Alt 14.03.2019, 08:52
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Standard Ankerketten Zählwerk auf Plotter Anzeigen
Hallo , ich würde lir gerne mein Ankerketten Zählwerk auf dem Plotter Raymarine es128, anzeigen lassen , wie ist das möglich?
Gibt es da ein nmea2000 oder Seatalk Gatway
Wer hat Erfahrungen damit?
Grüße Michael
Gruß Michael
Alt 14.03.2019, 09:42
Gibt es da überhaupt einen PGN für? Vielleicht könnte man da den für Wassertiefe mit nutzen, wenn N2k da überhaupt verschiedene Tiefen gleichzeitig erlaubt.
Alt 14.03.2019, 10:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Nein, es gibt keine PGN dafür!
habe mir schon länger mal vorgenommen an die NMEA eine Anfrage zu stellen.
Es gibt wirklich für alles Mögliche PGN´s aber für eine Ankerwinde und ein Bugstrahlruder gibt es nichts.
Bei Garmin gab es mal über NMEA0183 einen Datensatz für die Ankerwinde/Zähler.
Hab da mal für jemanden einen Zähler gebaut, habe aber nie eine Rückmeldung bekommen, ob das funktioniert.
Der Datensatz war so aufgebaut
$PAAN,STAT,rr.r,c,d,vv.v,ss,ll.l,ee,rr*hh
rr.r = Kettenlänge in Meter
C = Kette, R = Seil
d Direction 0=Stop 1=down 2=up
vv.v Spannung an Winde
aktuelle Geräte funktionieren damit aber auch nicht mehr
Alt 14.03.2019, 18:04
Das habe ich nun im Web gefunden, sollte doch mit dem funktionieren
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boening-Katalog-Schiffsautomation-DE-Web-seiten-28.pdf (86,5 KB, 330x aufgerufen)
Dateityp: pdf Boening-Katalog-Schiffsautomation-DE-Web-seiten-42.pdf (124,4 KB, 272x aufgerufen)
Gruß Michael
Alt 14.03.2019, 19:19
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Michael, mit dem Sytem funktioniert das, aber halt nicht mit deinem eS128.
Der Vorschlag von Jörg funktioniert natürlich auch,
aber beim eS kann ich nicht testen ob es mehrere Tiefeninstanz gleichzeitig vorarbeiten kann,
das C80 kann es nicht.
Bei einen Simrad EVO oder IS42 gehen auch mehrere Tiefeninstanzen gleichzeitig.
Habe das gerade bei diesen Geräten getestet.
Alt 15.03.2019, 11:20
libera libera ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Etwas passendes, fertiges, habe ich auch nicht gefunden.
Möglich ist das ganze mittels Arduino über NMEA2000 Netzwerk.
NMEA2000 ist mit Arduino ja mittlerweile problemlos umzusetzen, Danke an T. Lappaleinen.
Da kein PGN zur Verfügung steht, würde ich zur Anzeige z.B. die PGN für Innen- oder Außentemperatur nutzen.
Ich überlege mir gerade, genau so etwas zu machen.
Alt 15.03.2019, 12:30
Ist auch in etwa meine Idee, das meiste Material habe ich da auch schon rumliegen, könnte mich aber bisher da noch nicht aufraffen für. Ich habe da halt die Idee da die PGN für die Wassertiefe zu verwenden. Könnte mir vorstellen das eine Anzeige auf dem Plotter in Meter verständlicher ist als in Grad Celsius. Bin da aber noch nicht so tief drinnen um abzuschätzen ob das Problemlos geht. Der Plotter ist halt im Winterlager, da bräuchte ich zuhause im Bastellkeller ein anderes N2K Anzeige Gerät als Test Opfer. Kann man da was einfaches mit einer RPi machen als N2k Anzeige?
Alt 15.03.2019, 13:36
Mit arduino habe ich noch nie was gemacht, werde mich da mal ein wenig einlesen müssen ..
Wie heißt es so schön...
