Alt 23.02.2018, 15:24
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Durchgang Cockpitscheibe abdichten
wie habt Ihr das gemacht, das kein Wasser durch die Cockpitscheibe kommt. Ich meine die mittlere Scheibe, die sich ja nach vorne öffnen lässt. Da ist bei mir unten ein ca. 2-3cm großer Spalt. Regen oder auch beknackt reinkommende Wellen gehen da drunter her und sind direkt auf dem Schoss...
Habt Ihr da eine Lösung?
Gruss Roland
Hits:	474
Größe:	43,5 KB
Alt 23.02.2018, 15:35
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Hallo Roland,
hatte ich bei meinem vorherigen Boot auch. Daher Gummidichtung aus dem Baumarkt besorgt und in den Spalt eingeklebt.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 23.02.2018, 21:54
Danke!
Also die Dichtung auf das Boot geklebt? Die Scheibe drückt dann beim schliessen auf die Dichtung? Klappt das?
Gruss Roland
Alt 24.02.2018, 08:20
Musst du probieren. Ich hatte die Dichtung an das Scheiben-Aluprofil geklebt, dann latsch man nicht drauf.
Und, die Dichtung muss natürlich so dick sein, dass diese auch abschließen kann.
Bavaria 25 Sport
Alt 24.02.2018, 10:07
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Wir haben bei Kunden mit ähnlichen Problemen so etwas angefertigt:
Besser ist es natürlich, die Mittelscheibe unten abzudichten, aber das ist in vielen Fällen nicht möglich.
Dann kann man sich mit so einer Abdeckung behelfen.
Alt 24.02.2018, 11:12
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
ich kann Björn nur zustimmen.
Je nachdem, wie das Boot hinten tiefer liegt, läuft dir IMMER Wasser rein.
Hatte das bei meine Stingray auch, immer Wasser hinter der Scheibe und natürlich den Dreck, wenn es abgetrocknet war.
Meine Cockpitpersenning war am Scheibenrahmen unten eingeknöpft, dennoch 5cm zu kurz, um komplett abzudecken.
Mein Sattler hat die Persenning jetzt verlängert und das Luk auf dem Vorschiff gleich mit abgedeckt. Das wird nämlich potenziell das nächste Problem. Auch seitlich ging meiner Persenning nur bis unten an den Scheibenrahmen. Wenn dir die Scheibenrahmendichtung undicht wird, läuft die Brühe dort durch. Auch an dieser Stelle wurden 5cm angenäht.
Da die Persenning eh schon unter der Nähmaschine lag, haben wir diese dann noch hinten über die Badeplattform gezogen, damit die Motorraumbelüftung, Tankdeckel, Heckdusche, Landanschluss auch abgedeckt ist.
Aufwand war ein bisschen mehr, aber jetzt muss ich nicht permanent das Boot trocken legen und innen mit potenziellem Schimmel kämpfen.
Natürlich habe ich die Originale Dichtung auch ersetzt und etwas drin wie die Fensterdichtung S-1127 bzw. S-1172. Du musst dir anschauen, was bei dir am Besten passt.
Inzwischen liegen bei mir ca. 50 Meter Gummiprofile rum in verschiedenen Formen.
Viel Erfolg beim Trocken legen.
Patrick
P.S.: Wenn ich am Boot bin, mache ich mal Bild von der erweiterten Cockpitpersenning.
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 24.02.2018, 20:23
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Bei meiner Welli ist unten am Fensterrahmen ein dicker schwarzer Gummi dran
Gruß Martin
Alt 25.02.2018, 12:19
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Patrick
Hallo Patrick,
welches Gummiprofil passt an die Klappscheibe der Stingray?
Ahoi Torsten
Alt 25.02.2018, 15:43
Hi Torsten,
Original bekommst da nix mehr.
Du musst das Profil messen, dann die 1127 oder 1172.
Patrick
Alt 25.02.2018, 17:17
Hi Torsten,
Patrick
Hallo Patrick,
Danke!
Auf der Bootsmesse in Berlin, wurde mir gesagt (am berlinboot-Stand), Ersatzteile über bodenseenautic.de. Das ist ja bei Dir in der Nähe.
