Alt 21.04.2019, 13:23
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Standard Anlasser TAMD 63P
Hallo, vielleicht hat ja einer einen Rat für mich.
Meine Backbordmaschine springt schlecht an. Wenn ich starte hört es sich an als ob die Batterien zusammen fallen. Wenn ich dann beim zweiten oder dritten Mal probiere dreht der Anlasser und der Moto läuft. Die Steuerbordmaschine hängt an der selben Batterie. Die Batterien sind neu und voll geladen . Habe alle Kontakte , Kabel nach gezogen und geprüft. Das Problem hatte ich auch schon öfters im letzten Jahr mit den alten Batterien.Kann es sein das der Magnetschalter vom Anlasser nicht richtig arbeitet. Was kann ich noch tun?
Danke und Grüße Ralf
Alt 21.04.2019, 15:54
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn du einen externen Magnetschalter hast , austauschen. Oder bei Schalter am Anlasser diesen demontieren und die Kupferkontakte im Inneren säubern.
Martin
Alt 21.04.2019, 16:40
Boot: Astondoa 43
Martin
Hallo Martin,
Kannst du mir sagen ob die Kontakte im hinteren Teil des Anlassers sind.
Muss man den Anlasser ausbauen oder geht das so.
Danke und Grüße
Ralf
Alt 21.04.2019, 20:52
Hallo Ralf,
Anlasser mit Magnetschalter sieht aus wie der vom Auto. Dann sind die Kontakte in der kleinen runden "Dose". Dann ist es am besten , den Anlasser komplett auszubauen um den Magnetschalter abzunehmen. Darin sind ein paar bewegliche Teile, Federn , usw.
Bei einigen M.schaltern ist es allerdings nicht möglich diesen zu demontieren. Mach mal Bilder
Martin
Alt 21.04.2019, 22:28
Boot: Astondoa 43
Hallo Ralf,
Martin
Danke
Habe mal versucht ein Foto hoch zu laden
Grüße Ralf
Hits:	91
Größe:	37,8 KB
Alt 22.04.2019, 07:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Ralf,
der Anlasser ist eine LKW/Baumaschinen Ausführung ( vermutlich 24 V), ein sogen. Schubanker Anlasser, diese werden idR. mittels eines Hilfsrelais im Betätigungskreis bestromt, dieses Hilfsrelais sitzt immer separat in der Motorelektrik. Dieses Relais sollte man bei Betätigung klacken hören und somit auch ausfindig machen, es hat auf dem Oberteil oft zwei Kontaktschrauben, über diese wird im Betätigungsfall eine Kupferbrücke gelegt, die den Betätigung Strom an den Anlasser weitergibt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.04.2019 um 07:24 Uhr)
Alt 22.04.2019, 09:05
Boot: Astondoa 43
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Ralf,
Hallo Danke dazu,
Ich schau da nochmal rein heute und suche ob ich das Relais finde.
Manchmal startet er normal und manchmal dreht er nicht richtig durch. Werde mir auch nochmal die Kontakte ansehen.
Danke Ralf
Volvo Tamd 61 A Kühlmitteltemp. zu hoch malepartus Motoren und Antriebstechnik 14 06.04.2022 11:13
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 20:41
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Volvo TAMD 70 - Wer kennt diese Motoren? armin Technik-Talk 3 10.12.2004 08:03
Volvo Tamd 40 B Andrée Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
