Alt 13.03.2019, 21:40
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Toilette / Fäkalientank
sorry vorweg für die "lustige" Skizze. Zeichnen ist leider nicht so mein Ding.
Derzeit ist meine Toilette über ein Fäkalientank und einer Pumpe zu entleeren.
Ich hoffe, es geht aus der Skizze hervor, das hier auch unterschiedliche Höhen bzw der Installation der Komponenten berücksichtigt sind.
Mein Ziel ist es, flüssiges direkt und ohne Umwege rauspumpen zu können.
Anders wie in der Skizze eingezeichnet brauche ich dafür eigentlich auch die Pumpe nicht oder? Den Tank möchte ich aber nicht aufgeben.
Ihr sehr ja die Wege die es derzeit geht.
Von der Toilette runter in den Tank.
Vom Tank hoch bis zu einem Y-Adapter auf Höhe der Absaugstutzen
Von dort aus zurück zur Pumpe der noch tiefer liegt als der Tank
Von der Pumpe dann zum Bordauslass nach draussen.
Die Frage ist jetzt:
Wie bekomme ich die Pipi raus ohne den Weg über den Tank?
Und wie stelle ich sicher dass durch das Abwärtsgefälle nicht alles im Schlauch bleibt?
Wie erzeuge ich genug Druck um nach aussen zu pumpen ohne die Förderpumpe zu benutzen?
Meine Toilette ist eine manuelle Pumptoilette.
Grüße,
Alt 13.03.2019, 21:42
Hier die Zeichnung
Name:	Bild Tanksystem Toilette.jpg
Hits:	153
Größe:	28,3 KB
Alt 13.03.2019, 21:46
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
HallO:
Dreiwege Ventiel zwichen WC Pumpe, Tank und Auslass.
Uli
Alt 13.03.2019, 21:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Wolle
Warum willst Du denn den Tank umgehen?
Wozu hatt man denn den Tank wenn nicht um die Toilette auf dem ordentlichen Weg zu entsorgen? Und wesshalb willst du den Tank behalten wenn Du ihn nicht weiter verwenden möchtest?
Dein Vorhaben entspricht unter Umständen nicht den Gewässerschutzverordnungen. Das würde sich auch negativ auf den Wiederverkaufswert schlagen.
Nicht dass ich Dir Dein Vorhaben ausreden möchte. Aber verstehen hilft manchmal auch weiter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.03.2019, 22:11
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Wolle
Das ist einfach zu beantworten:
1. Tank behalten weil Vorschrift
2. Tank behalten weil ich auch im Schlick liegend die Toilette benutzen möchte
3. wir machen nur flüssige Geschäfte
4. es wird vom F-Tank ohnehin ins Wasser gepumpt da an der gesamten Nordseeküste keine Fäkalienabsauganlage installiert ist die funktioniert.
Und um unnötige Gerüche zu vermeiden soll es dann direkt raus. Riecht halt doch immer etwas, gepaart mit Salzwasser und all den Microorganismen
Grüße,
Alt 13.03.2019, 22:18
Dann würde in der Tat wie Uli vorgeschlagen hat ein Dreiwegeventil die Lösung bringen.
Ich habe noch eines da liegen, neu, ungebraucht. Ein Fehlkauf, Fehlüberlegung.
Es ist sogar abschliessbar.
Für € 40.-- würde ich es gerne Abgeben. Habe es vor 1 Monat bei SVB Gekauft.
https://www.svb.de/de/matro-2-wege-v...aengerung.html
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2019, 22:28
Hinter dem Link versteckt sich aber ein 2 Wege Ventil
Alt 13.03.2019, 22:31
Und die Frage nach dem Gefälle (wie müssen die Schläuche verlaufen damits richtig ist?) bleibt noch. Wie auch das Thema Druck. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das eine manuelle Pumpe an der Toilette soviel druck erzeugt das die Pipi ausser Bords den langen Weg nach draussen findet
Alt 13.03.2019, 22:33
Ja habe mich natürlich falsch ausgedrückt.
3 Wege gleich 3 Anschlüsse.
Von der Toilette zum Auslass oder zum Tank
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2019, 22:36
Nein aber ne Vetus Menbranpumpe schaftt das spielend
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2019, 22:58
User: 3512
Dann ist das sogar ein 3/2 Wege Ventil.
3 Anschlüsse,
2 Schaltstellungen.
Alt 13.03.2019, 23:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Da steht aber etwas von einem 1Zoll-Anschluss,das ist ein büschen eng für ein Klo,mindestens 1 1/4 Zoll ich selber bin da so gar eher für 1 1/2 Zoll und das ist für nicht optimal eingeweichtes Hygenepapier auch schon recht eng,aber größere Anschlüsse haben die Standartpumptoiletten nicht.
gruss hein
Alt 14.03.2019, 00:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Macht ihr das mit Nahrungsergänzungsmitteln?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.03.2019, 08:08
Ne, ganz klassisch. Einfach hinsetzen und laufen lassen
Elektr. Toilette Fäkalientank, Geruch schmackes Allgemeines zum Boot 47 20.10.2016 18:42
Fäkalientank einbauen...höher als Toilette? lago*di*garda Technik-Talk 4 19.05.2009 11:13
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 18:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 17:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
