Alt 28.10.2006, 22:43
Harald Schönherr Harald Schönherr ist offline
Standard Bayliner 1702 undichte Scheibenkonstruktion
Hallo Skipper
habe eine Bayliner 1702 und möchte die Scheibenkonstruktion neu abdichten,bin gerade dabei die gesamte Konstruktion abzubauen
Wie mache ich den Aufbau zwischen Gelcoat und Alurahmen vernüftig, Die Amis haben leider nur eine hauchdünne Dichtung und daher immer ein wenig Wasser im Boot,nicht viel aber unangenehm.
Also wer hat gute Tipps oder Erfahrungen mit bestimmten Klebemitteln gemacht
Beste Grüße Harald
Alt 29.10.2006, 19:41
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
ich würde den scheibenrahmen nach gründlicher säuberung mit Sika wieder einsetzten ( kleb und dicht )
Grüße..... ALEX
Alt 29.10.2006, 19:57
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
da ich überlege das an meiner 1802 auch zu machen, würde ich mich über weitere bericht und bilder freuen....
gruß dirk
Alt 29.10.2006, 20:34
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe dahmals bei meiner 20er Bayliner einfach die Fuge zwischen Rahmen und Bootskörper mit Sika zu gemacht.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 29.10.2006, 22:04
war bei dir im rahmen auch diese gummi-dichtung ??
gruß dirk
Alt 29.10.2006, 22:09
gruß dirk
Ja, war so eine Art Moosgummi. Habe ich raus gemacht und mit schwarzem Sika ausgespritzt.
Jürgen
Alt 29.10.2006, 22:22
gruß dirk
anschl. wieder drauf, oder ganz weggelassen ??
gruß dirk
Alt 30.10.2006, 07:28
Das Dichtungsgummi habe ich ganz weg gelassen
Ich hatte mir aus dem Wohnwagenzubehör Sika besorgt, was fest wird aber dauerelastisch bleibt.
Jürgen
Alt 30.10.2006, 14:49
Hallo Dirk
schicke Dir demnächst ein paar Bilder, will ja diesen Monat noch basteln
Viele Grüße Harald
Alt 30.10.2006, 14:52
Danke für den Tipp,wollte auch Sika nehmen
Gruß Harald
Alt 30.10.2006, 14:54
Sika ist wahrscheinlich auch das beste, Dichtung lasse ich weg
Gruß Harald
Alt 30.10.2006, 21:20
Das war meine Bayliner 2052
Hits:	367
Größe:	42,6 KB
Jürgen
Alt 30.10.2006, 21:59
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hab meine Fenster auch komplett ausgebaut und mit Sika abgedichtet. Hab anscheinend an einer Stelle gepfuscht und das dann mit Käptn Trolley oder so ähnlich dichtgekriegt. Mußte aber nicht wie angegeben 2 mal sondern drei oder viermal machen. Jetzt hält es auch einen festen Wasserstrahl aus dem Schlauch ohne eine feuchte Stelle innen aus.
Auch meine Luck wurde so dicht.
Alt 31.10.2006, 09:01
die war sooo schön, das du die abgegeben hast
aber zum thema, das moosgummi ist bei mir sehr breit, bekomme ich mit dem sika auf eine schöne oberfläche hin ?
ich dachte daran die ganze fuge auszufüllen und anschl. mit einem spachtel abziehen.
gruß dirk
Alt 31.10.2006, 10:42
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
Standard scheibe
ich überlege auch immer hin und her.. aber bei mir kommt das wasser hauprsächlich durch die mittelscheibe, da die dichtung da zu kurz ist.. das mosgummi is bei mir komplett noch intakt.. aber trotzdem das wasser muß doch ordentlich aufzuhalden sien..
Alt 31.10.2006, 11:50
gruß dirk
Genau so habe ich es gemacht. Den Rahmen oben und unten abgeklebt und dann die Fuge mit Sika aufgefüllt. Ich habe ca. 1,5 Kartuschen benötigt.
Jürgen
Alt 31.10.2006, 11:52
Standard Re: scheibe
Zitat von djrg
ich überlege auch immer hin und her.. aber bei mir kommt das wasser hauprsächlich durch die mittelscheibe, da die dichtung da zu kurz ist.. das mosgummi is bei mir komplett noch intakt.. aber trotzdem das wasser muß doch ordentlich aufzuhalten sein..
Dieses Problem habe ich mit Tesamoll Dichtungen beseitigt.
Wenn Du die Dichtungen sauber klebst, wirst Du auch hier einen 95% Erfolg verzeichnen können.
Jürgen
Alt 31.10.2006, 12:33
Standard ?
was ist denn tesamoll??
Alt 31.10.2006, 12:48
Das sind Dichtungen von Tesa. Bekommt man in jedem Baumarkt.
Die werden eigentlich dazu eingesetzt, um Türen und Fenster gegen Zugluft abzudichten.
Jürgen
Alt 31.10.2006, 12:53
Standard scheibe..
und die hast unter die scheibe oder dahin gemacht wo der mosgummi drin ist?
Alt 31.10.2006, 12:57
Die habe ich in den Innenrahmen der Mittelscheibe geklebt und als Lippe auf den Bootskörper,
dadurch konnte auch unter der Scheibe fast kein Wasser mehr durch.
Jürgen
Alt 31.10.2006, 13:00
Standard scheibe..
hast du nen pic davon?
Alt 31.10.2006, 13:02
Standard Re: scheibe..
Leider nicht.
Jürgen
Alt 31.10.2006, 13:09
Standard :-(
hmm
Alt 31.10.2006, 13:13
Ich versuche heute Abend mal eine Skizze zu machen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