## Alle sagten das geht nicht, bis einer gekommen ist der das nicht wusste, und hat es gemacht
Gruß Michael
Alt 16.03.2019, 15:57
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.321 Danke in 2.240 Beiträgen
Hey, nun mal keine ungebührliche Hast, das ist kaum drei Jahre her! Meine Ankerwinde liegt immer noch uneingebaut in der Achterkabine rum, sobald das Ding eingebaut ist, gehe ich auch das Thema "Zählwerk" an. Da die derzeitige Planung von einer Einwasserung ca. Ende April ausgeht, sollte ich bis dahin wohl auch die AW zum Laufen bringen...
Was genau heißt das denn jetzt? Ich habe ein GMI10 (außen) und ein GMI20 in der Navi-Ecke. Ist das mit irgendeinem Software-Update entfallen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.03.2019, 16:07
Boot: SeaRay 290DA
Martin, das ist nicht so gemeint ;)
Ich weiß ja, das du noch viele wichtigere Dinge zum erledigen hast.
Soweit ich weiß, ist die Software beim GMI10 und GMI20 noch enthalten, bei den aktuellen Geräten liest man nichts mehr von dieser Funktion, zumal die ja nur über NMEA0183 zur Verfügung stand.
Bist du schon wieder beim Boot?
Alt 16.03.2019, 17:26
Da bin ich ja beruhigt
Yup. War nur für zweieinhalb Wochen in D, um die Übergabe meiner Betriebe papiertechnisch zu Ende zu bringen. Schwitze aber schon wieder seit zwei Wochen hier vor mich hin
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 17.03.2019, 14:27
Tiefe wäre mir ein zu wichtiger Parameter, als dass dort etwas anderes als die wirkliche Tiefe angezeigt wird. Daher Temperatur. Ob dahinter Grad oder Meter steht, ist mir egal. Vielleicht find ich noch einen anderen passenden Wert.
Was für eine Hardware nimmst du? Teensy 3.2 wäre optimal, ich habe aber noch soviele Due, so dass ich erst mal damit teste.
Alt 18.03.2019, 13:37
Ohne mich nun näher mit den entsprechenden PGNs befaßt zu haben: Zumindest unter NMEA0183 hast Du ja mindestens drei verschiedene Tiefenwerte zur Verfügung. Die beiden üblicherweise verwendeten sind ja wohl DBK und bestenfalls noch DBT (ich kenne zumindest niemanden, der sich DBS anzeigen läßt. Macht ja auch selbst im Normalfall schon wenig Sinn, da beladungsabhängig). Sofern der Plotter in der Lage ist, diese Werte unabhängig voneinander anzuzeigen, wäre die simpelste Variante dann wohl, einfach den DBS-Satz für die gesteckte Kettenlänge zu verwursten.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 18.03.2019, 16:55
Ist der nicht ein klein wenig oversized für einen simplen Zähler? Ich hatte jetzt eigentlich eher sowas wie einen Arduino Nano im Sinn. Nicht nur, weil der nur etwas über 5% des Teensy kostet...
Das Ganze natürlich unter dem Aspekt, daß es ja eh keine passende PGN gibt und mir eine Ausgabe des von Sigi oben erwähnten Datensatzes per NMEA0183 völlig ausreicht. Wie gesagt: Ich habe zwei Geräte an Bord, die diesen Datensatz auswerten können sollen. Dafür tut's imho auch ein Nano für 3,- ohne CAN-Hardware.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Kann man die Anzeigen von Volvo D4 Motoren auf dem Plotter darstellen? Mangusta Allgemeines zum Boot 14 22.12.2017 11:38
Sensor Quick Zählwerk CHC 1202 M Mr. Touring Technik-Talk 23 16.10.2014 17:31
elektrisches Zählwerk sedna Kein Boot 13 05.11.2012 08:38
Ankerketten steinrotter Technik-Talk 3 12.10.2003 09:59
Edelstahl-Ankerketten Qualität Christo Cologne Technik-Talk 8 01.02.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
