Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich möchte gerne demnächst diese Leisten hier am Trawler neu machen. Kann mir jemand erklären wie ich dieses mache. Das vorhandene ist leider Mangels Pflege sehr marode geworden . Es ist nur so, dass es schräg läuft und zu dem auch noch vorne rund um läuft. Hoffe auf Tips von euch!! Achso eine größere Badeplattform soll auch noch kommen. Wer noch eine hat gerne senden! ![]() ![]() Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Also die Rundung würde ich wie folgt machen:
eine Schablone mit der Rundung anfertigen (Rundung abnehmen und mit der Stichsäge oder CNC ![]() Bitte beachten das du die Leiste beim verleimen noch um ein gutes Stück größer lässt, wenn alles fertig verleimt ist wird die Leiste dann formatiert. Sprich am Parallelanschlag auf Breite geschnitten. Beim verleimen unbedingt PU Kleber verwenden!
Detailaufnahme der Leiste wäre noch gut....wo die schräg ist kann ich nicht so ganz nachvollziehen
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Mit einer Tischfräse könnte man die formverleimte Leiste dann schräg fräsen. Alternativ schräg schleifen.
Irgendwie muss das ja mal jemand angebaut bekommen haben
![]() Also gucken ob von außen Holzdübel sind. Wenn ja ausbohren und darunter die Schrauben lösen. Dann abbauen und restaurieren ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() Zitat:
Aber danke trotzdem. Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Wenn du Maschinell nicht so gut ausgestattet bist, würde ich an deiner Stelle die Leisten demontieren und einem Schreiner bringen.
![]() Zitat:
Das war ja meine Idee. Restaurieren und nicht neu machen lassen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
wenn sie noch zum restaurieren sind dann ja
![]() Also ich hab selber eine Schreinerei und hab schon einige Teile am Boot neu gemacht aber wenn es nicht unbedingt sein muss, die alten restaurieren....gerade bei den gebogenen Teilen steckt schon eine Menge Arbeit dahinter (und ich bin bestens ausgestattet mit CNC, Vakuumpresse etc.)
Ja die sind leider durch restaurieren wäre ja nicht schlimm.
Bin auch Tischler und wollte einfach mal ein paar Ansetze hören. Bin so gut nun leider nicht ausgestattet. Zumindest nicht mit CNC usw. Aber gut werd das schon hin bekommen ![]() Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Also,erstmal würde ich herausfinden wollen in wieviel Teilen die Umrandung gefertigt wurde(ich meine man erkennt da einige Stöße).Die Frontleiste hat ja auch etwas Bucht das macht das alles nicht leichter und ich gehe in solchen Fällen so vor,dass ich die Leiste dann entsprechend breiter lamelliere und die Bucht dann säge und mit dem Schiffhobel nacharbeite.Für die Radien müsste man schon ein passendes Blockmodel machen und da die recht eng sind mit vielen dünneren Lamellen arbeiten.Bei dem ganzen aufwand fragt man sich ob nicht doch ein Aufarbeiten möglich ist oder ob der Hersteller noch was rumliegen hat.Zum verleimen würde ich allerdings Epoxidharz oder Phenolresorcienharzleim nehmen,letzterer bedingt aber eine sehr ordentliche Bearbeitung der Leimflächen und einige Gedanken darüber wie man den Anpressdruck aufbringt. gruss hein |
![]() Zitat:
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Leider zum aufarbeiten schon zu schlecht. Ich glaub es sind da 3 Teile.
Ja es ist sehr schwer und aufwändig das Teil nach zu bauen. Zitat:
Themen-Optionen | |
Motorspiegel aus Holz erneuern | Mika666 | Restaurationen | 19 | 26.07.2015 19:52 |
Püttinge erneuern an Stahlrumpf unter Holz | anyonebutnoone | Restaurationen | 10 | 25.08.2012 15:46 |
Holz auf Holz | jupiter | Restaurationen | 6 | 29.09.2010 22:02 |
Erneuern von Holz | renhalth | Restaurationen | 1 | 30.05.2007 08:28 |
Kielbrett vom Trailer erneuern, welches Holz? | de Owerhess | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 29.06.2006 00:01 |
