Alt 22.12.2018, 07:02
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Mercury F60 EFI Hauptkabel verlängern?
Guten Morgen
Wer kann mir helfen ein Hauptkabel vom Mercury 60 PS EFI bj. 2002 zu verlängern, das Kabel hat 8 Pole und es ist leider zu kurz um bis zur Steuerkonsole zu kommen ich bräuchte knapp 4 Meter das Original Hauptkabel hat aber nur knapp 1,7 Meter.
Hat jemand so ein längeres Kabel herumliegen und kann es verkaufen? Oder kann ich das mit einem 13 Poligen Anhängerkabel verlängern?
Danke und frohes Fest
Hits:	94
Größe:	44,4 KB
ID:	823372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	48,0 KB
Alt 22.12.2018, 07:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das kannst du mit dem 7-poligem (1,5mm²) Kabel verlängern, musst nur die Kabelbelegung, weil farblich abweichend, wieder richtig zuordnen.
Die Kabelverbindungsstellen, pressen oder löten, müssen hinterher mittels Schrumpfschlauch gegen direkten Wasserkontakt geschützt werden.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2018, 07:41
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Der Einfachheit halber würde ich es in der Mitte verlängern. Ist zwar doppelte Arbeit weil 2 mal löten/crimpen pro Ader, aber die Kabelfarben an den Enden ändern sich nicht. Am besten die Adern stufig trennen, dann liegen nicht alle Trennstellen übereinander und ergeben nicht so einen dicken Wulst.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.12.2018, 16:03
Habe noch ein 5 Meter rotes und 5 Meter schwarzes 1,5mm Kabel herum liegen, das könnte ich ja für die Verlängerung verwenden Indem ich jede einzelne Ader trenne und gleich anlöte und dann das nächste so kann ich sicher sein nicht durcheinander zu kommen.
Alt 22.12.2018, 17:10
..Lieber ein paar Meter 7-pol Anhängerkabel nehmen. (gibt es auch in 8-pol.)
Mit den einzelnen Kabeln: wird das ein ziemlicher Verhau..
Mit Kabel: braucht man dann nur die Verbindungsstellen isolieren, und ist dann ne saubere Sache.
Und: norm. Wird das gecrimpt..
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2018, 23:18
klar kannst du das machen, wenn dir das Ergebnis dann so gefällt
Alt 23.12.2018, 00:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Gibt´s da nix von Mercury unter Marinezubehör - meine, das hätte ich mal gesehen ...
Alt 30.12.2018, 06:51
Habe mir die Verlängerung erspart, ein nettes Forumsmitglied hat mir ein langes Mercury Kabel mit den 8 Pins geschickt nur fürs Porto vielen Dank an dieser Stelle.
Habe gleich das Zündschloss sowie den Pieper, Trimmschalter, Notstopschalter, Drehzahlmesserkabel neu angeschlossen und jetzt passt alles wieder wie es sich gehört.
Stecker am Hauptkabel Hagrid Allgemeines zum Boot 15 08.06.2022 17:07
Mercury EFI F60 Bj.2003 - Schaltgestänge UWT einbauen kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2013 09:48
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 07:21
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 14:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
