Alt 16.02.2019, 18:37
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Johnson Evinrude 40PS 2-Takter von 1986 Primer !!!
ich habe einen Johnson Evinrude AB mit 40PS aus Bj. 1986.
Er startet sehr schlecht und ich vermute es ist der Kaltstart-Primer.
Er hat also E-Start.
Der Primer hat die Nr. 0582865.
Hat jemand solch ein Teil zu verkaufen ??
Oder wo bekommt man es noch ??
Grüße und Danke
Alt 16.02.2019, 18:59
Habe ihn ausgebaut und schon mal Wiederstand gemessen, 5 Ohm, das passt.
Dann Druck an den Benzineingang gegeben mit rotem Hebel zu.
Er baut Druck auf, dann Hebel auf und Druck geht weg.
Wenn ich bei Durchlaß, also roter Hebel auf, pumpe, dann spüre ich bei den beiden Leitungen zu den Vergasern nichts.
Könnte verstopft sein. Hmm.
Alt 16.02.2019, 19:20
Geht gerade nicht.
Alles ausgebaut.
Aber das Klacken habe ich im Sommer gehört.
Wenn ich das Teil an die Batterie hänge, dann sollte es doch auch Klacken.
Ich schraube morgen mal den Deckel ab, da ist ein Filter drunter.
Alt 16.02.2019, 19:39
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Wie ist den das Standgasverhalten ? Springt er mit Startpilot ordentlich an ?
Alt 16.02.2019, 20:42
Er sprang sehr schlecht an und das Standgas war kaum zu halten.
Nur mit hoher Drehzahl ca. 3000 U/min.
Die Vergaser sind beim Ultraschall-Reinigen.
Alt 16.02.2019, 20:49
Das wird Dir helfen !
Alt 16.02.2019, 21:42
Vergaser reinigen und Vergaser Rep. Satz verbauen ist jedenfalls der Beste Weg,
Grund in den Motor zubekommen
Alt 17.02.2019, 10:25
Wie prüfe ich den Primer in ausgebautem Zustand ??
Widerstand ist mit 5 Ohm ok.
Kann ich das Ding einfach zerlegen ??
Alt 17.02.2019, 18:50
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schlauchstück drauf, reinpusten. Bei angelegter Spannung sollte der Primer öffnen, ohne Spannung dicht sein.
Alt 18.02.2019, 20:54
Und wie sollte der rote Hebel stehen ??
Alt 18.02.2019, 21:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Elektrisch betrieben und im Normalfall, sollte der Hebel längs in Richtung Magnetspule stehen, längs von Ihr weggestellt wäre der Primer dann mechanisch offen-
Ps: geändert 19.02.19
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.02.2019 um 08:43 Uhr)
Alt 19.02.2019, 05:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Elektrisch betrieben und im Normalfall, sollte der Hebel quer stehen, längs gestellt wäre der Primer dann mechanisch offen
Ich bin mir sicher das der Hebel bei mir längs in Richtung Spule zeigt.
Marco,
Alt 19.02.2019, 08:41
Moin moin,
habe dazu noch einmal in meiner Schulungsunterlagen (1990) geschaut und richtig Marco, die Hebekspitze zur Magnetspule, bedeutet elektr. Choke, 90° von ihr weg, dann mechan.Choke Funktion
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2019, 11:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Auf jeden Fall muss das Teil mit 12 V einmal klacken.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.02.2019, 12:06
Danke Euch allen, der Primer ist ok.
Habe alles wie beschrieben durchgetestet.
Alt 20.02.2019, 06:01
Wie startest du denn, ich meine jetzt deine gesamten Handgriffe.
Marco,
Johnson 40PS VRO Bj. 1986 Probleme !!! RaRu Motoren und Antriebstechnik 38 19.11.2018 09:14
Yamaha 60 PS 2 Takter Bj 1986 keine Leistung nur 5 Kn bei Volllast centimo Motoren und Antriebstechnik 20 29.04.2013 11:19
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 21:40
Drehzahlmesser f. Johnson J60TLCDS (1986) 3-Zyl. 2-Takt Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2010 18:46
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
