Hallo zusammen, möchte gerne wissen ob man das Getr. Öl wechseln muss wenn man den Impeller tauscht.
Habe zwar oft Videos gesehen wo der Impeller getauscht worden ist, ob aber das Öl vorher abgelassen wurde habe ich nicht gesehen. fg David
Hallo David,
das Getriebeöl muss abgelassen werden, da die untere Hälfte vom Antrieb abgenommen wird. Zum Wiederauffüllen wird eine Pumpe benötigt, da das Öl durch die Ablassschraube eingefüllt wird, bis es aus der Entlüftungsöffnung wieder heraustritt. Ich persönlich würde das Öl bei der Gelegenheit auch wechseln.
Grüße aus Regensburg Holger |
Das Getriebeöl muss auf jedem Fall abgelassen werden.
Ich wechsle den Impeller aber nur bei jedem zweiten Getriebeölwechsel, also alle 6-7 Jahre und sieht dann aber immer noch wie neu aus. Mein Boot ist allerdings das ganze Jahr im Wasser. |
Forum sei dank !
gut auf den Dichtring vom Ölkanal aufpassen zwischen Ober und Unterteil
und tausche nicht nur den Impeller, das Blech wo der drauf läuft ist genauso Schrott, am besten immer das ganze Rep. Kit bestellen und alles tauschen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Die angehängten Fotos zeigen das Impellerkit (gibt noch eine andere Varainte mit Gehäuseoberteil, wenn erforderlich), sowie das benötigte Gebtriebeöl mit Pumpe.
Bei dem Impellerkit solltest Du darauf achten das es ein original Kit von Mercruiser bzw. Quicksilver ist. Es gibt auch diverse Aftermarket Kits. Von denen solltest Du die Finger lassen. Von dem High Performance Gear Lube benötigst Du zwei Flaschen und natürlich die Pumpe zum Einfüllen von unten, sowie zwei Dichtungen für die untere Ablaß/Einfüllschraube und die obere Ventschraube. Gruß Alexander II.
An meinem Außenborder wechsel ich das Getriebeöl, wenn es gewechselt werden muss (1 mal im Jahr, vorm Winter). Den Impeller wechsel ich alle 2 Jahre. Ich hab allerdings noch nie das Getriebeöl ablassen müssen, um den Impeller zu wechseln.
Bitte klärt mich auf, was am Z-Antrieb anders ist... Danke und Gruß Carsten |
![]() Zitat:
Deshalb ist die Sauerei gross, wenn man beide auseinander macht ohne sie vorher ausbluten zu lassen ![]() ![]() |
...wieder was gelernt... Danke.
Themen-Optionen | |
Impellertausch Honda BF 5 | matz33 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.04.2008 23:22 |
Impellertausch beim Mercury Außenborder (75Ps, Bj. 90) | Gu-Ja | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.11.2005 17:23 |
Impellertausch beim Johnson VRO 50 / Bj. 85 | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.06.2005 08:15 |
Evinrude-AB Impellertausch selber machen? | AndreasR | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.10.2004 21:52 |
Impellertausch | suzukiopa | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.06.2004 11:05 |