Da hast Du es vermutlich schon probiert?! Du bist ja quasi an der Quelle... Wie sieht es da eigentlich allgemein so aus mit Ersatzteilen für die Stingray?
Hast Du da Erfahrungen?
Ahoi Torsten
Alt 28.02.2018, 16:34
Danke! Hast Du ein Foto davon?
Gruß Roland
Alt 28.02.2018, 16:36
Grundsätzlich für die Abdeckung gut und interessant, aber was mich auch stört ist das während der Fahrt dort Regen oder Wellen reintröpfeln können. Während der Fahrt die Scheibe(n) zu verdunkeln macht ja wenig Sinn...
Gruß Roland
Alt 28.02.2018, 20:33
Gruß Roland
Sehe ich auch so. Hilft nur gut wenn man nicht auf dem Boot ist.
Wir hatten im letzten Jahr öfters das Problem, wenn wir zu viert auf dem Boot sind, ist es hecklastig und dann läuft es bei Regen nach hinten und durch die mangelhafte Abdichtung rein.
Ahoi Torsten
Alt 05.10.2018, 09:29
Benutzerbild von Horsti1981
Horsti1981 Horsti1981 ist offline
Boot: Stingray 190cs
36 Danke in 5 Beiträgen
Gibts denn jetzt schon Fotos von dem Verlängerten Verdeck?
Alt 05.10.2018, 14:31
Du kannst dir ja auch so eine Abdeckung aus Scheibenmaterial machen lassen, wenn man unbedingt hindurchsehen können will.
Allerdings wird sie nicht so lange leben, da sich der Scheibenrahmen in der Sonne in das Scheibenmaterial brennen wird.
Aber machbar ist es.
Alt 11.10.2018, 21:47
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ehemaliger Stegnachbar hatte das selbe Problem und hat dieses mit einer dicken Wurst (ca.4cm dick mit weißem Sika gelöst. Wirklich verhältnismäßig ordentlich geformt. Da ist mindestens eine ganze Kartusche drauf gegangen und die Scheibe war dicht.
Mein Ding wäre das nicht unbedingt, aber man muss anerkennen, dass er wirklich gerade und mit sauberen Kanten gearbeitet hat und der gewünschte Erfolg eingetreten ist.
Immerhin eine Alternative...
Gruß Marc
Alt 16.10.2018, 15:58
Hallo, habt ihr mittlerweile noch gute Lösungen bzw auch Bilder wie ihr eure klappbare Cockpitscheibe dicht bekommen habt?
An meiner sollten, so wie ich denne alle Dichtungen erneuert werden, welche aber in meinem Sinne schon original nicht optimal sind.
Suche noch nach Infos und Ideen welche ich bei meiner Stingray 190cs anwenden kann.Bei mir tritt auch genau an den Dichtungen dieser besagten Scheibe auch Wasser ein.
LG und ich freu mich auf super Infos.
Hits:	278
Größe:	113,9 KB
Alt 16.10.2018, 16:30
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe das Problem bei meiner 2052 auch. Gelöst habe ich es so wie Björn es gezeigt hat, nur das es über alle Scheiben geht um auch das Kunstaoff vom Cockpit zu schützen
Fabian
Alt 16.10.2018, 16:33
Nun das ist für mich primär keine Lösung.Da ich auch bei Temporären schlecht Wetter fahren mag mit Fahrverdeck.��
Alt 17.10.2018, 08:31
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Hatte bei meiner auch Wasser dort.
Einfach neue Dichtung rein und gut war's, zumal die Moosgummidichtung am Meter gerade in Aldi am Start war.
Was soll ich sagen, seit dem kein Wasser mehr
Meine war einfach durch das Gewicht der Scheibe zusammengedrückt, die die ich genommen habe war einfach dicker als die wo drauf war (so zumindest den Eindruck den ich hatte)
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Verdeck am Durchgang des Geräteträgers dicht bekommen? azzon Technik-Talk 1 24.08.2014 15:08
Öleinlass Durchgang chris24 Motoren und Antriebstechnik 25 16.08.2010 17:34
In den Heckspiegel ein "Durchgang" zur Badeplattform Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 14 28.01.2008 18:32
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 09:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
