und ein Frohes Neues! Seit dieser Woche bin ich Besitzer einer Bavaria 37 Sport HT Bj. 2008 mit D4-300 Maschinen. Die Bavaria ist mein zweites Boot, bisher habe ich 3 Jahre lange eine Regal 3360 gefahren. Da die Boote doch stark in der Bedienung, Ausstattung und Philosophie von einander abweichen habe ich einige Fragen und Stirnrunzeln nach den ersten Stunde mit dem neuen Boot. Bin Vorgestern erst damit 4h in Kroatien unterwegs gewesen, Überfahrt von Opatja nach Novigrad. Hier meine Fragen, leider konnte ich kein Handbuch oder nichts dazu in einem der unzähligen Handbücher finden.
Ansonsten wars das erstmal, glaube ich, sorry für die vielen Fragen und schonmal vielen Dank! Viele Grüße ![]() Dominik Bild Toilette: https://imgur.com/a/okXn6NF |
Moin Dominik,
Gratulation zum neuen Boot! ![]() Hier triffst du andere Bavaria-Eigner: https://www.boote-forum.de/showthrea...er#post4662120 Vielleicht gehts da noch besser mit den Antworten. ![]() Klaus, der mal eine Woche eine 34er Bavaria gechartert hatte
![]() Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte. |
ah - alles klar! Danke Dir
Hallo Dominik,
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com
![]() Zitat:
Hallo Dominik,
Dusche: JA, im Standard ist das nur ein Drucktaster. Du kannst den aber gegen einen An/Aus Taster tauschen. Die Duschabsaugung ist Standard eine Kolbenpumpe vom Jabsco und sitzt unter dem Waschbecken. Die Pumpe ist Trockenlaufsicher, so das ein An/Ausschalter das einfachste ist. Aber nicht erschrecken, das Ding macht einen höllen Lärm. Alternativ gibt es Sportskollegen, die so einen Duschsumpf mit Schwimmschalter eingebaut haben. Bericht dazu hier im Forum.
Ups, da fehlt noch was:
Schalter am Paneel ist für die Klima/Heizungskombi. Musst Du zur Klima-/Heiznutzung einschalten. Wasser musst Du bei dem Typ jede Saison erstmal einfüllen, im WInter wegen Frostschutz ablassen. Ich denke nicht, dass die bei Dir verbaute Pumpe selbstansaugend ist, wenn es das orig. Standardsystem ist. Schau auch mal, wo das Kondenswasser hingeht. Bei mir lief das einfach in die Bilge und sollte dann von der Lenzpumpe rausbefördert werden. Die ging aber erst so bei 10cm an, das war nix gescheits. Habe da dann so einen Duschsumpf eingebaut. Auskleidung E-Schrank: Ja, mich hat der Lüfter auch genervt. Ist so einfach leiser. Auf die Idee den Lüfter zu tauschen bin ich nicht gekommen. Auch die Kiste von der Klima habe ich damit ausgekleidet.
Anleitung fürs Paneel findest du übrigens hier:
https://www.bavariaplus.de/file/down..._final.pdf.pdf
![]() Zitat:
![]() 1) In meiner Seetoilette sammelt sich ziemlich viel Wasser ca. bis 10cm unter der Klobrille. Mir kommt das extrem viel vor. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden das Wasser abzulassen. Je nach dem wie lange ich auf den Knopf drücke passieren auch verschiedene Dinge, aber egal wie - das Wasser läuft immer wieder in die Schüssel rein 2) Habe gesehen, dass Du einen Wasserdieb an der Klimaanlage installiert hast. Wo finde ich den Entlüftungs- / Befüllschlauch genau? Habe bei Ansicht der HFL CMC 30 nur den Eingang zu der "Kupferschnecke" bzw. Leitung gesehen. Es gibt einen Zulauf von der Magnetpumpe und einen Ablauf oben an der Schnecke zu Borddurchlass. Ein anderer Schlauch geht in die Bilge, wo hinten die Bilgepumpe ist. Vielen Dank vorab!
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
kurz ein paar Antworten zu Deinen Fragen: Klimaanlage: Die Schlauchführung zwischen Ansaugung, Pumpe und Gerät ist bei mir entscheidend. Da musste ich viel 'optimieren' damit ich einen guten Durchfluss ohne Luftblasen zu bekommen habe. Ich war im Motorraum und meine Frau hat die Anlage immer wieder ein und aus geschaltet. Hat ne Zeit gedauert, aber jetzt läuft es. Schalter Heizung: Es gibt einen entsprechenden Ausgang auf der Hauptplatine der damit geschaltet wird. Ich habe daran meine Heizung angeschlossen, die ich nachgerüstet habe. Wasser in Toilette: Bei mir ist direkt nach der Schüssel im Schlauch ein Rückschlagventil verbaut. Das 'leiert' nach einer Zeit aus und dann hält es das Wasser nicht mehr zurück. Gibt es bei den Jabsco als Ersatzteil. AB: Mein AB steht im Motorraum an einer speziellen Halterung. Wenn ich ihn länger nicht brauche ist der im Motorraum. Ich habe aber auch eine Halterung für die Reeling am Heck an der der AB bei häufigen Betrieb angebracht ist.
Viele Grüße von Jürgen |
Hallo Dominik,
WC: Wie Jürgen geschrieben hat gibt's da ein Rückschlagventil. Das sollte man einmal im Jahr reinigen. Irgendwann wird das Gummiteil aber einfach hart und dann muss man es tauschen. Bei mir hält es so 1,5-2 Jahre. Manche sagen es hält auch 3-5 Jahre. Aber keine Ahnung wie die das hinbekommen. Du hast eine Jabsco Quiet Flush, da gibt's aber zwei Typen von. Schau mal hier, Rückschlagventil ist die Nr. 11 im Ersatzteilplan: https://www.svb.de/de/jabsco-bord-wc...sserpumpe.html kannst einfach das Service-Kit nehmen, da ist alles wichtige zum tauschen dabei. Klima: Wenn Deine Klima von HFL ist sollte es ein Einbau ab Werk sein. Dann findest Du die Entlüftung hinter einer Klappe die von der Achterkabine zugänglich ist und unter der Treppe vom Niedergang liegt. Die Entlüftung zweigt von der Zuleitung ab, da muss ein T-Stück verbaut sein, dem kannst du folgen. Allerdings wurde bei Bavaria der Einbau (wie so manch anderes) oft variiert, dass hat wohl ständig gewechselt auch der Klimaanlagenhersteller wurde öfter gewechselt. Einfach mal schauen, ob's bei Dir auch so ausgeführt wurde.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com |
Themen-Optionen | |
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team | Bavaria Online | Allgemeines zum Boot | 57 | 28.07.2015 22:07 |
Welche Segelscheinvorschriften in diversen Ländern | HansZitt | Allgemeines zum Boot | 0 | 13.08.2012 23:36 |
Ultraschallreinigung von diversen Teilen | renault-customizer | Werbeforum | 2 | 18.10.2009 17:22 |
Biete Haube für Mercury 50PS Thunderbolt inkl. diversen Kleinteilen von Handstart | thundi | Werbeforum | 0 | 07.09.2009 20:37 |
Ankerwinde: Wie sind Eure Erfahrungen mit diversen Modellen? | Bottwartaucher | Technik-Talk | 15 | 15.09.2004 11:12 |
