Alt 09.01.2019, 22:35
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Anode leitend verbinden
Habe die Tage einen Bericht hier im Forum gelesen, wo bei einem Boot ein Borddurchlass wegen Entzinkung gebrochen war. Im Laufe des Berichts wurde dann darüber geschrieben dass Anoden mit dem zu schützenden Metall elektrisch leitend verbunden sein sollen.
Soweit so klar, bei ner Welle eine Wellenaode oder beim Ruder eine Telleranode oder ähnlich, fein dran schrauben und Verbindung hergestellt. Aber wie soll man jetzt bei einem GFK Rumpf einen Borddurchlass mit der Anode elektrisch leitend verbinden. Man kann ja schlecht ein Kabel vom Durchlass zur Anode legen. Wäre ja auch schlecht anzuschließen.
Für Antworten wäre ich dankbar, schöne Grüße aus Ostfriesland.
Torsten
Alt 09.01.2019, 23:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Genau die Nummer mit dem Kupferkabel ziehen aber einige die es ganz genau machen durch.Aber generell würde auf einem GFK-Boot eine bessere Materialauswahl schon genügen,etwas bessere Seewasserbronze oder Rotguss ist da wesentlich besser vor entzinkung geschützt und man kan sich die "Verkabelung"der Bilge ersparen.
gruss hein
Alt 10.01.2019, 10:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...bei meinem GFK- Bomber Bj.1998 ist jeder Borddurchgang mit Masse verbunden, egal ob Edelstahl oder sonstwas (schon werftseitig gewesen wie´s aussieht). Bei einem SeaRay 240 hab ich das auch schon gesehen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.01.2019, 17:29
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Torsten,
vorweg sei erst einmal gesagt, dass ein Borddurchlass auf einem GFK Boot zunächst nicht groß gefährdet ist, was galvanische Korrosion anbelangt, da er ja durch das ihn umgebende Material isoliert ist. Es sei denn, man verwendet stark Kupferhaltiges Antifouling und schafft damit eine Verbindung zu anderen UW Metallen.
Die Philosophie hinter dem Potentialausgleich (die Amis nennen das "Bonding") ist daher überwiegend der Schutz vor elektrolytischer Korrosion (also durch Kriechströme). Diese Gefahr besteht, sobald Salzwasser in der Bilge in Kontakt mit metallischen UW Installationen ist (in der Regel wird das überwiegend Seeventile betreffen). Und in dem Fall hilft natürlich nur mehr eine gut leitende Verbindung zur (Rumpf-)Anode.
Laut US ABYC Standards wird ein Kabelquerschnitt von minimum AWG 8 empfohlen, was bei uns einem 10mm2 Querschnitt entspräche (aufgerundet). Der höchste Widerstand im gesamten Potentialausgleich sollte 1 Ohm nicht überschreiten.
Cheers, Ingo
Alt 10.01.2019, 19:23
Boot: Fjord 27 Ak
Moin Moin, vielen Dank erstmal für die Antworten.
Denkt ihr das dann zwei Anoden am Ruderblatt und evtl eine Wellenanode an meinem 7,70 Gfk Boot ausreichend sind? Also ohne irgendwelche Kabelverbindungen?
Grüße: Torsten
Alt 19.01.2019, 14:22
Ist das Ruderblatt aus Metall?Der Schaft wird es ja wohl sein.
gruss hein
Alt 19.01.2019, 19:06
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, ja ist beides aus Bronze oder ähnlich, Messingfarben. Das Ruderblatt ist aber gestrichen.
GPS mit Laptop verbinden chevyuser Technik-Talk 7 17.12.2005 12:49
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 18:54
Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden bav32 Technik-Talk 30 13.07.2005 20:55
PC mit Laptop verbinden Tequila Kein Boot 18 09.11.2003 12:54
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
