Alt 02.03.2019, 20:53
Nils Prahler Nils Prahler ist offline
Standard Z antrieb trimmt nicht hoch
Ich habe einen Alpha one gen2 den ich runter trimmen kann aber nicht hoch.beim hoch trimmen klickt es nur einmal.kann es an den Batterien liegen oder woran kann dieses liegen
Alt 02.03.2019, 20:56
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Hallo
Gruß Karsten
Alt 02.03.2019, 22:38
kann auch an den Relais liegen, ich würde vorsichtshalber mal die Batterie laden
dann noch mal versuchen manchmal hilft es schon wenn man mehr mal hinter einander den Taster betätigt, dann wird erstmal die Schmutzschicht durchbrochen, das ist natürlich nicht von Dauer
bringt das nichts würde ich mal die dicken Kontakte des Relais mit einem geeignetem Werkzeug überbrücken, läuft die Pumpe dann ist das Relais dann hin
Alt 03.03.2019, 12:42
Afa Afa ist offline
Boot: 19“ Glasstream
12 Danke in 4 Beiträgen
Versuch mal als erstes die Relais untereinander zu tauschen
Alt 03.03.2019, 15:17
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn das Relais nach mehrmaligem probieren wieder schaltet sind die Kontakte verbrannt.
Tausche dann sofort beide aus. Die Kosten ca. 29 € das Stück. Ansonsten fängst du nochmal an zu schrauben. Wenn eins defekt ist, wird das zweite bald folgen . Hatte ich auch schon.
Martin
Alt 04.03.2019, 15:55
Moin vielen Dank für die schnelle Antwort.habe mal direkt Strom auf die Pumpe gegeben und das funktioniert.hat jemand einen link von den magnetventilen
Alt 04.03.2019, 19:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
die einfachste Sache der Welt ist es die Relais zu überprüfen und auch der 2. Schritt. Der 1. Schritt ist den Stecker auseinanderziehen und da mal hineinschauen in 90% liegt es an vergammelten Steckern.
LG Michael
Alt 07.03.2019, 21:46
Moin Moin.
Vielen Dank nochmal für eure schnellen Antworten.habe das relai überbrückt und es ging.also neues eingebaut.jetzt habe ich das Problem das nix mehr geht.habe allerdings beim Einbau auch einen Funken Flug gehabt weil ich so doof war und die Batterie nicht abgeklemmt habe.
Ist der rote Würfel an dem dicken roten Kabel zu den Relais eine Sicherung?
Alt 08.03.2019, 15:07
Ja genau, der Würfel ist eine Sicherung. Ich meine die hat 50Amp. Oder ist eine der fliegenden Sicherungen in der Steuerleitung defekt? Ein Messgerät / Prüflampe hilft dabei den Fehler zu finden
Martin
Alt 08.03.2019, 15:32
das ist natürlich nicht so schön wenn die Sicherung durch ist,
die ist recht teuer die Sicherung, einfach mal Spannung vor und nach der Sicherung messen, dann hat man schnell raus ob die Sicherung durch ist
Alt 08.03.2019, 16:21
So Sicherung habe ich geprüft.ist heil.gibt es noch mehr Sicherungen? Oder woran kann es noch liegen.vor dem Wechsel des magnetventil ging es runter und jetzt gar nix mehr.nicht mal mehr ein klicken
Alt 08.03.2019, 16:39
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Relais auch geprüft?......und die Stecker?.....
Klaus
Alt 08.03.2019, 19:01
Nils,
ich habe weiter oben schon geschrieben das noch eine weitere Sicherung vorhanden sein muss , um den Steuerkreis ( vom Betätigungsschalter) abzusichern. Entweder ist diese Sicherung an deinem Sicherungspanel oder direkt in der Leitung in Batterienähe zu finden.
Mess mal an den dünnen Kabeln am Relais (auf/ab) wenn der Powertrimmtaster gedrückt wird. Ist dann keine Spannung vorhanden, ist die Sicherung für den Steuerkreis durch.
Martin
Alt 08.03.2019, 20:21
jedenfalls muß der Powertrimm laufen wenn die dicke Sicherung heile ist und du die Relais mit einer Brücke ansteuerst,
wenn du am Gashebel trimmst, muß du an den Trailerbereich denken,
wenn du über den Trimmbereich hoch fahren möchtest geht das nur über die Trailertaste
Alt 09.03.2019, 19:49
Sag hast du keine Probierlampe? Das ist ja fast schon lächerlich.
1.Prüf ob Strom da ist Bild1 - wenn nicht ….
2.Prüf ob Strom auf die Relais kommt B2 - wenn nicht Sicherungsblock erneuern
3.Prüf ob Strom auf den Stecker kommt B3 - wenn nicht B4 Sicherung erneuern
4.Stecker brücken einmal oben einmal unten B5 - Pumpe muss bei beiden anlaufen - wenn nicht Relais brücken B6 - wenn nicht entweder Rlais oder Motor defekt
5. Strom direkt an die starken grün/weißen und blau/weißen Kabel legen und schaun ob der Motor dreht B7.
6.Wenn Alles funktioniert - Trimmschalter überprüfen dazu ein Plus an den rot/lila Steckkontakt vom Trimmschalterkabel legen , Probierlampe an Masse klipsen, Prüfspitze an den Steckerkontakt blau/weiß halten und jemand soll hochtrimmen dabei sollte die Prüflampe leuchten. Ebenso grün/weiß beim hinuntertrimmen.
LG Michael
Hits:	92
Größe:	77,4 KB
ID:	831079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	71,5 KB
ID:	831080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	87,4 KB
Hits:	103
Größe:	123,3 KB
ID:	831082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,6 KB
ID:	831083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	90,3 KB
Hits:	77
Größe:	107,7 KB
Volvo Penta DP 290 trimmt nicht korrekt krebs2306 Technik-Talk 20 02.08.2018 00:36
Alpha One trimmt nur hoch Inselclaas Technik-Talk 3 23.05.2014 11:19
KAD 32 - Z trimmt sich allein hoch Balticbird Allgemeines zum Boot 9 11.07.2012 22:24
Wie trimmt man... NarVikinger Allgemeines zum Boot 28 18.11.2006 12:14
Antrieb trimmt selbstständig wieder zurück aptiva27 Technik-Talk 5 13.09.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
