Alt 21.11.2018, 16:12
Serge Serge ist offline
17 Danke in 4 Beiträgen
Standard schalter für Boiler anschliessen
würde gerne meinen Isotherm an meiner Stromversorgung anschliessen, am Kühlkreislauf hängt er bereits und das funktionier gut.. Bis jetzt mußte ich im Hafen eine Verlängersschnur in die Backskiste packen wenn ich warm duschen wollte.
Würde gerne mit einem Schalter aus einem Abweig der 220 Volt Versorgung den Boiler einschalten.
Abzweigdose liegt am Bad, Schalter habe ich, nur weiß ich nicht wie ich es anschliessen soll. Schalter hat drei Crimpanschlüsse wie der hier
https://www.google.com/search?biw=10...3RJzfxrh9TMBM:
und ich bekomme den Strom 220 V vom Abzweig.
Deshalb meine Frage: Wie ist der Schalter normal belegt plus, mimus, erde von oben nach unten und wie kann ich den Schalter zwischen Verteiler und Boiler anschliessen. Jeweilige Phasen zusammen auf den jeweilige Crimp-Anschluss und fertig oder wie?
FI hat das Boot, brauche ich noch einen nur für den Boiler. Kabel hat 2,5² wie in Beschreibung des Herstellers empfohlen.
Danke schon einmal und Gruß
Serge
Alt 21.11.2018, 16:20
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
wenn du da 2,5 verlegst, bist du sicher das da ein 3A Schalter reicht?
Gruß Jürgen
Alt 21.11.2018, 16:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.905 Danke in 1.958 Beiträgen
Der Boiler sollte schon mit einer separaten Leitung und Sicherung direkt angeschlossen werden. Idelaerweise mit einem Sicherungsautomaten, den kann man dann zum Ein- und ausschalten nutzen.
Gruß Mirko
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Arbeiten an Netzstrom führenden Anlagen sollten grundsätzlich nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden
M.f.G.
harry
Alt 21.11.2018, 17:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
das Einfachste: Schukostecker an das Kabel vom Boiler und in die Steckdose einen "schaltbaren Zwischenstecker".
Für "bessere" Lösungen solltest Du dir einen Fachmann holen.
Ein weiterer FI wird nicht benötigt.
Langsam werde ich alt:
Alt 21.11.2018, 17:14
Boot: Bavaria 320
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
das Einfachste: Schukostecker an das Kabel vom Boiler und in die Steckdose einen "schaltbaren Zwischenstecker". https://www.hornbach.de/shop/Adapter...E_AW_766512611
Edit: Link eingefügt
Alt 21.11.2018, 21:54
Habt ja schon recht mit dem Fachmann, nur haben die sogenannten Fachmänner bis jetzt nur Mist gemacht bei mir.
Ein Auszug der elektrischen Ergüße aus der jüngeren Vergangenheit, neues Ladegerät empfohlen, angeschlossen, Sensor falsch rum angeschlossen, recht neue wenig benutze Batteriebank aufgeblasen.
Neue Batterien einbauen lassen und um Überprüfung der gesamten Installation gebeten. Kein Fehler am Ladegerät gefunden und auch Anpassung des Ladegerätes von Bleisäure auf AGM Batterien nicht vorgenommen.
Zuleitung für die Boilerschalte in 1,5² statt 2,5² wie empfohlen gelegt etc..
Die Sache mit separat abgesicherter Leitung vom Sicherungskasten macht aber Sinn wo. Werde das mal nen Fachmann machen lassen und das beste hoffen.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Suche 220V Heizstab für Attwood Boiler janloit Technik-Talk 3 13.04.2009 13:58
Warmwasseranschluß für Boiler an Mercruiser 4,2 Rombus Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2009 19:13
Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler? Richard-S Technik-Talk 22 10.01.2009 22:36
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Notstopp-Schalter neu anschliessen Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
