Hallo Leute , ich habe den oben genannten Motor geschenkt bekommen
Falls wichtig : Seriennummer ist 18002C B25820 der Vorbesitzer konnte mir über den Motor nix sagen weil der von seinem verstorbenen Großvater war . noch was : Vorne hat der Motor den Killschalter und das/den Choke ...aber da ist rechts noch ein Drehknopf wo "low speed mixture " L R drauf steht . Kann mir jemand die Funktion erklären ? also ich brauche so viel wie möglich Info und Bezugsquellen für den alten Herren
damit kannst Du das Leerlaufgemisch feinjustieren. "L" steht für "Lean", also schlank/mager, und R für "rich", also fett. -the mechanic- |
http://www.aussenborder-teile-partner.de
Vielleicht findest da noch was. Evtl mal Anrufen. Was brauchst denn für Teile. Hatte in den 90ern mal so einem Motor. War aber damals schon nicht der Zuverlässigste. |
Impeller ( mit Dichtung falls benötigt ) , Dichtung Wasserpumpe und O-Ringe , Zündkerzen ......halt so ein Wartungsset |
Ich schaue die Tage mal nach, habe noch ne Menge Teile von dem alten Herrn, oder kann auch fast alles noch besorgen.
Ich melde mich dann nochmal. Gruß Mike Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet. |
Hallo Nobady-BS !!
Das ist dieser Motor hier. https://www.boats.net/catalog/evinru...hp/18002c-1970 Bj. 1970 weitere INFO´s findest Du auf youtube MFG Uli |
Wow , der ist so alt wie ich.
Mir tut alles weh und ich brauche auch lange bis ich morgens auf Touren komme .
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
mal etwas zum Rich/Lean Drehknopf... Damit wird nicht das Leerlaufgemisch justiert ! Dieser Knopf ist der Vorgänger der heutigen elektronisch gesteuerten Trollingfunktion/Gemischzusammensetzung. Das heißt das Leerlaufgemisch muss vorher korrekt eingestellt werden-ohne an diesem Knopf zu drehen ! Dazu kann man den vom Vergaser trennen und wenn alles korrekt läuft wieder aufstecken. So das er mittig steht. Dort ist ein Vielzahn drauf. Trolling heißt...Angelruten hinterherziehen oder auch für Kanalfahrten gut. Deswegen steht dort auch extra Low Speed Mixture. Glück Auf ! Gunar |
Vielen Dank für die hilfreichen Tips und Hinweise . Habe soweit das nötigste gefunden und schon bestellt inkl. eines Service manual . Nur an einem bin ich bisher gescheitert und zwar neue Zündkerzen . In dem Bild sind die benötigten aufgeführt . Vielleicht hat jemand einen Tip wo ich die her bekomme .....nach Möglichkeit in D
Das ist sehr nett von dir |
Noch was : Beim ablassen des gefühlt 200 Jahre alten , stinkigen Getriebeöls ist mir aufgefallen das keinerlei Scheiben/Dichtungen verbaut waren. Wasser war keins im Öl .....
Kerzen: z.B. Champion J4J gibt’s schon lange nicht mehr; Ersatz ist J4C, die ist erhältlich..
Grüße von Herbert
Vielen Dank für den Hinweis |
Hallo Nobody-DS !! Da gehören Champion L77JC4 Kerzen rein , nichts anderes , googlel das mal MFG Uli |
Getriebeöl Schrauben: Dichtung; Washer, sind da natürlich drin. GEAR- Oil Typ „C“ gibt’s von Sierra; Mallory zu kaufen. - Wie bekannt: immer von unten befülllen! - (Tuben; auf Dauer: 1 Liter Flasche + Pumpe günstiger und bequemer..) 1957-73: Ölmenge: 9 oz. (die übliche US-Tube: 10fl oz; knapp 300mL; könnte knapp reichen, man kriegt ja nicht alles rein..)
Grüße von Herbert |
Nehme das hier: LIQUI MOLY Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90 Nur gute Erfahrungen mit der Marke und mein Yamaha mochte es auch |
?? Nee.. #10.. Wenn Bj stimmt: von Champion ist da J4C; alternativ QL87YC angegeben. In den org. E-listen ist eine OEM-Nr. angegeben,das ist zumeist eine Champion, bzw. direkt die Champion Nummer. (hatten mal Bj. 1961er, in der Champion-Liste: war da auch alternativ J6C angegeben, je nach Zustand der Kerzen, Betrieb vom Motor..) -- Teile gibt’s von div. US-Versendern immer noch zahlreich.. (marineengine.com, boats.net……..)
Grüße von Herbert |
Habe die J4C bestellt
Hat jemand ein paar Tips und Ratschläge bezgl. des lackieren des Motors ? Mit welcher Art von Farbe ist ein gutes und vor allem haltbares Ergebnis zu erwarten außer mit 2k ?
| Themen-Optionen | |
| Unterschiede Monarc Crescent 18HP zu 25HP | el-hardo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.06.2016 15:40 |
| Hilfe beim Gas geben. Evinrude fastwin 18 | Thommel1 | Technik-Talk | 14 | 07.05.2014 20:10 |
| Infos zu Evinrude Fastwin 18, Bj. 1961 | Thommel1 | Restaurationen | 1 | 06.05.2014 19:44 |
| Ladespule / Ladesatz - Evinrude Fastwin 18 PS | Lennard | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.02.2014 19:37 |
| Hilfe! Suche Teile für Evinrude Fastwin 1963 | thomasg4077 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.07.2010 13:04 |
