Moin zusammen,
bei einem Yamaha NEO25 aus 1998 den ich heute samt Boot gekauft habe, leckt Getriebeöl im Bereich Motorgehäuse und Propeller aus. Auf dem Bild gut zu sehen, wo es raus läuft und letztlich die Pinne runter. Frage: Was ist der Fehler und wo bekomme ich entsprechende Ersatzteile her? Gibt es einen Händler? Habt ihr einen Link zum Händler? Gruß Katja. |
Deinen Namen nach kommst du ja aus Wedel. Frage doch mal hier http://www.schumann-boote.de/wir.html
Gruß Helge Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
ich komme aus wedel und der schumann hat inzwischen mehr zu als offen. der ist leider keine option mehr
Ok schade, ich war auch schon ewig nicht mehr da. Dann vielleicht Gründl in Bönningstedt.
Gründl Ist Sauteuer!!
Hallo Katja,
wie es aussieht wird der Simmerring (Wellendichtring) undicht sein. muss erneuert werden. zerlegen dann sieht man (n) mehr...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Stimmt Werner, da kann man schon mal daneben legen. Dieter Wedel kommt ja auch nicht aus Wedel. In diesem Fall hatte ich ja glücklicherweise recht mit meiner Vermutung. Gruß Helge Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Stimmt, aber nach günstig wurde ja nicht gefragt[emoji6] Ich würde auch erst mal zerlegen und dann sehen wo du die benötigten Teile günstig bekommst. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
sieht nach Wellendichtringe (Simmeringe) aus. 2 Stück sind da meistens drin. Bei Yamaha ist bei Originalteilen eigentlich egal, wo du kaufst. Ist überall gleich günstig/preiswert/teuer. Markt gibt es da nicht so wirklich. Kauf beim Dealer vor Ort, so sparst du wenigstens die Versandkosten. DerMajo Grüße VonUnterwegs
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Am Öl riechen, wenn es "seltsam", etwas an Badezusatz erinnernd riecht (gilt leider nicht ausnahmslos), ist es vom Getriebe. Riecht es mehr verbrannt, kann es auch Korrosionsschutzöl oder Zweitaktöl sein - wenn der mir unbekannte NEO ein Zweitakter sein sollte.
Auch eine Wischprobe mit einem weißen Papiertuch kann Hinweis geben: gelblich - Getriebeöl, braun/schwarz - Öl aus dem Auspufftrakt. Sind aber nur Indizien, eine Propellerdemontage hilft auch erst mal. Vielleicht ist das Getriebe noch dicht und das Öl kommt aus anderer Quelle. Daumendrück. Die Pinne ist oben, wieso sollte das Öl nach oben laufen? Falsch gelagerter Viertakter wäre auch eine Möglichkeit. BoN |
bei der Gelegenheit würde ich gleich mal den Propeller abbauen, dann kommt man der Sache schon näher, neben bei sollte man mit Druckluft erst mal testen wo genau das Getriebe undicht sein könnte Ersatzteile gibt es im Internet: http://www.claus-schalhorn.de/Shop.htm Ex.Zeichnungen gibt es auch im Internet: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/ Rep.Anleitung gibt es auch im Internet: http://boatinfo.no/lib/library.html
| Themen-Optionen | |
| Außenborder Leckt - Getriebeöl??? HILFE | Simonb | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 31.07.2012 12:54 |
| Der DEK leckt schon wieder... | Kalle | Allgemeines zum Boot | 3 | 25.01.2008 02:19 |
| Hydraulikzylinder leckt | skippylib | Technik-Talk | 4 | 23.02.2007 11:06 |
| Sanitärschlauch leckt | ramsey | Technik-Talk | 3 | 28.04.2004 14:45 |
| AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 09:17 |
