Alt 30.04.2013, 11:26
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Fishfinder - Gebermontage, aber wo?
möchte bei meinem GFK Boot (Drago 660) einen Fishfinder (Condor 242 DC) einbauen. Dachte an eine Spiegelmontage. Aber wo genau wäre jetzt am Besten?
Laut Beschreibung muss ich das fließen des Wassers in Betracht ziehen und sollte nicht in "Wasserstrudeln" liegen, nicht zu nahe am Motor und nicht bei Stringern. Was bliebe hier noch?
Habe mal eine Skizze des Bootes aufgemalt - nicht ganz Maßstabsgetreu. Aber wo wäre jetzt der Ideale Platz?
Denke Pos.1 wäre zu hoch, oder? Sollte ja unter dem Boot sein, nicht nur unter dem Wasser.
Kann ich den Geber auch ganz nach links in die Ecke geben, oder besser mittig Motor / Ecke?
Vielen Dank für ein paar Tipps.
lg
Alex
Alt 30.04.2013, 11:31
Boot: Drago 660
und hier noch das Bild dazu.
Alt 30.04.2013, 12:48
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Moin Alex, bei meiner Skibsplast habe ich den Geber so wie auf der von Dir gezeigten Pos. 1, unterhalb der Wasserlinie, aber so hoch, daß er nicht unter dem Rumpf hervorlugt, ganz nach aussen. Es geht sehr gut, die Neigung mußt Du sauber einstellen, am Anfang war mein Lowrance auch nicht korekt, aber nun läufts Prima.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 30.04.2013, 18:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.366 Danke in 4.268 Beiträgen
Ganz genau. Ist keine Schablone für die Montage dabei? Der Transducer sollte knapp unter dem Boot im freien Wasser hängen. Hier mal zwei Bilder aus meiner Montageanleitung (Garmin).
Hits:	1654
Größe:	48,7 KB
ID:	446158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1296
Größe:	45,9 KB
Gerhard
Alt 02.05.2013, 08:30
Boot: Drago 660
Danke für Euere Antworten.
Fishfinder ist montiert und scheint zu funktionieren. Habe die Halterung bündig mit der Bootsunterkante genommen. So ist der Geber leicht unter dem Boot.
SG
alex
Alt 02.05.2013, 13:35
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
SG
alex
Hallo Alex,
funktioniert der auch in Gleitfahrt, oder nur in Verdrängerfahrt?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 06.05.2013, 16:59
Boot: Drago 660
Hi Michi,
in Gleitfahrt bin ich mir nicht ganz sicher ob der auch zu 100% funktioniert. Manchmal scheinen mir ein paar Infos etwas konfus zu sein.
Konnte aber auch noch recht wenig testen. Soweit ich gelesen habe gibt es hier auch divese Einstellungen die ich noch probieren sollte.
SG
alex
Alt 06.05.2013, 17:05
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
In Gleitfahrt funktionieren die Geber in aller Regel nicht. Durch Verwirbelungen und Luftblasen zeigt das Echolot dann die wahnwitzigsten Werte an
Bei mir funktioniert der Geber bis ca. 15 km/h problemlos.
Gruß, Jörg
Alt 07.05.2013, 08:59
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
So kann man das nicht sagen, ob das Echo auch in Gleitfahrt geht, hängt von der Montage, dem Boot,..ab. Meiner geht auch bei 50kmh noch einwandfrei!
Alt 07.05.2013, 09:04
könntest Du da mal ein Foto machen, wo die Position genau draus hervor geht?
Vielen Dank!
Alt 07.05.2013, 09:32
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Meiner funktioniert auch bei 50kmh noch gut. Kommt aber wie gesagt aufs
Boot, Montagestelle und auch Echolot an. Viele machen das ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr mit. Foto hab ich leider keins, da das Boot im Wasser ist.
Ach ja bei der montage vom Geber würde ich nicht(wie viele es machen) den Geber direkt am Rumpf verschrauben und abdichten, sondern erst mal eine Kunststoffplatte mit Sikaflex oder Rotabond ankleben und dann daran den Geber Festschrauben.
Alt 07.05.2013, 18:30
Boot: Nidelv 26
Ich war zwar nicht angesprochen, aber bei mir wird die Tiefe auch in schneller Gleitfahrt richtig angezeigt. Einbauort siehe Montageskizze.
