest ist das bei den in Belgien hergestellten Mercury Außenbordern oft so. Wichtig ist aber dass du zwischen der Platte und der Schwungscheibe Distanzrohre über die Schrauben gibst, damit man die Schrauben festziehen kann. Damit werden die Scherkräfte bei seitlicher Belastung, sprich wenn du den Motor hinlegen oder aus der Kiste herausgeben möchtest, abgefangen.
Und gute Schrauben verwenden, Festigkeit mindestens 10.9 oder höher. Wenn keine Gewinde in der Schwungscheibe sind, dann wird vermutlich nur die Öse mit dem großen Feingewinde mittig in das Zentralloch der Schwungscheibe gedreht.
Auf den Bildern, die ich bisher zu dem Teil im Inet gesehen habe, schauen die Schrauben eher so aus, als ob die am Schaft 10 bis 12 mm dick sind und das Gewinde unten schaut mehr so nach 6 bis 8 mm aus ![]() Ja der Tip mit dem Distanzrohren ist gut, das werde ich berücksichtigen. Gruß Ulf |
| Themen-Optionen | |
| Hebeöse für Mercury 80ps EFI?? | DaWeiß | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.12.2016 15:38 |
| Hebeöse DT60 - Belastung | 15v | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.10.2015 22:44 |
| Suche Gewinde Mercury Hebeöse | d_seewolf | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.07.2013 19:37 |
| Honda Hebeöse | Hähnchenholer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.09.2011 21:43 |
| Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
