Alt 05.10.2018, 08:10
sportler sportler ist offline
Boot: Skiff 5m
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 25 MLRC 2 T 1997
Hi
Hallo , habe schon wieder eine Frage
bei meinem Motor kommt öl am Propeller raus
und er geht nicht mehr an
was kann das sein ?
und was kann man machen ?
Mfg
Alt 05.10.2018, 08:21
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Lief er bei dir schon mal?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zum Fachmann bringen, falls du nicht der "Schrauber" bist, d.h. du dir beim Schrauben nicht immer bewusst bist wie die Baugruppe aufgebaut ist und wie das Teil funktioniert
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.10.2018 um 08:28 Uhr)
Alt 05.10.2018, 08:27
Zitat von sportler Beitrag anzeigen
Hi
was kann das sein ?
Mfg
Grob geantwortet:
Kein Benzin
Keine Zündung
Und diese Fehler können viele Ursachen haben.
Kommt Benzin beim Startversuch bis zum Vergaser an?
Haben die Zündkerzen richtigen Funken?(Beim Testen gut an Masse halten, sonst könnte die CDI Schaden nehmen)
Wenn du in der Materie völlig ahnungslos bist, solltest du den Ratschlag von Harry folgen und besser einen Fachmann aufsuchen.
Alt 05.10.2018, 09:59
Boot: Skiff 5m
Hi
der motor ist gelaufen , Benzien bekommt er , Zündfunke gut
ich vermute das es GetriebeÖl ist was ausläuft , bestimmt eine Dichtung ?
oder was könnte es noch sein.
Mfg
Alt 05.10.2018, 10:24
Hi
Mfg
Getriebeöl kann nicht der Grund sein, wenn der Motor nicht läuft.
Wie hast du festgestellt, das der Motor Benzin bekommt?
Wie ist die Kompression?
Eventuell muss der Vergaser mit seinen Düsen gereinigt werden.
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 sportler Motoren und Antriebstechnik 13 17.09.2018 13:44
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 Seilzugstarter sportler Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2018 11:04
Mercury 25 MLRC 1997 Ersatzteil sportler Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2018 23:45
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 sportler Technik-Talk 5 07.08.2018 20:09
Suche Ersatzteil für 25 PS mercury 1997 katja1997 Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2012 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