Gerhard
Alt 14.05.2013, 08:22
Montage ist bei mir wie bei der Einbauzeichnung! Rechte Seite!
Alt 14.05.2013, 08:26
rechte Seite ist klar, aber die genaue Position scheint entscheidend zu sein. Also die Höhe. Oder nahe einer Finne im Rumpf... oder, oder. Ein Bild hierzu wäre wirklich sehr hilfreich.
Vielen Dank
Michi
Alt 14.05.2013, 16:52
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
dito
und es hängt auch vom echolot und dessen geber und frequenz usw. ab.........
der geber muss genau so wie oben in den skizzen montiert werden, ob rechts oder links ist egal
so weit es geht weg vom motor aber deutlich unter wasser
Alt 14.05.2013, 18:57
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Geber
Die Ein-/Anbauposition ist nicht ganz egal.
Anhand eines Lowrance Gebers dargestellt, wie folgt:
-eine Montage innerhalb von 1m backboards vermeiden
(in der Regel ist ja ein rechtsdrehender Propeller verbaut, deshalb können auch die Probleme bei höheren Geschwindigkeiten auftreten)
- steuerboards eine Montage innerhalb von 7,5cm der Schraube vermeiden
- Montageort also steuerboards zwischen dem o.g. Abstand und den Gleitstringern / Trimmklappen (falls vorhanden)
Ich habe eine Hart-PVC Platte ans Heck geklebt und dort Gewinde reingeschnitten. Dann die beiden Geber mit Gewindeschrauben befestigt, hält super und ich habe keine Löcher im Boot.
Hier 3 Bilder meiner Montage, funktioniert perfekt
Grüße Daniel
Hits:	1151
Größe:	72,0 KB
ID:	449760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	43,4 KB
ID:	449761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5224
Größe:	45,6 KB
Alt 14.05.2013, 20:27
Boot: Swiss-Cat 18
dann ist es eben bei lowrance nicht egal, bei humminbird schon, da soll man
lt. anleitung pauschal ich glaube 30cm (müsste ich nachschauen) abstand halten
und das scheint auch zu reichen, denn sehr viel weiter bin ich nicht weg....
Alt 14.05.2013, 22:30
schlechten Mittagsschlaf gehabt..
Alt 15.05.2013, 05:41
Boot: Swiss-Cat 18
überhaupt nicht, wieso?
Alt 29.05.2016, 09:54
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
aber auch hallo Forum,
deine Antwort zu diesem Thema ist zwar schon ein wenig älter , aber wir überlegen uns auch gerade ein GPS /Fischfinder Kombigerät einzubauen.
Da meine Frau auch keine Löcher im Boot haben möchte/will, bleiben nur zwei Möglichkeiten, einkleben oder deine Variante.
Einkleben soll bei Raymarine Dragonfly Gebern nicht so gut sein...Frage an die Spezialisten, oder?!
Zu deiner Variante, was für eine Platte hast du angeklebt und mit welchem Kleber befestigt? Geht der bei Demontage auch ohne Probleme wieder ab oder muss man einen Bootsneuaufbau starten?
Dann noch eine Frage , um die Angst meiner Frau zu nehmen, wie bringst du das Gerät an sich auf dem Steuerstand an. Bohrst du die Löcher vor und nutzt für das Kabel einen Lochbohrer?
Danke für die Antworten und sorry für die blöden Fragen
Schönen Tag noch und viele Grüße,
Oliver
Alt 30.05.2016, 12:35
FamilieLebmann FamilieLebmann ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555 WA
20 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich bin nicht der Daniel nach dem Du gesucht hast, aber ein anderer, der eine gleiche Montage gewählt hat. Ich habe den Einbau jedoch erst vor einigen Wochen vorgenommen, so dass ich Dir keine Langzeiterfahrung mitteilen kann!!!
Ich habe ebenfalls ein Raymarine Dragonfly verbaut.
Ich habe eine 10mm PVC-Hartschaum Platte in der Bucht bei einem Tischler bestellt. Kostet nicht wirklich viel. Davon habe ich ein ausreichend großes Stück ans Heck mit SIKA 292i Marineklebstoff geklebt. Es sollte so groß sein, dass du den Geber gut befestigt bekommst und ggf. wenn Du Dir bezüglich des Ortes unsicher bist ein wenig Spiel hat um den Geber zu verschieben. Bitte unbedingt die Trockenzeiten, die nicht gerade kurz sind, vom SIKA beachten.
Nachdem es trocken war, habe ich den Geber mit Edelstahl-Blechschrauben in der PVC-Platte befestigt. (Ich habe die Schrauben so lang gewählt, dass diese nicht bis zur Bordwand durch die PVC-Platte durchgedrungen sind)
Klein vorsichtig vorgebohrt und zur Sicherheit auch hier noch einen Tropfen SIKA auf die Schrauben.
In der Konsole hatte ich bereits Löcher vom alten Gerät, die natürlich nicht gepasst haben.
Da ich nicht noch mehr Löcherchaos wollte, habe ich auch hier eine kleine PVC-Hartschaumplatte mit den vorhandenen Löchern in der Konsole befestigt und darauf den Halter für das Raymarine geschraubt. Da mir hier Blechschrauben zu klein waren, habe ich den Halter zuerst mit der Platte verschraubt (Edelstahl-Senkschrauben) und dann komplett auf der Konsole befestigt. Dadurch habe ich keine neuen Löcher im Boot und wenn ich mal wieder das Gerät Wechsel kann ich einfach eine neue kleine PVC-Platte nehmen und niemand sieht die Löcher.
Für den Stecker und das Kabel vom Raymarine musste ich dennoch ein Loch bohren.
Dies habe ich mit einer Lochsäge in 20mm Größe und dem Akkubohrer gemacht. Ging bei GFK super. Um das große Loch ein bisschen abzudichten habe ich einen Schrumpfschlauch benutzt.
Das PVC-Hartschaum lässt sich super verarbeiten. Gesägt habe ich mit der Handkreissäge und gebohrt mit Stahlbohrern. Zum Versenken der Schrauben habe ich einen Senker für Holz genutzt.
Hier ein paar Kauf-Optionslinks:
PVC-Hartschaumplatte: http://www.ebay.de/itm/222031280085?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Lochsäge: http://www.hornbach.de/shop/Lochsaeg...0/artikel.html
Sika: https://www.svb.de/de/sika-sikaflex-...onskleber.html
Wenn Du magst kann ich Dir am WE ein paar Fotos einstellen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Daniel
Alt 30.05.2016, 12:51
Hallo Daniel,
super vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Deine Linkliste werde ich abarbeiten
Über Fotos würde ich mich natürlich ebenfalls freuen.
Was mich auch interessieren würde ist die Demontage der PVC Platte. Geht das danach noch?
Darf ich fragen welche Karten du mit dem Dragonfly nutzt? Ich habe gerade ein Angebot von einem Händler mit einer C-Map Essential Karte (für HR) bekommen. Für die Binnenkarte soll ich bei C-Map den gewünschten lokalen Bereich nach Freischaltung bei Jeppesen downloaden (und bezahlen). Soll nicht die Welt kosten?!? Was immer das heißt
Vielen Dank für deine Antwort.
Viele Grüße,
Oliver
Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk
Geändert von so2001 (30.05.2016 um 13:01 Uhr)
Alt 30.05.2016, 22:15
Hallo Oliver.
Fotos kann ich gern am Wochenende senden.
Über die Demontage der Platte habe ich nicht nachgedacht, da ich dies nicht vor habe. Keine Ahnung wie Sika wieder abgeht... Denke eher mechanisch- also mit Draht hebeln und kratzen/ schleifen.
Ich nutze keine Karten auf dem Dragonfly selbst. Habe ein Tablet mit Navionics-App an Bord, das per W-Lan mit dem Dragonfly verbunden ist. So aktualisiert sich auch permanent die Karte durch die Daten, die das Dragonfly liefert.
Daniel
Alt 31.05.2016, 05:31
Boot: Swiss-Cat 18
und wenn das loch für die kabel noch dicht und schön verschlossen werden soll:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/4...HOP_AREA_27898
Alt 04.06.2016, 09:25
Hallo Oliver,
hier die versprochenen Bilder. Sind nicht die Besten, da ich diese in der recht dunklen Halle machen musste. Es hat gestern ganz schön viele geregnet
Ich hoffe man erkennt dennoch das Prinzip.
Wenn Du etwas für die Demontage von solchen Klebern heraus findest, teile es doch hier. Würde mich für den Fall auch interessieren.
Daniel
Hits:	210
Größe:	21,9 KB
ID:	703369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	26,2 KB
ID:	703370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	22,8 KB
Hits:	179
Größe:	32,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
